e você dará um bom soldador!!!!
Ae não faltou um "para"
Deixa prá lá
Que isso, naum faltou nada naum,
Mas o ZigZag não vai ficar uma linha reta ou é este movimento que dá o aspecto de "camadas depositadas uma sobre a outra" ?
Exatamente, porém existem várias didáticas sobre este escamamento, que pode se tornar um longo assunto.
A idéia, mais simples é, tornar a solda mais homogênea, e naum criar uma linha reta de possível trinca, onde com o zig zag, tendemos a neutralizar uma linha de possível trinca, alem de favorecer na homogeniedade e estetica.
"Claro que soldadores profissionais, trabalham com outra didatica para neutralizar isto, mas nós, meros, coadjuvantes podemos pensar assim que vamos bem."
Valeu Alex. O bisel eu fiz na 2º lateral, mas vou optar pelo aspecto mais "feioso" em razão da segurança.
Tranquilo, e por ai que funciona a coisa, no funcional.
Quanto a postar-se ao lado.. como sou burro
, a coisa é tão obvia que não pensei nisto; tem toda a razão. As vezes a questão está a sua frente que o mas simples não é visto
Valeu pela info, pois tenho que melhorar para as soldas do pórtico.
Só a prática, é que lhe proporcionará bons resultados...
Quanto a regulagem da pressão da imagem 338 ? Mais pressão na mola ou menos ?
Bom, esta regulagem depende de alguns fatores. como sua maquina é nova você pode deixar ela levemente pressionada, mesmo porque quando pressionamos muito ela e deixamos a fusão ocorrer muito proximo do bocal, acontece do arrame soldar na ponta do bico de cobre e então ela não patina nesse tracionador(o ideal é que ela patine, ok) e então embola todo o arame neste tracionador, causando prejuizo e uma canseira danada, tendo que desmontar o bocal limpar o bico puxar o arame embolado, passar a nova ponta do arame e assim, vai.
Resumo:
Deixar levemente pressionado, de forma a tracionar bem, pois se o arame fundir no bico ele ira patinar e nao ira embolar.
Claro assim que o arame parar de sair no bocal você deve soltar o gatilho, neh.
já que agora lateralmente em relação à tocha você estara visualizando o arame.
Ah tem como você mostrar a foto do regulador de velocidade do Arame, pra que eu possa fazer uma avaliação de outra situação?
