Autor Tópico: Projetos - Arivaldo Jr - Salvador/BA  (Lida 4388 vezes)
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Online: 06 de Março de 2007, 15:00 »
Para quem não acompanhou...
No sábado de carnaval, enquanto a maioria dos baianos se esbaldava e eu estava no sucateiro, comprando materiais para iniciar a construção da minha criatura, notei do outro lado da rua que dois sujeitos iniciavam o desmonte de uma câmara fotográfica vertical (do tipo usada em fotolitos de gráficas). Só que as ferramentas se resumiam a marretas e talhadeiras.
Como eu conheço o equipamento, disse que tinha interesse em adquirir o mecanismo completo, desde que eu mesmo a desmontasse, com as ferramentas apropriadas. Claro que eles concordaram: além de diminuir seu trabalho poderiam lucrar mais do que vender a peso.
Peguei minhas ferramentas no Ford Ka e, após 1 hora e muita sujeira de graxa, saí feliz com 2 eixos X de 25mm com 1,20 m de comprimento, já montados, 4 carros de alumínio lotados de rolamentos e com excêntricos de ajuste, 2 fusos de rosca quadrada e passo 12,5mm (pena não ser menor) com castanhas em latão (ou bronze, não tenho certeza). Foi tudo na mala do Ka e custou R$ 125,00 - aí gastei mais R$ 4,00 em duas latinhas de skol para comemorar.
Quem não gostou muito foi minha mulher, ao me ver chegar com mais tranqueira.
A segunda coisa que fiz (a primeira foi limpar tudo) foi modificar os carros, trocando os rolamentos por um pouco maiores para conseguir livrar a parte inferior dos eixos e manter os travamentos adequados.
Conforme eu for fazendo, tentarei dar os detalhes.
Seguem as fotos iniciais.
« Resposta #1 Online: 06 de Março de 2007, 15:05 »
Arivaldo,
Gostei em especial dos suportes para os rolamentos, com seus ajustes excentricos...
já no caso dos fusos e suas porcas (que pela cor parecem ser de latão), elas tem muita folga?
« Resposta #2 Online: 06 de Março de 2007, 15:07 »
Bela aquisição, Ariovaldo, parabéns !
Da próxima vez faça a coisa na ordem correta, comece pelo começo, as duas latinhas em primeiro lugar ... he, he, he ....
Offline Arivaldo
« Resposta #3 Online: 06 de Março de 2007, 15:10 »
Gilii - the flash - já respondeu e perguntou.
Realmente esses excêntricos ajudarão bastante.
As porcas não têm qualquer folga, estão ajustadíssimas. Inclusive, penso em fazer um furo de lubrificação para manter graxa com grafite e molibdênio (tipo de junta homocinética). Será que vai bem?
Offline Arivaldo
« Resposta #4 Online: 06 de Março de 2007, 15:13 »
Anotada e registrada a melhor sugestão - só não sei se acertaria a desmontagem...
« Resposta #5 Online: 06 de Março de 2007, 16:18 »
Arivaldo,
Eu sou meio contra graxa neste tipo de montagem, ainda mais "se" o equipo for usado com trabalhos em madeira...
Serragem e sabão de lítio carregado de molibdênio faz um troço inimaginável...
Mas, existem alternativas interessantes, como por exemplo as proteções do tipo "molas telescópicas" - interessantíssimas neste tipo de aplicação...
http://www.tpiprotecoes.com.br/produtos/
Offline Arivaldo
« Resposta #6 Online: 06 de Março de 2007, 19:38 »
Como a mesa via ser fixa (pórtico móvel) pretendo fazê-la cobrindo totalmente o fuso X, de modo que espero não ter tanto problema com cavacos. Também não pretendo trabalhar com madeiras, provavelmente só aluminio e/ou acrílico.
Minha preocupação é evitar desgaste na porca, que é metálica, por isso pensei em fazer um furinho que levasse a lubrificação até o centro da porca - ela tem uns 4 cm de comprimento.
