Autor Tópico: Projetos - André Trigo  (Lida 12303 vezes)
Offline André Trigo
Re: Projetos - André Trigo
« Resposta #30 Online: 17 de Novembro de 2010, 20:07 »
Sim... quando o Sr. diz "que é muito bom", eu entendo como "excelente"...
« Última modificação: 24 de Novembro de 2010, 18:50 por André Trigo »
Offline André Trigo
« Resposta #31 Online: 25 de Novembro de 2010, 16:35 »
Estou comprando as guias trapezoidais para a minha máquina, mas preciso definir a pré carga dos patins. Estou procurando aqui no fórum, mas ainda não consegui encontrar informações a esse respeito...
Lendo o catálogo (anexo), dá a entender que seria a pesada, mas o vendedor me passou que os patins de 15mm são fornecidos apenas com pré-carga leve ou média... então tenho a impressão que a pré-carga média seja suficiente...
Alguém poderia me informar qual é a pré-carga recomendada (para o uso em nossas máquinas) para os patins das guias trapezoidais de 15mm e 20mm? Leve, média ou pesada?
« Resposta #32 Online: 25 de Novembro de 2010, 16:46 »
André.,
Eu usaria pré carga leve ou média... se os motores são fracos, pré carga leve
Offline André Trigo
« Resposta #33 Online: 25 de Novembro de 2010, 17:26 »
Obrigado Fábio...
Offline André Trigo
Re:Projetos - André Trigo
« Resposta #34 Online: 01 de Fevereiro de 2011, 14:23 »
Estou pensando em usar polias de 12 dentes na redução da minha máquina, mas essas polias são incompatíveis com o diâmetro dos eixos dos motores nema 34.
Então, eu estou pensando em eliminar o cubo da polia (pois o diâmetro do cubo é praticamente o mesmo do eixo do motor) e fazer os dois furos a 90° para fixar a polia, na área dos dentes, como mostra o desenho...
O que vocês acham de se usar essa "solução"?
« Resposta #35 Online: 01 de Fevereiro de 2011, 15:01 »
Poder pode, mas pode acontecer de aumentar em muito o desgaste da correia por rebarba, então outra sugestão é usar a mesma relação de redução só que com polias maiores...
Offline André Trigo
« Resposta #36 Online: 01 de Fevereiro de 2011, 15:39 »
Fábio,
Mas se as arestas formadas pelo furo forem arredondadas de maneira que fiquem com um acabamento bem liso, o Sr. acha que mesmo assim vai aumentar o desgaste da correia?
A minha insistência pela polia de 12 dentes é porque eu li em um post seu, falando da vantagem de se ter uma resolução de 0,01 redondo... e com a polia de 12 dentes eu consigo essa resolução (no meu caso, usando acionamento por correia sincronizadora no lugar dos fusos) usando polias que os fornecedores tem em estoque, o que eu não consigo usando uma polia maior...
« Resposta #37 Online: 01 de Fevereiro de 2011, 15:49 »
André,
Se consegui ajeitar as arestas de forma que não deforme demais o dente da engrenagem, melhor... não vejo muitos problemas se fizer direitinho - é que não é uma prática muito apreciada, mas que pode, pode...
Offline André Trigo
« Resposta #38 Online: 01 de Fevereiro de 2011, 16:11 »
É, eu também não gosto muito da ideia, mas por enquanto, essa tem o melhor custo benefício...
Tem também aquelas polias em forma de tarugo, para serem usinadas de acordo com as necessidades... Vou continuar procurando, mas já tenho uma alternativa caso não encontre...
Obrigado Fábio
Offline André Trigo
« Resposta #39 Online: 18 de Fevereiro de 2011, 15:54 »
Não estou conseguindo achar informações para definir a largura das correias sincronizadoras que farão o acionamento da minha máquina (no lugar dos fusos)...
Meu projetinho lembra o da foto anexa e terá 2200mm x 1200mm x 150mm de área útil, mas como ainda não saiu do papel, não tenho ideia do peso que terá o pórtico.
Eu gostaria de ter uma ideia da largura das correias, para poder prever alguns detalhes da redução e fixação das correias, se alguém puder me dar uma luz...
Vou usar duas correias com cordonéis em aço no eixo Y e uma no eixo X.
Será que as correias de 15mm de largura dão conta?
« Resposta #40 Online: 18 de Fevereiro de 2011, 15:59 »
O correto seria calcular as cargas nos eixos, mas creio que algo em torno de 15mm de largura seja o suficiente para sua máquina.
A maioria das pessoas compra correias 0.37" o que equivale a 9.4mm (3/8" de largura) - eu não arriscaria.
Offline André Trigo
« Resposta #41 Online: 18 de Fevereiro de 2011, 16:13 »
Eu esqueci de anexar a foto...
Fábio, essa medida é para as correias abertas ou para as correias da redução?
« Resposta #42 Online: 18 de Fevereiro de 2011, 16:52 »
Para os dois... mas tem que ver qual o padrão usado.
Para correias em polegadas (xxl, Xl, etc) se usa este padrão e para correias "T", larguras em sistema métrico...
Offline André Trigo
« Resposta #43 Online: 18 de Fevereiro de 2011, 18:01 »
Por isso que é bom falar com quem entende antes de fazer as coisas, pois eu estava pensando em usar de 20 ou 25mm.
Fábio, aproveitando, mais para frente eu vou precisar de alguns serviços de usinagem. Você despacha aqui para o RJ?
« Resposta #44 Online: 18 de Fevereiro de 2011, 20:00 »
Despacho sim - escolha a sua transportadora e eu despacho, uai...
