Autor Tópico: Projeto YRD - Ás de Espadas - MechMate #17  (Lida 71163 vezes)
Offline danielz
Re: Projeto YRD - Ás de Espadas - MechMate #17
« Resposta #495 Online: 01 de Junho de 2010, 04:27 »
tem no orkut  a  comunidade gps brasil , dá uma checada
http://www.orkut.com.br/Main#CommTopics?cmm=89538&q=avia%C3%A7%C3%A3o
« Resposta #496 Online: 01 de Junho de 2010, 07:09 »
O programa é gravado em um cartão SD de 02Gb, não é necessário entrar pela serial.
Para Garmin e assemelhados é necessário sim. A esmagadora maioria dos chineses genéricos usa o WinCE e o prog roda a partir do cartão.
Veja este prog, funfa com WinCE:
www.pocketfms.com
Tô sem tempo pra testar e é necessário um cartão microSD para o meu GPS, tenho que comprar um. Se puder, teste aí e conte o resultado ...
« Última modificação: 01 de Junho de 2010, 08:41 por C N C N o w ! »
« Resposta #497 Online: 01 de Junho de 2010, 08:48 »
Um site interessante... com planadores http://www.cumulus-soaring.com/
Esse aí é muito usado em planadores para fazer "cross country"
Muitos usam também o "Seeyou" para fazer o acompanhamento das provas ou de seus vôos de distancia.
http://www.naviter.si/products/seeyou-mobile-2.php?Itemid=61
« Resposta #498 Online: 01 de Junho de 2010, 08:53 »
« Resposta #499 Online: 01 de Junho de 2010, 09:17 »
OEu tenho o 60csx da Garmim, ele tem todas as funçoes, grava rota com autitude, velocidade e tudo mais, até acha rota no meio de Canavial
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
« Resposta #500 Online: 02 de Junho de 2010, 10:22 »
A autitude informada é a nivel do mar e não de voo, ou eu estou errado?
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #501 Online: 02 de Junho de 2010, 10:28 »
Acredito que nível do mar, já que o satélite em sua órbita, é a referência.
Mas Jakeira, você quer dizer a diferença entre solo e aeronave e suas respectivas variações ao longo da rota ?
« Resposta #502 Online: 02 de Junho de 2010, 16:56 »
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #503 Online: 02 de Junho de 2010, 16:59 »
Yuri, dá uma espiada:
http://www.skydemon.aero/inflight/
Uia  ;D
Um com um valor que um trabalhador consegue adquirir  ;) valeu Sir.
Os outros testei, até consigo que o Nokia 330 seja reconhecido, mas sem funfar ainda. Voltemos a carga  ;D
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #504 Online: 02 de Junho de 2010, 19:38 »
Tática de Usinagem.
Galera, dá uma luz aqui  ;D
Qual a melhor forma de usinar duas faces e manter o ponto 0,0 ?
Veja as imagens anexas desta placa de redução.
Acredito eu que seria:
Peça bruta, faz-se o rebaixo para o ajuste de tensão da correia, vira-se a peça bruta e na face oposta faz-se o rebaixo para os rolamentos, furos dos parafusos e após, o corte lateral da peça.
Mas como manter o ponto inicial ? Há ainda a questão do "espelhamento" da peça bruta quando mudar a face, este relativamente fácil de resolver no ArtCAM. Por motivos óbvios, não usarei este tipo de material é apenas para ilustrar.
« Resposta #505 Online: 02 de Junho de 2010, 21:39 »
Yuri
Facil facil.
Primeira etapa, eu dava um passe e "plainava" a peça bruta de um lado, virava a peça e palinava o segundo lado e recortava em volta.
Usava uma peça p/ fazer um encosto do X e Y e já zeravca a ferramenta, ai ficava facil de fazer as peças que voce quer.
Um Abraço
Lolata
« Resposta #506 Online: 02 de Junho de 2010, 22:19 »
Eu usaria o centro dos rolamentos como origem de tudo...
Se as placas não tem bom paralelismo entre faces, facearia os dois lados tentando o melhor paraleliemo possível.
Faria as laterais dos blocos e por último os alojamentos de rolamentos e furos de fixação e/ou oblongos.
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
« Resposta #507 Online: 03 de Junho de 2010, 10:27 »
Positivo!
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #508 Online: 03 de Junho de 2010, 14:01 »
    Yuri
   aplainar as duas faces, fazer os furos e, usá-los como guia não dá certo ?
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #509 Online: 03 de Junho de 2010, 14:11 »
Então....
Acho que só eu vejo dificuldade, mas mesmo assim valeu pela ajuda. A opção dos furos, Gilberto, parece no meu ponto de vista, a que permitiria manter a equidistância dos cortes e furos, quando a peça fosse virada.
No geral foi tocado na questão de aplainar, na realidade o redondo que sobra da peça é para encaixar em outra, não sendo um passe qualquer, até porque estará invariavelmente ligado aos cortes que serão efetuados na outra face.
Esta é a questão: corte em uma face e a barra de alumínio grande, que comporta mais de um par destas peças, ser virada e a tática de corte coincidir com o outro lado.
Sendo peça a peça, parece que a furação é a melhor guia  :'(
