Autor Tópico: Projeto YRD - Ás de Espadas - MechMate #17  (Lida 70531 vezes)
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
Re: Projeto YRD - Ás de Espadas - A mão do morto - MechMate
« Resposta #90 Online: 20 de Setembro de 2008, 19:37 »
e você dará um bom soldador!!!!
Ae não faltou um "para"  :o Deixa prá lá  ;D
Que isso, naum faltou nada naum, ;D ;D ;D ;D ;D
Mas o ZigZag não vai ficar uma linha reta ou é este movimento que dá o aspecto de "camadas depositadas uma sobre a outra" ?
Exatamente, porém existem várias didáticas sobre este escamamento, que pode se tornar um longo assunto.
A idéia, mais simples é, tornar a solda mais homogênea, e naum criar uma linha reta de possível trinca, onde com o zig zag, tendemos a neutralizar uma linha de possível trinca, alem de favorecer na homogeniedade e estetica.
"Claro que soldadores profissionais, trabalham com outra didatica para neutralizar isto, mas nós, meros, coadjuvantes  podemos pensar assim que vamos bem."
Valeu Alex. O bisel eu fiz na 2º lateral, mas vou optar pelo aspecto mais "feioso" em razão da segurança.
Tranquilo, e por ai que funciona a coisa, no funcional.
Quanto a postar-se ao lado.. como sou burro  :'(, a coisa é tão obvia que não pensei nisto; tem toda a razão. As vezes a questão está a sua frente que o mas simples não é visto  ;D Valeu pela info, pois tenho que melhorar para as soldas do pórtico.
Só a prática, é que lhe proporcionará bons resultados...
Quanto a regulagem da pressão da imagem 338 ? Mais pressão na mola ou menos ?
Bom, esta regulagem depende de alguns fatores. como sua maquina é nova você pode deixar ela levemente pressionada, mesmo porque quando pressionamos muito ela e deixamos a fusão ocorrer muito proximo do bocal, acontece do arrame soldar na ponta do bico de cobre e então ela não patina nesse tracionador(o ideal é que ela patine, ok) e então embola todo o arame neste tracionador, causando prejuizo e uma canseira danada, tendo que desmontar o bocal limpar o bico puxar o arame embolado, passar a nova ponta do arame e assim, vai.
Resumo:
Deixar levemente pressionado, de forma a tracionar bem, pois se o arame fundir no bico ele ira patinar e nao ira embolar.
Claro assim que o arame parar de sair no bocal você deve soltar o gatilho, neh. ;) :-*
 ;D ;D já que agora lateralmente em relação à tocha você estara visualizando o arame. :D :D :D :D :D
Ah tem como você mostrar a foto do regulador de velocidade do Arame, pra que eu possa fazer uma avaliação de outra situação?
« Última modificação: 20 de Setembro de 2008, 19:50 por Alexandre Alex »
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #91 Online: 20 de Setembro de 2008, 20:10 »
Aula devidamente anotada, relida e entendida  ::)
É prá já. Agora está na regulagem de 80A que foram as últimas que fiz. A velocidade do arame, nas primeiras soldas estava em 03.
Offline Barusso
« Resposta #92 Online: 20 de Setembro de 2008, 20:36 »
Se eu tivesse uma dessas, as soldas da minha bike nunca mais quebrava rsrsrs
Junior Barusso
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #93 Online: 20 de Setembro de 2008, 20:38 »
Nada que US$ 150.00 não resolva... lá  >:(
« Resposta #94 Online: 20 de Setembro de 2008, 21:14 »
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #95 Online: 20 de Setembro de 2008, 21:20 »
lá  >:(
E aqui ?
Quando o dolar estava um pouco mais baixo, esta me chegou a $1300.. mas deu uma trabalheira danada, presa na Receita Federal, enviada por USPS... hoje, para um trem deste tamanho 56Lbs, só por Fedex, UPS ou DHL e o valor não será tão mais alto. Não vejo alternativa nesta faixa no mercado nacional  >:(
« Resposta #96 Online: 20 de Setembro de 2008, 21:25 »
Se o preço ficar nessa faixa pela maquina completa, compensa e muito
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #97 Online: 20 de Setembro de 2008, 21:27 »
Já contando a máscara e 2 lbs adicionais de FluxCore. Aliás vou pegar mais dela porquê a orginal que vem com ela (que metade veio solta e embramada) já está acabando  :o
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #98 Online: 21 de Setembro de 2008, 10:02 »
estamos pretendendo fazer a base da maquina com as mesmas carcteristicas que a sua, por isso estamos de olho, :)
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #99 Online: 27 de Setembro de 2008, 18:14 »
Avanços  :D
Graças aos conselhos de Gilii, Alexandre e todos que estão contribuindo para meu aprendizado, a coisa tá indo  8)
Foto da base da lateral... a solda acho que melhorou  8)
Nada como "olhar" o arame  ::)
Outra coisa de notei é que, como este arame está no fim do rolo, o final deste que tem sua ponta torcida e ficaria fixo no respectivo furo, estava solto e impedia o avanço constante do arame  :-[ agora corrigido.
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #100 Online: 27 de Setembro de 2008, 18:28 »
Versão Soldador  ;D
« Resposta #101 Online: 27 de Setembro de 2008, 18:55 »
Yure.
Eu brinco de ser soldador a quaze 30 anos, a dica que eu te dou, é comprar uma esmerilhadeira, dá um acabamento na solda que nem dá p/ perceber as cacas que a gente faz, heheheh
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #102 Online: 27 de Setembro de 2008, 19:11 »
Isto eu tenho, caso contrário não teria acertado o aço que enviaram.
Minha preocupação é melhorar o acabamento e perder "força" na solda... sugestões são bem vindas  ;D
« Resposta #103 Online: 27 de Setembro de 2008, 19:18 »
Yuri....
Não sou soldador, longe disso, mas pelo que sei, não há problemas em retirar os "excessos" de solda.
Visto que o que solda as peças é a fusão entre elas, o eletrodo ou coisa que o valha é apenas o meio utilizado para ajudar nessa fusão.
É evidente que não se pode esmerilhar até tirar todo o trabalho, mas sim o "mal acabamento".
Fiz isso com minhas soldas (elétricas) e ficaram  muito boas.
« Resposta #104 Online: 27 de Setembro de 2008, 19:32 »
Yuri,
Esta solda está muito melhor que as primeiras...
Se conseguir manter mais ou menos este padrão, logo logo estará dando baile em muita gente por aí...
