Autor Tópico: Projeto YRD - Ás de Espadas - MechMate #17  (Lida 69606 vezes)
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Re: Projeto YRD - Ás de Espadas - MechMate #17
« Resposta #375 Online: 26 de Fevereiro de 2009, 18:12 »
o meu de ferro fundido pesa 7,4 Kg.. e vai na boa.. heheh
Teórico ou você pesou ele ?
« Resposta #376 Online: 26 de Fevereiro de 2009, 18:22 »
é o que dizz o catalogo dele..
nunca pesei, mas de fato é muito pesado..
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #377 Online: 26 de Fevereiro de 2009, 18:49 »
Fábio,
Qual o modelo exato ? Acho que você está confundindo talvez com 1/2cv. Para 1cv que eu lembro de ter pesquisado o mais leve era de 11kg. Confirma ae  ;)
« Resposta #378 Online: 26 de Fevereiro de 2009, 19:26 »
o meu é 1/2 cv heheheh 7,4 Kg
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #379 Online: 26 de Fevereiro de 2009, 21:41 »
Alguma vantagem de chegar a 24.000rpm ou mais ? Acabamento do corte, capacidade de retirada do material ?  ???
isso tambem, o acabamento fica melhor principalmente em mdf.alem de que vc pode aumentar a velocidadse de avanço .
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #380 Online: 27 de Fevereiro de 2009, 00:05 »
Então acredito ser uma boa opção.
Não encontrei o Manual que você informou.
Abusando mais um pouco né Jack, que já ajudou antes tanto no motor quanto no inversor  ;D
Offline jack_live
« Resposta #381 Online: 27 de Fevereiro de 2009, 06:55 »
anota o codigo que tem na lateral do inversor e posta aqui, que dou um jeito de achar. ;D
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #382 Online: 27 de Fevereiro de 2009, 08:56 »
Jack,
Se for o manual do inversor ACS-150 1,5 cv da ABB eu tenho em Port. e Ingrês  ;D
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
« Resposta #383 Online: 27 de Fevereiro de 2009, 09:12 »
Yuri, mais uma questão,
O Siemens é mais caro/barato?
Mandei um e-mail para aquele eng. e ele ainda não me retornou, por isso estou perguntando pra vc.
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #384 Online: 27 de Fevereiro de 2009, 09:53 »
O WEG eu nem pesquisei.
O Siemens é o valor do ML (286) para 1cv. Inversor sim vai de WEG com o Gilii que é o melhor custo / benefício.
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #385 Online: 27 de Fevereiro de 2009, 14:28 »
No mundo da aviação alguns (eu por ex  ;D ) gostam de chamar estes motores de Lycossauros: rendem pouco, bebem muito e custam muuuuito (mesmo).
Veja no anexo o que faz alguém não ter escala de produção  :P
Agora "descobriram" a CNC
Offline danielz
« Resposta #386 Online: 27 de Fevereiro de 2009, 23:44 »
Comprei hoje um motor siemens , esse do ML , ele tem 7,4kg com 1 cv.  O lugar é em São Bernardo na Av. Rotary em frente ao Wal mart
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #387 Online: 27 de Fevereiro de 2009, 23:56 »
Pois é  ;) o pessoal lá é antigo no ramo e gente boa... difícil encontrar gente honesta em qq lugar.
Gostei tanto que disse ao Ricardo que iria falar deles. Gente assim merece  8)
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #388 Online: 14 de Março de 2009, 18:49 »
Bão,
Como o país volta a trabalhar depois do Carnaval, não tem sobrado tempo para a MM #17  ;D
Enton no pouco tempo que sobra, "projetei"  :P uma abrigo para o PC, o querido Smile  8) e a planta do Experimental Aircraft  ;D
Tudo material reciclado, portanto não é a coisa mais caprichada do mundo, mas acho que vai servir.
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #389 Online: 16 de Março de 2009, 21:46 »
Bão,
Chegou mais uma das partes que não consegui elucidar  :P
Ligar os contatos para as respectivas chaves:
Usando a chave que "gira" fica fácil estabelecer onde vai cada fio. Usei um NA e quando a chave está desligada a unidade está aberta (conforme padrão NA) e quando vou acionar algum dos itens e coloco em "ligado" ela fecha o contato. Até aqui acho que é a melhor solução usar um NA... ou talvez um NF ?
Bão, este tem uma "posição fixa", i.e., ou está na posição Ligado ou Desligado e só volta a posição anterior através de um "movimento".
Mas e esta chave liga-desliga (verde/vermelha) ? Ela não tem uma posição "fixa", i.e., apertou ele aciona o NA ou NF mas soltando o botão ele volta a estar "desacionado" ? Qual a solução ? Interligar um com o outro ? Falta mais alguma coisa (um relê talvez ? ) para funcionar como a chave de giro ?
