Autor Tópico: Projeto YRD - Ás de Espadas - MechMate #17  (Lida 71130 vezes)
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re: Projeto YRD - Ás de Espadas - A mão do morto
« Resposta #45 Online: 05 de Setembro de 2008, 21:26 »
ainda não, demos uma parada e agora retomamos, fizemos um erro de rebaixar a cantoneira,mas não usei o sistema de rolamentos posicionado ao centro do disco de corte e pressionar a cantoneira e deixar a altura de corte regular. agora temos que acertar isso no disco de desbaste e isso esta dando muito trabalho.
guias prismaticas lhe pouparia bstante traballho, mas são um tanto caras.
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Re: Projeto YRD - Ás de Espadas - A mão do morto - MechMate
« Resposta #46 Online: 05 de Setembro de 2008, 21:49 »
Caraca,
Pensei que seria mais fácil  >:(
Bão, vou tentar quando (se um dia) as peças chegarem do laser.  :P
Já pensei nas guias sim e, acho que os trilhos são o "coração" da máquina, o restante apoio para elas, embora estou fazendo tudo com o maior cuidado e paciência.
A sua guia ficou irregular, isto é houve pequenas variações na altura ?
« Última modificação: 06 de Setembro de 2008, 20:17 por YRD »
Offline jvfc
« Resposta #47 Online: 05 de Setembro de 2008, 22:32 »
sim, guiada  sobre outra cantoneira, mas o principal que seria um apoio pressionando para baixo não foi feito e ficou irregular com pequenas variações.
Se cortar com  apoio de rolamentos  no momento de rebaixar, o corte fica perfeito, ai é so partir para o desbaste inclinando.
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #48 Online: 06 de Setembro de 2008, 20:31 »
Mas esta não é a foto da sua guia ?
Offline jvfc
« Resposta #49 Online: 06 de Setembro de 2008, 20:55 »
sim, ai ja esta com o disco de desbaste para poder acertar a altura.
Veja que se tivesse ja cortado com o disco de 1mm usando esses sistema ai de rolamento, não precisaria acertar a altura no disco de desbaste, era só fazer o desbaste inclinado, pois ja sairia na altura.
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #50 Online: 06 de Setembro de 2008, 21:04 »
Mas talvez a solução não é adquirir outra cantoneira e fazer novamente?
Você diz: "está dando muito trabalho" - se for feito com o sistema de rolamento da 1º vez você acredita que fica tudo certo? O retrabalho é que é o problema?
Offline jvfc
« Resposta #51 Online: 07 de Setembro de 2008, 17:03 »
exato.
marciorteixeira
« Resposta #52 Online: 07 de Setembro de 2008, 20:40 »
Boa noite Yuri!
Esta semana irei comprar os perfis para começar a montar minha estrutura, estava vendo tuas vigas e me aparecu uma dúvida: a viga U do eixo X seu tem quanto de parede? 2mm ou mais?
Outra dúvida, ví que você fez furações nas vigas, você irá unir as vigas com parafusos e depois soldar, será soldado ou só parafusos?!?!?
É que ví várias estruturas soldadas, mas lí bastante sobre o "empenamento" sofrido pela solda....
A minha estrutura será de 1700 x 1200 para a mesa.... que tipo de perfil sugere?
Obrigado, Márcio
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #53 Online: 07 de Setembro de 2008, 22:45 »
Ol@ Marcio,
A viga U de 1/4" - conhecida com 2º alma.
O máximo de parafusos Inox, alguns já adquiridos.
Eu usaria 1/4" mesmo pois preço por preço não fará diferença significativa.
Yuri
marciorteixeira
« Resposta #54 Online: 08 de Setembro de 2008, 07:38 »
Isso é verdade mesmo, preço por preço a de 1/4!
E tem o seu lema: Gastar pouco é gastar uma só vez!
Obrigado pela dica! É que as vezes eu acho que fico em dúvidas então o melhor é perguntar pra quem sabe das coisas!
Valeu
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #55 Online: 08 de Setembro de 2008, 09:04 »
Acho que desta vez vou ter que engolir isto  :P
Não fala nada pra ninguém, mas eu não sei não  ;D
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #56 Online: 11 de Setembro de 2008, 21:36 »
Ha, o tal sorrizinho dito por Mestre Gilii começa a surgir  :)
Só espero que não seja efêmero  ::)
Última viga para a furação da mesa. 11 barras para a mesa mais duas das laterais... 110 furos de 9mm.
Pensando que o próximo projeto tem 30.000 furos e 15.000 rebites, pareceu brincadeira de criança  ;D
Vale citar:
1- Todos os furos feitos com fluido de corte, pelo menos 03 vezes;
2- A qualidade da broca da marca Dormer  :D comprei duas achando que não aguentaria o serviço, mas até agora cortando muito bem
3- Óculos de Segurança... não ocorrei nada que pudesse causar algum tipo de risco, mas...  :o
Yuri - SCS - SP
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #57 Online: 11 de Setembro de 2008, 22:09 »
Aliás,
Será que a evaporação do fluído de corte é tóxica, muito tóxica ou tolerável  ???
« Resposta #58 Online: 11 de Setembro de 2008, 22:11 »
Se acompanhada de cerveja, é aceitavel
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #59 Online: 11 de Setembro de 2008, 22:54 »
Informação devidamente anotada Grande MDF e que será lembrada amanhã, sábado e domingo lá em Paranapiacaba  ;D em casa (ainda) não, mas fora...
