Autor Tópico: Projetos - Alexandre Monteiro  (Lida 3942 vezes)
Alexandre Monteiro
« Online: 06 de Abril de 2008, 20:13 »
Pessoal, acho que já li o bastante para me aventurar na construção da minha primeira máquina. Na verdade quero ver se consigo construir duas ao mesmo tempo, pois uma é para mim e outra para u amigo meu. Vamos lá, a minha será basicamente simples com 450x450x70mm de área útil com pórtico fixo e mesa móvel com, com "chassi" em metal tubular e guias com tubos e rolamentos e tração por barra roscada M18, pois será para trabalhos pequenos como PCI e corte de MDF de 3mm e gravações em MDF. A segunda terá as seguintes dimensões 2000X2000X200mm com pórtico móvel e mesa fixa, com "chassi" em metal tubular com guias lineares e tração por cabo de aço e polias, pois será para trabalhos de cortes de materiais como feltros, carpetes e tecidos grossos como lonas.
Gostaria da opinião dos amigos para ver se estou começando certo.
Alexandre monteiro
Re: Projetos - Alexandre Monteiro
« Resposta #1 Online: 07 de Abril de 2008, 08:15 »
Alexandre,
Estamos ansiosos por assistir a mais um nascimento de uma criatura...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #2 Online: 07 de Abril de 2008, 10:12 »
Na minha opinião acho que você deve montar uma primeiro e depois a outra, pois quando estiver montando a primeira, certamente irá achar maneiras mais fáceis e melhores para a confecção da segunda, assim não repetira os erros que terá na primeira montagem, tornando a segunda mais fácil e consequentemente te irá dar menas dor de cabeça... Mas lembre, é a minha opinião!! Abraços!!
Alexandre Monteiro
« Resposta #3 Online: 07 de Abril de 2008, 11:43 »
Fgilii, tb estou ansioso para começar as montagens.
Acruwer, eu tb acho isso mais fácil, e de preferência começar pela menor e depois partir para a maior, mas o meu amigo precisa da máquina dele em setembro pronta, como não tenho nada de ferramentaria e tb não sei operar nenhuma máquina, terei que comprar todas as peças prontas, por isso preciso começar logo as duas, mas  eu vou manter uma sempre a frente da outra, digo, monto a mesa de uma e vejo como ficou, aí monto a da outra com alterações se for preciso, e como as duas possuem projetos diferentes, acho até que uma não influenciará na outra muito não, pois uma tem mesa móvel e a outra tem a mesa fixa. vamos ver. já estou providenciando os desenhos para postar para avaliação de vcs.
Alexandre Monteiro
« Resposta #4 Online: 16 de Abril de 2008, 20:48 »
Olá pessoal !
Desculpem a sumida, mas o trabalho apertou e fiquei sem tempo. Faz parte.
Bom retomando meu projeto, comecei a adquirir as peças para a minha fresa menor. Ontem em uma loja encontrei barras de 5/8 por 1000mm com rosca e com um custo baixíssimo e adquiri logo duas para a máquina, assim já tenho o fuso do eixo X com 900mm, o do eixo Y com uns 60cm e o do eixo Y com 30mm, agora vou atrás das guias. Nesta máquina não devo utilizar guias lineares, então gostaria de sujestões para o acoplamento dos fusos aos motores e de qual a melhor forma de prender os fusos em mancais. Para as guias, eu quero utilizar no eixo Y e Z eixos de máq de lavar roupas mas para o eixo X ainda não sei devido ao comprimento dele, alguém tem alguma sujestão ?
Abraço a todos
Offline Ramede
« Resposta #5 Online: 16 de Abril de 2008, 22:54 »
Olá pessoal !
Abraço a todos
  Olha só, de mancal eu acho que o mais em conta é aqueles cubos de roda de bicicleta, com rolamento fechado, você corta e fica com 2 ótimos mancais, acoplamento ou usa a mangueirinha com braçadeira metálica (funciona bem), ou compra uns acoplamentos da DAGROSS que vendem diretamente pela internet, são bem baratos e funcionam muito bem.
  Quanto a eixos, fora o de máquina de lavar acho que o mais em conta é eixo trefilado, é barato também, aqui na Ferramentas Gerais sei que tem.
Ramede
Alexandre Monteiro
« Resposta #6 Online: 16 de Abril de 2008, 23:22 »
Fala Ramede !
