Autor Tópico: Projeto YRD - Ás de Espadas - MechMate #17  (Lida 69561 vezes)
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Re: Projeto YRD - Ás de Espadas - MechMate #17
« Resposta #435 Online: 03 de Abril de 2009, 22:23 »
coloca uns 3000mm/min, só p/ ela ir acostumando em quem manda.
Ela é quem manda... embora eu gosto de levar os maiores para o chão  ;D
Falando sério. Nas restas ela está cortando a 6.000 e na interpolação do círculo, olhando no EMC estava por volta de 3.400mm/min.
Lolata, vamos marcar uma "paradinha" por aqui e ae você aciona com mais velocidade e eu vo ficar de longe só vendo... é muita massa se movendo ao mesmo tempo  :o
« Resposta #436 Online: 03 de Abril de 2009, 22:26 »
Interessante,
É bastante nítido a diferença entre o corte em circunferência externa e o corte reto, é facilmente visualizado os passes nos cortes retos.
Será que o fato do corte em circunferência externa fez diferença, ou seja, e quanto ao corte em circunferência interna, os passes também serão marcantes?
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #437 Online: 03 de Abril de 2009, 22:34 »
Veja Serrão,
Esta é a sobra do corte, portanto corte pelo lado interno do desenho ficou na mesa e este é a parte "externa" do corte.
Também tem a questão que por ser interpolação a velocidade foi menor no circulo. Por isto pedi a opinião dos universitários para esta diferença. O pior é que as peças estavam aqui e eu "enrolei" para postar. Como o retângulo já virou a base do Inversor, não queria deixar de fotografar como havia ficado o corte.
Não há nenhuma "maquiagem", está exatamente como retirei da peça, já que não tive coragem ainda de mandar fresar até o final e "marcar" a mesa. Quando fizer o Zerador do Evangelion, ae vou até me baixo  ;D
« Resposta #438 Online: 03 de Abril de 2009, 22:43 »
Yuri;
Eu não sei que freza vc está usando, mas as fresas que eu uso, costuma deixar marca nas camadas conforme os passes, esse tipo de fresa, "pucha" o material p/ cima, é normal.
Qaunto a marcar uma paradinha p/ eu abusar de sua maquina, fique a vontade, essa parte de Tentativa, erro e acerto eu adoro, hehehhe e se a fresa não for minha, é muito mais gostoso.
« Resposta #439 Online: 03 de Abril de 2009, 22:46 »
Lolata,
Quais as fresas que você compra na Florêncio?
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #440 Online: 03 de Abril de 2009, 22:48 »
Beleza pura, "nóis" lembra docê na renovação da pretinha  ;D
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #441 Online: 03 de Abril de 2009, 22:48 »
Lolata,
Da Radix (widea), como escrevi antes
« Resposta #442 Online: 03 de Abril de 2009, 22:57 »
. . .  como escrevi antes
Ops! Não tinha visto a página anterior.  ;D
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #443 Online: 16 de Abril de 2009, 18:11 »
Atualizando:
Como já disse antes, as vezes é mais fácil comprar fora do país do que por aqui  :P
O duro é que há no catálogo dos importadores/frabricantes mas quem disse que existe no varejo.
Estou falando do cabo para o inversor. Não quero usar o cabo PP (apesar de ter funcionado assim) mas um com blindagem para evitar o tar do efeito Corona Problemas causados por descargas de corona
A corona pode gerar ruído audível e de radio freqüência, principalmente próximo a linha de transmissão e força. Elas também representam uma perda de energia, e sua ação nas partículas da atmosfera, em associação a produção de ozônio e NOx, também podem ser prejudiciais a saúde humana onde as linhas de força passa através de áreas habitadas. Por isto, equipamentos de transmissão de energia são projetados para minimizar a formação de descarga de corona. A descarga de corona é geralmente indesejável em:
    * Linhas de transmissão de energia elétrica, devido a perda de energia no efeito corona e barulho.
    * Em dentro de componentes elétricos tais como transformadores, capacitores, motores elétricos e geradores. Corona progressivamente danifica o isolamento interno destes mecanismos, levando a falha prematura dos equipamentos.
    * Situações nas quais aparecem tensões elevadas e a produção de ozônio deve ser evitada.
O qual, no meu entender está relacionado em última análise a interferência que pode atingir o driver, pc e diminuir a vida útil do motor... embora tudo isto possa ser uma "bixisse" mas talvez não.
Em anexo as alternativas que talvez encontrei, já que o Belden não se acha
« Última modificação: 16 de Abril de 2009, 18:14 por YRD »
« Resposta #444 Online: 16 de Abril de 2009, 18:36 »
Yuri,
O que eu não entendí é se você achou o cabo, ou não...
Se não achou, vou ver se encontro o endereço de onde eu ja compre uma vez - é uma travessa da Sta Efigênia, mas não lembro o nome agora.
« Resposta #445 Online: 16 de Abril de 2009, 19:23 »
Yuri, de onde vc foi tirar efeito corona ?!
Que delírio ! he, he, he ...
Esquece isso véio, corona só ocorre sob tensões muito elevadas, pelo menos alguns milhares de volts ...
A blindagem pode ser interessante, mas não por isso ... na maioria dos casos é dispensável, se não há sinais de interferência, use o cabo comum, sem medo de ser feliz ...
« Resposta #446 Online: 16 de Abril de 2009, 19:26 »
Deve ser o cabelo...
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #447 Online: 16 de Abril de 2009, 20:21 »
Na MM usamos cabos blindados em tudo. acho que custou 3 contos o metro.
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #448 Online: 16 de Abril de 2009, 21:17 »
Bão se vocês estão dizendo... vou então de PP sem blindagem se não encontrar algo satisfatório  ;D
Qual ? Tá até lustroso  :o
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #449 Online: 16 de Abril de 2009, 21:18 »
Ótimo valor, pois para o PP achei a $ 4,87/m
