Autor Tópico: Projeto YRD - Ás de Espadas - MechMate #17  (Lida 71597 vezes)
Re: Projeto YRD - Ás de Espadas - A mão do morto - MechMate
« Resposta #270 Online: 18 de Novembro de 2008, 07:38 »
Yuri,
Está bem legal sua criatura, super caprichada, mas cá entre nós, nem com 15 Kgf vai.
Na verdade vai, mas não muito longe... ;)
« Resposta #271 Online: 18 de Novembro de 2008, 07:53 »
Na verdade verdadeira, vai e vai longe, só não vai rápido ...  ;D ;D
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #272 Online: 18 de Novembro de 2008, 10:10 »
Esta tomando forma.
Eu tbm fiquei surpreso com a facilidade de mover esse carro.
Uma questão que me encuca ainda: Será q  teremos problemas com esses motores de 100kg? mesmo sendo cremalheira e na pior das hipoteses uma redução de 3:1?
« Resposta #273 Online: 18 de Novembro de 2008, 10:33 »
A que probs vc se refere ?
Esse motor é bastante forte, pode até dispensar redutor, embora isto não seja desejável em função da resolução.
O que precisa avaliar é a velocidade atingível versus a desejável ... outro aspecto é o custo, tenho visto motores menores apresentarem bom desempenho em máquinas semelhantes ...
« Resposta #274 Online: 18 de Novembro de 2008, 11:09 »
Este vídeo é para dar uma idéia da movimentação do eixo X
Agora eu vi.
Tu ta querendo usinar mesa de snooker numa peça só, é?  ;D
Ta show!
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #275 Online: 18 de Novembro de 2008, 11:11 »
Agora eu vi.
Ta show!
 ::) ::) ::) I num é qui dá....  :o
« Última modificação: 18 de Novembro de 2008, 11:22 por YRD »
Offline jvfc
« Resposta #276 Online: 18 de Novembro de 2008, 11:12 »
Estou me referindo a velocidade, sei que pinhão direto não terei problemas quanto a velocidade e tbm torque, mas comprometo a resolução que ficaria perto de 0.18mm. A questão é se resolver colocar redução de 3.6:1 para ganhar resolução, ficaria a velocidade muito comprometida?
cremalheira modulo 1 pinhão de 24 dentes.
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #277 Online: 19 de Novembro de 2008, 19:29 »
Estive observando que lá fora o pessoal usa PRZ (Módulo Interface a Relé)  ::) e pensei:
1- Para o Smile o PRZ seria uma boa adição ou o isolamento e contatos já são adquados ?
2- Para quem usa os demais drivers seria uma adição interessante ?
Os srs. que tem o dom da eletro / eletrônica...
« Resposta #278 Online: 19 de Novembro de 2008, 19:59 »
Aqui dentro tb. A metaltex tem:
www.metaltex.com.br/downloads/prz.pdf
Vamos esperar o Rudolf comentar esta.
Vou só comentar que a maioria desses módulos são utilizados em comando e não acionamento de potência, ou seja não são adequados pra grandes cargas.
Creio que até três relés é do interesse da maioria (spindle, coletor de pó, fluidos de corte / refrigeração / lubrificação, por exemplo). Mais que isso me parece exagero se não for pra alguma aplicação específica que exija.
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #279 Online: 19 de Novembro de 2008, 20:07 »
Grande Jorge,
Então agora está ficando mais claro a aplicação do PRZ... "pensei" que este tinha  função tão descrita e tão pouco compreendida por mim: Optoisoladora.
Então não é esta característica, certo ? Está ligado a itens que consumam uma maior corrente (nunca sei se é este o termo) com o Spindle...
Mas... seria ligado entre o driver e o item adicional ?
Procurei (tudo bem não foi uma procura tão assim caprichada) mas foi com base neste mesmo do link, mas as informações sobre suas vantagens / custo / benefício não ficaram claras  ::)
« Resposta #280 Online: 19 de Novembro de 2008, 20:30 »
Bem, há módulos com essa função, mas são mais adequados a painéis de comando no ambiente industrial, caros e menos fáceis de adaptar a uma interface com a porta paralela ... os que vc referiu não deixam de ser isoladores, mas são relés e de baixa potência ...
O que é que vc não compreende sobre opto-isoladores ?
Não são óticos não ...
É comum o emprego de relés pra essa função, mas os desses módulos são meio raquíticos, a depender da carga podem não durar muito. Além disso a maior parte deles exige 24VDC o que não é muito comum entre nós ...
Nada a ver com driver ... é uma função completamente separada, embora os componentes possam ser instalados na mesma placa.
Esses módulos são muito convenientes para a montagem de painéis de comando na indústria, são esbeltos, oferecem sinalização, usam trilhos DIN padronizados etc, mas o que é vantagem em um ambiente padronizado, pode ser um obstáculo em outros ambientes ... não vejo como algo de interesse generalizado para nós, embora possa fazer sentido em casos específicos ...
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #281 Online: 19 de Novembro de 2008, 20:38 »
Jorge OK,
Como o pessoal da MM usa com o Gecko e não vi ninguém usando por aqui, talvez, assim como os limites magnéticos, fossem itens interssantes de adição as nossas aplicações.
Quanto a optoisoladora, até onde entendi, ela serve para preservar o PC em caso de sobrecarga... e associe uma coisa a outra... "arto níver de conhecimento em eretro/eretrôniquiz"  ;D
« Resposta #282 Online: 19 de Novembro de 2008, 20:46 »
Correto. Relés tb podem fazer o mesmo papel. A opção por uma coisa ou outra depende de detalhes do projeto e da função específica. Não seria possível, por exemplo, usar os lerdos relés pra isolar os sinais de passo, como não dá pra usar optoisoladores pra acionar o spindle ... em alguns outros casos, pode ser uma coisa ou outra ou mais alguma ...
Offline Rudolf Waller
« Resposta #283 Online: 20 de Novembro de 2008, 08:32 »
Grande Yuri,
Hã... Li, reli e trili o PDB que o Sir Jorge enviou e não entendi...
Qual a diferença de um PRZ e um relê com indicador (led)?
O Smile passou por muitas sabatinas na masmorra do Sir Jorge antes de ser lançado oficialmente. Numa dessas sabatinas os mestres sugeriram (e sugestão de mestres não é sugestão, é quase uma ordem :) ) que os relês deveriam estar fora do Smile, cabendo esta função à Bob. Mesmo a quantidade de relês que a Bob possui (3) foi vista e revista nestas sabatinas. Dificilmente um usuário precisaria de mais do que 3 relês. E, se precisasse, bastaria colocar uma segunda Bob numa segunda porta paralela para ter mais 3 relês.
No alto da minha inguinorança, acho um diferencial e tanto. Mesmo aqui em casa, que raramente uso o super CNC do mestre Lolata para aplicações que não o teste de Smiles, uso um destes relês para acionar o spindler.
Ishi... Achei que fosse comigo e já fui respondendo  ;D Vou deixar os mestres falar :)
Rudolf
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #284 Online: 07 de Dezembro de 2008, 19:45 »