Como funciona estes acoplamentos da DAGROSS ? Qual o melhor modelo ? não sei como usá-los.
Quanto aos eixos, não sei qual o comprimento dos eixos de máquina de lavar, pois quero fazer uma máquina com o mínimo de 450mmx450mm de área útil e como terei a mesa móvel, precisarei de uma guia de aproximadamente 900mm, certo ?´
Offline Ramede
« Resposta #7 Online: 17 de Abril de 2008, 09:42 »
Fala Ramede !
  Usa a ferramenta de PESQUISA na página do fórum e busca sobre Dagross que tu vai achar qual modelo estão usando, eu não lembro o modelo, procura sobre eixo de máquina de lavar que tu acha as medidas também, ou vai nos projetos de usuários e procura a máquina de MDF que o Lolata fez, nela ele usa eixos de maq de lavar e o acoplamento Dagross, alias acho que foi ele que descobriu esses acoplamentos...
  Ou entra na pagina da Dagross e procura o menor acoplamento que achar, ele te serve...
Ramede
Alexandre Monteiro
« Resposta #8 Online: 17 de Abril de 2008, 23:39 »
Ramede,
Blz, já vi o que queria e já procurei por aqui, mas não vou poder utilizar os eixos das máq. de lavar não, pois preciso de um eixo um pouco maior de 1000mm para poder ter uma área útil de 500mm e os eixos não chegam a 1000mm. Foi o que me informaram na loja de peças.
Agora vou dar uma pesquisada para ver as soluções que encontraram por aki para não utilizar as guias lineares.
Bom, hj comecei a desenhar a máquina no Autodesk Inventor para comecar a ter uma idéia dos problemas que posso encontrar na montagem, logo posto imagens para vcs.
Alexandre
Alexandre Monteiro
« Resposta #9 Online: 19 de Abril de 2008, 00:12 »
Hoje consegui duas impressoras Rima/Itautec e uma Epson, delas consegui os eixos para possíveis guias e os seguintes motores:
2 MINEBEA - AstroSym Stepper - tipo 23LM-K005-20 7.0V/PHASE
1 MINEBEA - AstroSym Stepper - tipo 23LM-C035-21V
1 ALKON - 5726/MF - N. 139
1 NMB - PM55L-048-NBC7
Quais destes motores posso utilizar neste meu projeto ?
De quantos Kg são estes motores ?
Eu penso em utilizar os dois primeiros que são iguais nos eixos X e Y e o outro no Z, estou certo ?
Tambem estou com as controladoras e fontes das impressoras. Tem utilidade ?
Abraço a todos.
« Resposta #10 Online: 19 de Abril de 2008, 09:28 »
Os 23LM são são muito usados pela maioria de nós nas primeiras máquinas, tem em média 5.5 kgfxcm.
Vão servir bem no seu projeto.
Os outros não conheço.
As fontes podem servir.
« Resposta #11 Online: 19 de Abril de 2008, 09:35 »
O Alkon é bem fraquinho.
http://www.eminebea.com/content/html/en/motor_list/pm_motor/pm55l048.shtml
Se o NMB tiver a mesma aparência é fraco também.
Alexandre Monteiro
« Resposta #12 Online: 19 de Abril de 2008, 20:45 »
Fala Alebe,
Realmente o NMB tem a mesma aparência e a mesma função que os Alkon, nas impressoras que retirei.
Vlw
Em breve vou mandar fotos das peças que já tenho para a máquina.
Estou no processo de definição das guias.
Alexandre Monteiro
« Resposta #13 Online: 25 de Abril de 2008, 12:33 »
Bom Pessoal,
Estou começando o projeto e estou começando pela definição das guias, já que as lineares comerciais tem um custo elevado, estou tentando encontrar uma solução de custo que se encaixe dentro do meu orçamento. Fiz uns desenho do que pretendo utilizar como guias e gostaria da avaliação de vcs.
Abraço a todos
Alexandre Monteiro
« Resposta #14 Online: 25 de Abril de 2008, 12:39 »
Me esqueci de dizer que ontem adquiri uma pequena furadeira de coluna para facilitar meu trabalho e diminuir os trabalhos a serem passados a um amigo meu que é torneiro mecânico e fará algumas coisas para mim.
os rolamentos que utilizarei, serão os dos cubos de bicicleta, pois tem um custo bem reduzido e são blindados, prevendo a proteção contra os cavacos de mdf e etc.
Em brave mando imagens.
Abraço a todos
