Beleza
mas para mim há outras questões a resolver ainda
Por exemplo:
Quando eu era menor, tive que usar
botas para corrigir as pernas tortas, parecido com o Garrincha (pena que não jogava como ele, então fui para o gol) e quem auxiliou foi a AACD
(obrigado pelos ótimos profissionais
Mas a questão aqui é genética
... mais ou menos pois a MM está alinhada, mas o piso deste lugar
espero estar mudando em um ano e ir dar uma morada digna para a
machina.
Desde o início sabia que teria que acertar a inclinação, mas não achava que era tanto. Para isto, resolvi cortar umas "botinhas" provisórias.
Consiste da mesma placa que serve de base para as pernas. A idéia é definir o tamanho (achei que 05 de um lado bastaria... na realidade é necessário acertar 03 pernas
) e por isto acrescentei o MDF para chegar na altura final, portanto elas estão na foto só para ilistração da diferença na inclinação do lugar.
Bão, estas botinhas como serão provisórias por causa do lugar, serão soldadas entre elas permitindo uma maior firmeza e depois pequenas soldas unindo-as as pernas...
Alguma sugestão ou crítica a esta solução são bem vindas
