Autor Tópico: Projeto YRD - Ás de Espadas - MechMate #17  (Lida 70531 vezes)
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Re: Projeto YRD - Ás de Espadas - A mão do morto - MechMate
« Resposta #75 Online: 20 de Setembro de 2008, 00:10 »
não há rebarba que não possa ser alisada com uma esmerilhadeira.
Ael, esta seria minha próxima questão: será que usando a esmerilhadeira não vou perder a resistência da solda ?
Vizinhos ? Que vizinhos ?  Quando eles nos vem chegando com as motocas é um tal de mãe puxar a criança pelo braço  ;D
Yuri
« Resposta #76 Online: 20 de Setembro de 2008, 00:27 »
vixemariacruzcredot emgentepratudoomund otaperdidodeusépai. ..  ;D ;D ;D
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #77 Online: 20 de Setembro de 2008, 00:28 »
8) ::)
« Resposta #78 Online: 20 de Setembro de 2008, 08:02 »
Yuri,
Normalmente se faz um chanfro de mais ou menos 45° nas peças que vão ser soldadas entre sí...
Por exemplo no caso de soldar um tubo de seção quadrada de topo em outro tubo (mais ou menos como nas suas fotos mostram), eu chanfraria ao menos o tubo que vai de topo no outro.
Assim se aumenta a área soldada, consequentemente fica um cordão mais baixo que exige menos de acabamento - em alguns casos é preferível até deixar a solda aparente quando apresenta aquele aspecto de "escama" - e também uma solda mais forte, pois como se aumentou a área soldada, aumenta a resistência da união.
Como sugestão, tente segurar com mais firmeza a tocha pois me parece que o aspecto da sua solda se deve à muita variação de velocidade.
Devo também parabenizá-lo pelo trabalho, pois sei que apesar de não ter prática, está muito bem feito...
« Última modificação: 20 de Setembro de 2008, 08:05 por fgilii »
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #79 Online: 20 de Setembro de 2008, 09:23 »
É também acho que seja a velocidade, mas é que a "ponteira" da solda fica praticamente na frente da área soldada e tem que ir meio pela intuição... bão mas como já tá feito, melhor deixar assim "feim mes" do que rebaixar, correto ?
« Resposta #80 Online: 20 de Setembro de 2008, 09:56 »
Yuri,
Sim - por enquanto deixe assim, mas como sugestão, vá treinando em alguns pedaços de material para ir ganhando prática..
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #81 Online: 20 de Setembro de 2008, 11:04 »
cara amigo, como o Gilli ja disse o chanfro e muito importante ou se prefirir chame de bicel, a altura do da solda não e muito importante, pois isto se dar o nome de excesso de material de adição, pois em uma solda o que se leva em conta quando se trata de estrutura e o que chamamos de ZTA, Zona Termicamente Afetada, que se encontra au lado da solda, pois se for quebrar vai quebrar no lado da solda, esta solda que voce usou e muito boa tem uma boa penetração, a maquina estava um pouco alta a sua amperagem por isso ficou estes respincos e so remove-los e beleza, parabens pelo seu sucesso com a cnc, grande abraço.
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #82 Online: 20 de Setembro de 2008, 11:59 »
Beleza,
Mas acho que a Amperagem não estava alta, aliás está no máximo 110A (capacidade máxima para esta MIG é 1/4" e este tubo tem 4,75 mm de espessura); o respingo, acredito eu segundo vi no site da Miller, é caracteristica do FluxCore. Tentei usar 80A e a "pistola" é empurrada para trás com mais força  :P e a solda ficou mais irregular.
Aliás ontem "descobri" uma coisa interessante: este arame de solda de 0.030" (0,762 mm) apesar de fino ainda é oco  :o. Acredito que no processo de fusão o gás protetor é liberado ou acelerado por este espaço interno  ???
Yuri
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #83 Online: 20 de Setembro de 2008, 13:41 »
Bão,
Este é um pouco fora do contexto atual, mas como há pilotos e aeromodelistas por aqui, veja um video sobre Acro:
http://www.sonexaircraft.com/aircraft/sa_test.html
Aumente o som  ;D
Yuri - SCS - SP
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #84 Online: 20 de Setembro de 2008, 13:59 »
Beleza,
Yuri
beleza campeão na minha opnião esta otima ,grande abraço.
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #85 Online: 20 de Setembro de 2008, 14:09 »
Acho que descobri mais uma questão em que está influenciando uma solda mais ou menos e outra pior  >:( : a  velocidade em que o motor "puxa" o arame de solda  ??? apertei mais um pouco (na foto 338 descatado).
