Autor Tópico: Projetos - André Trigo  (Lida 12304 vezes)
Offline André Trigo
Re: Projeto AT2011P – André Trigo
« Resposta #15 Online: 08 de Novembro de 2010, 11:02 »
Pessoal, gostaria da opinião de vocês,
Estou pensando em comprar um nível de precisão quadrangular para nivelar a máquina e também pensando em usá lo como esquadro para construir e alinhar a estrutura, mas conversando com o vendedor, ele me disse, que esse nível exige alguns cuidados, como ser pego apenas pela empunhadura e só ser transportado e guardado na vertical, para não descalibrar as suas bolhas...
Pelo jeito que ele falou, eu fiquei com a impressão que esse nível, apesar da aparência robusta, não é indicado para ser usado como esquadro, pois para isso, ele seria usado em diversas posições e talvez pego e preso por vários lugares...
Alguém sabe me dizer, se eu posso usar esse nível como esquadro, sem correr o risco de descalibrar? Ou não foi para isso que ele foi desenvolvido? Ou o certo é comprar nível e esquadro separados?
« Resposta #16 Online: 08 de Novembro de 2010, 11:14 »
André,
Creio que sejamais simples usar esquadros de construção mecânica, pois este nível é usado para verificações apenas...
Na verdade não basta empregar esquadros e níveis numa construção - deve-se usar ferramentas adequadas e métodos criteriosos de medição que garantam o correto alinhamento do que está sendo construído.
Eu tenho um nivel de precisão plano que uso apenas para alinhar a superficie onde faço as montagens, pois este plano me serve de referencia para tudo - o resto é esquadro, relogio comparador e macete.
Offline André Trigo
« Resposta #17 Online: 08 de Novembro de 2010, 14:05 »
Sim Fábio, sem dúvida, construir uma máquina como se deve, é provavelmente, muito mais complexo do que eu imagino... mas infelizmente, como eu não po$$o contratar mão de obra qualificada para a tarefa, vou ter que dar o meu jeito...
A ideia era usar um nível de precisão apenas para fazer as verificações, mas como eu encontrei esse modelo quadrangular pelo preço do modelo linear. Eu pensei na possibilidade de usa lo como esquadro e assim economizar o valor do esquadro... mas com a conversa do vendedor eu fiquei com receio de não ser a melhor opção, pois deu a entender que esses níveis se descalibram facilmente.
A minha dúvida, é se esse nível (pela sua forma quadrangular) pode ser usado como esquadro, ou se o seu uso em posições diferentes da vertical, vai causar a descalibração das bolhas?
Aproveitando ;D, os paquímetros e relógios comparadores digitais são confiáveis?
« Resposta #18 Online: 08 de Novembro de 2010, 15:18 »
André,
Creio que pode usar sim - basta tomar algum cuidado...
Sobre os paquimetros digitais, tenho usado diáriamente mais pela praticidade e facilidade de leitura (porque preciso de lentes corretivas), e de quebra são muito acurados e confiáveis...
Offline André Trigo
« Resposta #19 Online: 08 de Novembro de 2010, 15:41 »
Obrigado Fábio, por me esclarecer mais essas dúvidas...
Re: Projetos - André Trigo
« Resposta #20 Online: 08 de Novembro de 2010, 17:40 »
Nobre André.
Tudo em paz por aí, não esqueci de tí. rsrsrsrsr ?
Pois bem, acho que uma ótima sugestão, seriam esquadros usados por serralheiros, que possuem imãs em suas bases, com isso você consegue um bom esquadro, além de uma "fixação" razoável na hora de pontear a estrutura.
Já procurei por aqui, mas só encontrei em uma loja e que ultimamente está em falta.
Sei que lá fora isso é fácil e de simples de se achar, basta sabermos o nome popular e procurar (eu não sei eheheheheh).
Mas acho que irá gastar muito menos e o serviço ficará do mesmo jeito.
Se souber de mais alguma coisa lhe mantenho informado.
Do mais, um grande abraço.
Offline André Trigo
« Resposta #21 Online: 08 de Novembro de 2010, 22:32 »
Rubens,
Tudo na paz, graças à Deus... espero que por aí também...
Bem lembrado, eu já vi esses esquadros em algum lugar, são muito úteis, vou ver se consigo encontrar!
