Autor Tópico: Projetos - André Trigo  (Lida 12344 vezes)
Offline André Trigo
« Online: 29 de Agosto de 2010, 16:06 »
Olá pessoal, estou iniciando o tópico da minha criatura ;D
Acompanho o fórum há um pouco mais de dois anos, e o pouco que sei, aprendi aqui com vocês, e antes de qualquer coisa, quero aproveitar a oportunidade, para mais uma vez parabenizar aos idealizadores desse fórum e a todos que contribuem para a sua qualidade, compartilhando seus conhecimentos e experiências, ajudando pessoas como eu, a materializar seus sonhos...
Pretendo construir uma máquina com 2200mm x 1200mm x 150mm de área útil, para trabalhar com madeiras em geral e alumínio, robusta e com boa acuidade.
Peço a ajuda para definir alguns detalhes que faltam para finalizar o meu projeto e então começar a construir a minha criatura...
Estou pensando em usar um sistema de transmissão por correia sincronizadora, com duas correias, uma de frente para a outra, com seus dentes encaixados (a foto e os links explicam melhor a idéia...), mas usando no motor, um sistema de redução por polias e correia para aumentar a resolução.
Eu gostaria de saber, se com esse tipo de acionamento que penso em usar, se pode conseguir a mesma confiabilidade e eficiência do fuso de esferas, para a minha utilização.
Vídeos:
Motion Tech Automation, Bell-Everman ServoBelt, Fast, High Precision, Long Stroke actuator
ServoBelt: amazing belt drive
Site:
http://www.bell-everman.com/servobelt.html
Obrigado.  ;)
« Última modificação: 08 de Novembro de 2010, 15:48 por André Trigo »
Re: Projeto AT2011P – André Trigo
« Resposta #1 Online: 29 de Agosto de 2010, 16:46 »
Funciona bem - já fiz uma máquina de corte a plasma assim...
Eu acho que o maior problema será encontrar uma correia com um desenho que permita que os dentes se encaixem um no espaço do outro, e que o custo é dobrado para uma determinada metragem...
Usei correias com alma de aço simples (sem outra correia na parte de baixo) e não notei nenhum problema com distensão ou acuidade.
Offline André Trigo
« Resposta #2 Online: 29 de Agosto de 2010, 18:13 »
Obrigado pela resposta Sr. Fábio,
Eu penso em usar a correia AT5 da Dina (foto com especificações), o Sr. acha que esse modelo serve para esse sistema?
O Sr. acha denecessária a segunda correia?
« Resposta #3 Online: 29 de Agosto de 2010, 19:00 »
André,
Sim - servem - foram exatamente estas que eu usei...
Eu fiz o movimento sem a correia de baixo, e funcionou muito bem...
Dependendo de como pretende acionar o motor, poderá ter uma boa acuidade e repetibilidade até.
Offline André Trigo
« Resposta #4 Online: 29 de Agosto de 2010, 23:19 »
Obrigado pela ajuda Sr. Fábio...
Offline André Trigo
« Resposta #5 Online: 31 de Agosto de 2010, 09:50 »
Pessoal, preciso de ajuda pra definir mais um detalhe...
A minha criatura vai ser de pórtico móvel, parecido com o exemplo da foto, o eixo X vai ter 2510 mm, estou pensando em usar viga U de 203,2 x 57,15 mm com 5,59 ou 7,7 mm de espessura.
Eu gostaria da opinião de vocês pra saber se usando a viga U, pode flambar e/ou vibrar e qual espessura usar...
Offline André Trigo
« Resposta #6 Online: 02 de Setembro de 2010, 10:30 »
Eu acho que não fui muito claro na pergunta anterior...  :-[
O pórtico móvel da minha máquina vai ser parecido com esse da foto acima, com algumas modificações, entre elas, laterais mais grossas...
O que eu gostaria de saber de vocês, com seus conhecimentos e experiências, é se a viga U (203,2 x 57,15 mm) com 2510 mm de comprimento e 5,59 ou 7,7 mm de espessura, onde será montado o eixo Z, pode flambar e/ou vibrar. O meu receio é da viga U (só da viga, pois eu sei que pra um pórtico inteiro não vibrar, a história é outra...) flambar ou vibrar, ou os dois rsrsrs...
Seguem imagens da lista de vigas disponíveis no meu provável fornecedor e do que pretendo fazer com a viga... aceito sugestões...
« Resposta #7 Online: 02 de Setembro de 2010, 11:27 »
Eu acho que um tubo de seção retangular é mais rígido que um perfil em "U", mas como as espessuras são bastante boas para o vão livre que você vai ter, acredito que até com 5mm fique bom...
Offline André Trigo
« Resposta #8 Online: 02 de Setembro de 2010, 15:24 »
Obrigado Fábio,
A minha intenção era usar tubo retangular de 200 x 100mm, mas no fornecedor onde pretendo comprar o material para a estrutura, só tem tubos de no máximo 150 x 50mm, e nesse caso, acho que fica com pouca rigidez e com pouca distância entre as guias (ou estou errado?)... e como esse fornecedor, foi o melhor que encontrei, estou pensando nas alternativas...
« Última modificação: 07 de Setembro de 2010, 20:22 por André Trigo »
Offline André Trigo
« Resposta #9 Online: 08 de Setembro de 2010, 16:39 »
Olá pessoal,
Estou terminando o desenho da parte mecânica da minha máquina, e gostaria da opinião de vocês em relação à distância dos patins do eixo Y, se a distância de 400 mm (vista no desenho) que penso em usar, é suficiente ou devo aumentar essa distância?
Lembrando que o pórtico será acionado por duas correias sincronizadoras, uma de cada lado do pórtico e que vou usar guias lineares de seção trapezoidal de 20 ou 25 mm.
E em relação às guias, as de 20 mm dariam conta, ou eu devo pensar nas de 25 mm...?
« Resposta #10 Online: 08 de Setembro de 2010, 16:43 »
Creio que os trilhos de 20 são mais que suficientes - o mesmo vale para os 400 mm de espaçamento entre patins..
Olhando a vista lateral, porque não tentar centralizar um pouco mais o ponto onde o cabeçote será montado ao invés do perfil em "U"?
Há algum motivo em especial para ter feito assim?
Offline André Trigo
« Resposta #11 Online: 08 de Setembro de 2010, 17:00 »
Nada em especial, foi mais pela estética do pórtico... vou fazer a modificação...
Obrigado pela resposta (ajuda), professor Fábio...
Offline André Trigo
« Resposta #12 Online: 21 de Setembro de 2010, 16:43 »
Um video para quem está começando na solda MIG...
Mig Welding Technique Taught by Old Timer
Offline cyrilloluthiery
« Resposta #13 Online: 18 de Outubro de 2010, 00:22 »
André ,falando sobre o "travessão "do pórtico ,eu estava com planos de fazer  uma maquina na mesma ideia  que vc postou ,e achei uma viga  de aluminio  100x200 da legho system,acredito que de uma boa estabilidade e leveza ,apesar da experiencia  zero em cnc ,ja faço minhas maquinas pra marcenaria a anos ,abraços a todos
Offline André Trigo
« Resposta #14 Online: 20 de Outubro de 2010, 15:02 »
cyrilloluthiery,
obrigado pela dica, vou dar uma olhada...
