Autor Tópico: Projeto YRD - Ás de Espadas - MechMate #17  (Lida 71166 vezes)
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Re: Projeto YRD - Ás de Espadas - MechMate #17
« Resposta #480 Online: 31 de Maio de 2010, 15:32 »
Aliás... quando comprei o GPS havia uma 2º intenção  ;D
Utilizar em aeronave... a meu ver, o que separa o GPS automotivo  de um Aero como o Garmin é o soft... ou não ?
Quanto ao soft não achei nada que se aplica-se ao caso Aero... alguma sugestão ?
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
« Resposta #481 Online: 31 de Maio de 2010, 18:15 »
Eu particularmente desconheço que tipo de software é usado na aviação... Os usados por nós tem a opção de distancia em linha reta, acho que não resolve.
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #482 Online: 31 de Maio de 2010, 18:16 »
Tem ? Uai, acho que comi bola, não vi esta opção no Mio ou no iGo  ???
« Resposta #483 Online: 31 de Maio de 2010, 18:32 »
Eu nãoconheço o Igo, mas creio que não tenha as funções de navegação com avião...
Olhe um Mio num vôo:
&feature=related
« Resposta #484 Online: 31 de Maio de 2010, 18:47 »
...Quanto ao soft não achei nada que se aplica-se ao caso Aero... alguma sugestão ?
Olá. Eu tenho um gps comum desses pra carro, e tenho um antigão com tela menor e não é a cores. Esse último, da Garmin, eu usava em meus vôos em ultraleve e o software é bem diferente. Inclusive, indica altura (o que necessita de pelo menos 4 sinais de satélite). Ele é muito bom pra viagem, e não é bom pra dentro da cidade. O contrário desses que usamos em carro.
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #485 Online: 31 de Maio de 2010, 19:06 »
Quanto a altitude, no modo Avião, acredito que todos (iGo e Mio) não apresentam problema quanto a isto, mostram velocidade, altitude e a localização imediata, conforme o post do Gilii.
Como ferramenta de suporte, do jeito que está serve. A questão é o "plus", isto é, traçar rota de Aeroporto para aeropoto, como o Garmin...
« Resposta #486 Online: 31 de Maio de 2010, 19:19 »
Acho que se esses GPS tiverem porta de comunicação serial, talvez desse para usar o "trakmaker"
http://www.gpstm.com/
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #487 Online: 31 de Maio de 2010, 19:21 »
Mestre guru, tens faculdades que desconhecia: clarividência  ;D
É onde estou agora. Já tentei uma vez e desisti, voltei a carga.
« Resposta #488 Online: 31 de Maio de 2010, 19:31 »
Yuri,
Eu não sei se funciona... o Importante é ter comunicação serial para poder subir os mapas e o mais importante as rotas traçadas pelo Trackmaker...
Encontrei um artigo que o fulano ensinava a colocar um software chamado Garmim Mobile XT, mas creio que esse software é apenas para terra e não sei se aceita estas funções de vôo...
Para mim o que deveria funcionar seria a altitude e a velocidade - o resto é satélite...
se o GPS entender o que o Trackmaker fez, mata a charada - se precisar tenho todas as cartas de aproximação de SP e um monte de cartas aéreas já digitalizadas, separados por estados.
Quem fez foi o Nallin, aqui de Atibaia
« Resposta #489 Online: 31 de Maio de 2010, 19:33 »
Não consegue baixar o programa? eu tenho aqui - dá um toque se precisar.
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #490 Online: 31 de Maio de 2010, 19:40 »
Gilii,
O programa é gravado em um cartão SD de 02Gb, não é necessário entrar pela serial.
A questão é gravar o que aonde. Estou seguindo o manual deles, tentando relacionar com a instalação do iGo/Mio.
É eu conheci sobre o Nallin, quando do vôo no 601 do Beto, pois a instalação do soft e navegação foi realizada por ele. Ele por exemplo, é quem poderia dizer se funciona ou não...
« Resposta #491 Online: 31 de Maio de 2010, 20:11 »
O programa é gravado em cartão, mas para passar os mapas e rotas feitas pelo Trackmaker, serial...
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
« Resposta #492 Online: 31 de Maio de 2010, 20:26 »
Pode ser que encontre informações nesse sitio aqui: http://www.portalgps.com.br/
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #493 Online: 31 de Maio de 2010, 23:46 »
Posso estar enganado, mas parece que somente com entrada RS-232  :P
Um site interessante... com planadores http://www.cumulus-soaring.com/
Offline danielz
« Resposta #494 Online: 01 de Junho de 2010, 04:07 »
Os gps atuais usam o Windows mobile , que é onde os programas como o Igo rodam , com certeza deve ter um programa para aviação que rode em windows com os  mapas próprios para este fim .