Obrigado pela dica!
Grande abraço.
Offline André Trigo
« Resposta #22 Online: 17 de Novembro de 2010, 15:41 »
Estou decidindo a redução a ser utilizada na minha máquina, e mais uma vez, gostaria da opinião de vocês...
Estou pensando em usar uma redução de 7,2 X 1 com acionamento em meio passo, com as seguintes polias:
Polia           D. primitivo        Perímetro
10 AT5          15,91                49,97
72 AT5        114,59               359,92
Que pelos meus cálculos, usando uma polia 10 AT5 como polia motora, consigo uma resolução de 0,017 mm...
resolução por passo (em meio passo): 49,97 / 400 = 0,124
resolução final (com redução): 0,124 / 7,2 = 0,017
Os cálculos são esses? Com essa resolução se consegue produzir, com qualidade, peças para modelismo em escala e peças em alumínio para futuras melhorias na máquina?
Alguma recomendação e/ou sugestão?
« Resposta #23 Online: 17 de Novembro de 2010, 16:59 »
Sim - que voce refaça suas contas ;)
Na verdade a idéia está certa mas a análise dos resultados nem tanto.
A pergunta crítica:
- está acionando o que? um fuso, um pinhão de cremalheira? o que?
Da forma que voce colocou, você só mostrou que terá uma resolução "angular" 7,2 vezes melhor que se estivesse acionando um disco (por exemplo) diretamente em meio passo.
Então vejamos:
se o motor está em meio passo, serão 400 passos para dar 1 volta (360°), o que equivale a 0.9°/passo... (graus/passo - note a grandeza)
Se colocar uma redução de 7.2:1 no motor, medirá um deslocamento "angular" no eixo final de 0.125°/passo (graus/passo) - apenas isso.
Aí sim, se estiver acionando um fuso com passo digamos de 5mm, se fosse acionado direto (meio passo e sem redução) teria uma resolução de 0.0125 mm/passo (mm/passo - note a grandeza)
Se estivesse acionando o mesmo fuso só que intercalando a tal redução, a resolução por passo seria de 0,00173 mm/passo (de novo, note a grandeza...)
Não se pode misturar estações...
Offline André Trigo
« Resposta #24 Online: 17 de Novembro de 2010, 18:03 »
Me desculpe Fábio, do jeito que eu coloquei a questão, só tendo memória de elefante ou lendo o começo do tópico para saber do que eu estava falando... :-[
Eu esqueci de relembrar que vou usar correia sincronizadora aberta para fazer o acionamento dos eixos X e Y, a polia motora a que me referi, é a que ilustro na imagem e a redução 7.2:1 será usada entre a polia motora e o motor, para melhorar a resolução do conjunto...
Com mais essas informações :-[, o que o Sr. pode me dizer sobre as minhas dúvidas?
« Resposta #25 Online: 17 de Novembro de 2010, 18:07 »
André,
Sem problemas, mas continuo na mesma isto é - preciso saber o tamanho da polia motora - que não é a que está espetada no motor (e que se chama motora também)
Offline André Trigo
« Resposta #26 Online: 17 de Novembro de 2010, 18:32 »
As especificações das polias:
Polia          Nº dentes      D. primitivo        Perímetro
10 AT5          10              15,91                49,97
72 AT5          72            114,59              359,92
Será (salvo recomendação contrária) uma redução 7.2:1 formada pelas polias 10 AT5 e 72 AT5. E no mesmo eixo da polia 72 AT5, outra polia 10 AT5 que fará o contato com a correia aberta...
« Resposta #27 Online: 17 de Novembro de 2010, 18:38 »
Hmmmm - ficou melhor agora...
Seus cálculos estão certos - terá uma resolução teórica de 0.0173 mm/passo com esta redução de 7.2:1
Mesmo que no final a resolução seja um pouco pior, está na casa dos 2 centésimos o que é muito bom...
Offline André Trigo
« Resposta #28 Online: 17 de Novembro de 2010, 19:13 »
Um "muito bom" vindo do Sr. é animador...
Obrigado...
« Resposta #29 Online: 17 de Novembro de 2010, 19:28 »
E não é bom?
Tenho minha máquina que é centesimal e fico muito satisfeito com ela - acredito que a sua seá muito boa também.
