Autor Tópico: Projeto YRD - Ás de Espadas - MechMate #17  (Lida 70627 vezes)
Re: Projeto YRD - Ás de Espadas - MechMate #17
« Resposta #525 Online: 04 de Junho de 2010, 21:06 »
Claro que voce sabe como é, mas eu tenho 2 coisas a dizer mesmo assim:
1° - eu faria um protótipo antes (ou quantos forem necessários), pois parece que será um lote de produção.
2° - se precisar da minha oficina, estará de portas abertas " Мой дорогой друг "
Em tempo - uma correção ou melhor - um alerta.
Estou de mudança e a oficina estará em atividade daqui a alguns dias - se não tiver pressa, pode contar com "La Officina Gilii"
« Última modificação: 04 de Junho de 2010, 21:08 por fgilii »
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #526 Online: 04 de Junho de 2010, 21:12 »
Друг Я знаю, что могу на вас рассчитывать
Mas ora pois pois, vamos a usar MDF primeiro, ó gajo  :D
Não, que nada, é só as plaquinhas da redução da monstra... mas são oito, né  ;)
« Resposta #527 Online: 04 de Junho de 2010, 21:15 »
Mas meu caro Padawan, 30 quilos para fazer 4 reduçõezinhas???
 падуба Дерьмо !!!!
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #528 Online: 04 de Junho de 2010, 21:18 »
Cada par de redução calculei entre 2,8Kg ~ 3,8Kg de Alumínio. A questão é o tamanho mínimo que consigo adquirir, e quanto erro até chegar ao resultado esperado.
« Resposta #529 Online: 04 de Junho de 2010, 21:22 »
Yuri,
Eu não ví o desenho ainda, mas se for baseada naquela idéia que vc postou em alguma  das mensagens atrás, eu diria a você que poderia por exemplo restringir suas escolhas de materiais dentro de certos padrões da industria.
Por exemplo, há chapas de aluminio que são fornecidas como "tiras" e suas medidas se baseiam em polegadas, então por exemplo poderá comprar "a metro" uma chapa de digamos 3" (75mm) de largura por 3/8" (9.6mm) de espessura...
Ha outras medidas maiores ou menores - as you wish
« Resposta #530 Online: 04 de Junho de 2010, 21:23 »
E o peso.....hmmmm - eu diria que vais gastar uns 5 kgf - talvez 7 chutando forte e alto
« Resposta #531 Online: 04 de Junho de 2010, 21:39 »
Chutei mal...
Uma formulinha pra brincar...
Para saber o peso de uma peça de aluminio retangular, multiplica-se a espessura pela largura e por 0,002698 - o resultado deve ser multiplicado pelo comprimento da peça.
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #532 Online: 05 de Junho de 2010, 00:13 »
Pois é, cada placa, pelo meu projeto  ;D ficará com 95mm de altura por 185mm de comprimento - uma placa "olhando" a outra, com as polias de 60 e 18 - 3,33:1.
Placa de Al talvez 3/8 ou 1/2, vamos ver o tamanho da encrenca. Para 3/8 é o que te passei, em Al bruto, antes da usinagem (3 a 4Kg por par).
Com as mudanças, no final, teoricamente, uma resolução de 0,060mm e com velocidade alta (+15mts/min) e baixa (0,5mt/min) - factíveis  ;).
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #533 Online: 05 de Junho de 2010, 21:59 »
Hoje eu estou com a macaca  :o ;D
Seguinte, para secar a tinta mais rápido, resolvi lançar mão do poder do Infra Vermelho.
Achei uma empresa, em Diadema que ofereçe um produto bem acabadinho, piriri pororó, com 1000W e módicos 1100 dinheiros  :o bão, esta tem hoje, 500W a 32 "real" mais sucata  ;D
Detalhe é que o cheiro da tinta, se não sumiu de todo, amenizou pacas.
soparadiretoria
« Resposta #534 Online: 09 de Junho de 2010, 18:50 »
YRD,
Pareabéns pelo projeta, ta ficando show de bola.
Li todo o seu topico como fiz também do Vlamdimir e Valdir, muito bom mesmo. Estou preparando para iniciar o meu projeto.
Lá vai algumas dúvidas.
A cremalheira e as engrenagens consigo comprar pronta ou tenho que mandar fazer?
Como cortar as chapas, qual tipo de corte é melhor?
Claudio Ramos
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #535 Online: 09 de Junho de 2010, 19:58 »
Recomendo reler novamente
O GuiaCNC é grande ok, difícil de achar algumas informações, não pela falta mas pelo "excesso"... o que não o exime de procurar. Esta info está neste tópico: sim, compra pronta.
Corte a laser ou jato d´àgua. Da qual você dispõe ?
soparadiretoria
« Resposta #536 Online: 10 de Junho de 2010, 22:24 »
Li e já estou relendo, esta informação passou despercebido. Quando disse que estou preparando para iniciar o meu projeto, quiz dizer que estou colocando no papel e não iniciando a contrução da CNC, desculpe se expressei mal. Ainda sei pouco para executar este projeto.
Realmente é dificil de achar, mas lugar que tem muita informação temos que garimpar mesmo e é o que estou tentando fazer.
Ainda não pesquisei aqui em Belo Horizonte, sei que a laser tem, isso já procurei saber.
Offline danielz
« Resposta #537 Online: 21 de Junho de 2010, 23:08 »
Comprei umas peças de +-12 cm de largura  com +-1cm de espessura la na Central de Metais na Lavapés aqui em São Paulo perto do Cambuci, me parece uma medida aproximada ao que vc precisa.
Offline marciocastanho
« Resposta #538 Online: 04 de Agosto de 2010, 22:12 »
Yuri, muito bonito seu trabalho. Das duas máquinas, meus parabéns.
E gostaria de te perguntar sobre o nível digital para ângulos, onde vc compro?
Um abraço
Márcio
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #539 Online: 04 de Agosto de 2010, 22:16 »
Nos EUA.
Mas agora tem site Chinês vendendo a 30 ~40 doletas  :P à época paguei uns 95 lá, mais frete e imposto de 60%.
Para localizar, procure pelo nome dele.