Outra coisa é que usei este Remuver da http://www.stamaco.com.br/ e está na foto 339  ??? Apenas para a limpeza da superfície (uma das faces). Isto é o suficiente para preparar para a pintura (claro que não agora) ou tem que trabalhar mais  >:(
Yuri - SCS - SP
« Última modificação: 20 de Setembro de 2008, 14:12 por YRD »
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #86 Online: 20 de Setembro de 2008, 14:22 »
Alguns devem estar pensando  ::) "o cara não tá fazendo isto sozinho"
Pois é, eu admito, estou recebendo ajuda externa.
Queria apresentar a vocês o Mr.Harley e Mr. Davidson  ;D
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
« Resposta #87 Online: 20 de Setembro de 2008, 18:27 »
Bão,
1º solda (nesta) vida  ;D
Acho que por enquanto não será necessário ajuste, mas depois que as peças começarem a juntar-se...
Realmente a info é verdadeira: MIG e FluxCore qualquer um (inclusive eu) solda  ::)
Descupe o atraso, na observação, mas:
Yrd,
Poderíamos dizer parabéns pois já que vc diz ser sua primeira solda na vida. ;D ;D ;D ;D.
Quanto a qualquer um possa soldar, tenho lá minhas duvidas.
Conselhos sobre este tipo de solda,
1º É promordial a limpeza de ambas as peças antes da soldagem, normalmente utiliza-se uma escova de aço em atrito com a área a ser soldada.
2º Visto que você leva jeito pra coisa, utilize-se de movimentos de zig zag, primeiramente atingindo o arame na peça que esta mais próxima do aterramento, indo de encontro com o material a ser soldado, voltando ao material aterrado, digamos assim, e assim sucessivamente.
3º Pelo que pude analisar, em sua solda nas fotos, o seu pecado capital esta sendo o tempo de movimento da tocha, o que corresponde ao cordão mais homogêneo ou não.
4º Solda é solda(soldar consiste na união de duas ou mais peças onde a fusão entre as partes por intermédio de eletrodo com ligas diversas determinam o grau de segurança, deste elemento de fixação), ou seja o simples fato de depositar material sobre uma superfície, não quer dizer que está seguro, e bem feito o trabalho. É necessário que haja fusão dos materiais. O interessante no conjunto de suas soldas é que nas laterais dos metalons onde normalmente é mais dificil aplicar solda com boa fusão, você tem trabalhado direitinho, dadas as devidas proporções ,claro. E nas areas de encontros a 90º graus você tem pecado um pouco, na velocidade de puxada da tocha, acredito que com os movimento de zig zag, nesta mesma toada você terá bons cordões, homogêneos e com boa penetração.
5º Você pode tranquilamente lixar suas soldas, desde que, antes você tenha feito o chamado bisel(chanfro)em ambas as partes de forma a haver bom depósito e boa penetração de solda.
6º Você disse que a tocha está ficando na frente e vc esta indo na intuição, isto aparenta ser, a forma que você está segurando a tocha, me paraceu que você está segurado ela(tocha) tipo, "tipo ela a sua frente" experimente segurá-la, "lateralmente, colocando-a a seu lado", claro, assim você observará todo o deposito do material durante a fusão.
Resumo:
Com a minha singela opinião:
A solda aguentará o tranco, como ja disseram antes, nada que um pouco mais de prática, e você dará um bom soldador!!!!
Ah, grando estiver soldando além de usar roupas de "raspa" adequadas, naum esqueça de fechar bem os calçados, pois estes respingos de solda, quando atingem bem em cheio, dentro do calçado do cidadão vai até o osso, é dóiiiiii, "cê pricisa de vê".
Até mais.
Alexandre Alex.
« Última modificação: 20 de Setembro de 2008, 18:42 por Alexandre Alex »
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #88 Online: 20 de Setembro de 2008, 18:52 »
Ae não faltou um "para"  :o Deixa prá lá  ;D
Mas o ZigZag não vai ficar uma linha reta ou é este movimento que dá o aspecto de "camadas depositadas uma sobre a outra" ?
Valeu Alex. O bisel eu fiz na 2º lateral, mas vou optar pelo aspecto mais "feioso" em razão da segurança.
Quanto a postar-se ao lado.. como sou burro  :'(, a coisa é tão obvia que não pensei nisto; tem toda a razão. As vezes a questão está a sua frente que o mas simples não é visto  ;D Valeu pela info, pois tenho que melhorar para as soldas do pórtico.
Quanto a regulagem da pressão da imagem 338 ? Mais pressão na mola ou menos ?
Yuri - SCS - SP
Offline wilsoncnc
« Resposta #89 Online: 20 de Setembro de 2008, 19:32 »
YRD ,
Parabéns pela futura CNC, está ficando muito legal e imponente.O que pretende trabalhar nela ?
A MIG FLuxCore pareçe que funciona mesmo!
A uns três mêses atrás vi uma dessas aqui na minha cidade, até abri um topico sobre ela.Confesso que esperei a sua chegar para me decidir em comprar ou não! ;D ;D
wilsoncnc
Dragstar 650