Hoje, visitando outro ferro-velho, encontrei umas estruturas com perfil de alumínio que poderia dar uma bela mesa, mas o infeliz não quer permitir a desmontagem e só quer vender tudo por peso - R$ 10,00 / quilo - e aí não vai rolar.
Ainda estou no início, mas já estou pensando na superficie da mesa e ví uns perfis bem robustos, tipo 45mm x 90mm ou 50mm x 100mm, que poderiam ser colocados lado-a-lado, deixando aqueles rasgos para fixação de material.
Onde estaria o menor preço? Tens alguma sugestão?
Editando: Acabo de ver que a TPI tem os perfis que falei 45x90 e um 15x80 que parece bem resistente - ah! vou fazer uma sub-estrutura com perfil de aço tipo U e o aluminio por cima.
« Resposta #7 Online: 06 de Março de 2007, 19:50 »
Arivaldo,
A proteção recomendada pelo Gilii é artigo obrigatório eu diria, quem sabe sua sorte continua a ajudá-lo, e você encontra pronta nessa sucata.
Claro que temos sempre que considerar o bolso, mas alguém aqui postou uma fotografia da máquina após um trabalho coberta de pó, que ai, ai, ai . . .
Esse é um item importante para encontrarmos uma solução econômica.
« Resposta #8 Online: 06 de Março de 2007, 19:53 »
Arivaldo,
Se você encontrou desses perfis de engenharia na sucata, compre correndo!
Isso é um achado. Deixa só o Brenck saber, he, he, he!
Offline Arivaldo
Modificação do carro Z - rolamentos
« Resposta #9 Online: 06 de Março de 2007, 20:38 »
Serrão,
A quantidade dos perfis não dá para cobrir toda a mesa e ainda teria que comprar um monte de tralha, só para remover alguns perfis - mas a luta continua...
Abaixo vão algumas fotos do carro X com a modificação que fiz.
Para liberar a parte inferior, onde pretendo por um reforço, eliminei o rolamento da pequena aba, substituí os rolamentos 608 que vão sustentar o peso por 628 (2mm maior) e comprei parafusos maiores para baixar os rolamentos-guia, que apenas evitarão que o carro suba com o trabalho da fresa, por exemplo.
« Última modificação: 06 de Junho de 2007, 22:19 por Arivaldo »
Offline Arivaldo
Re: Projetos - Arivaldo Jr - Salvador/BA
« Resposta #10 Online: 06 de Junho de 2007, 22:13 »
Enfim, vou atualizar alguma informação.
Fiz o reforço nas guias do eixo X com um bela barra de aço 40mm de altura x 8mm espessura. E foi possível fazer com soldas, sem entortar as guias, afinal são de 25mm.
O eixo Y foi feito com barras de 22 mm de diâmetro. Na montagem utilizei 2 grelhas de alumínio 19cm x 50cm x 1cm. Nos fusos rolamentos 6001ZZ e suportes de alumínio. Para ter certeza do paralelismo, usei as mesmas barras chatas, que comprei um ferro velho (cromadas e com furos perfeitamente posicionados).
« Última modificação: 06 de Junho de 2007, 22:29 por Arivaldo »
« Resposta #11 Online: 06 de Junho de 2007, 22:46 »
Caro Ariovaldo.
Parabens pelo trabalho, está ficando muito bom
Gostei muito da sua criatividade em usar as grelhas.
Mas o que eu gostei mesmo foi dos fusos, esses voce comprou onde ?
Um Abraço.
Offline Arivaldo
« Resposta #12 Online: 06 de Junho de 2007, 23:11 »
Grande Lolata,
Pois é, esses fusos são parte da estrutura de uma máquina fotográfica para fotolitos.
Já veio tudo: as guias X de 25mm, os 4 carros repletos de rolamentos e excêntricos (para X e Y) e os 2 fusos com porcas de latão (ou bronze, não sei).
Os fusos são de rosca quadrada, o maior tem 1,20m e o menor tem 75cm.
Eles têm o passo de 12mm, que deverá dar uma bela velocidade com os motores de 20 kgfcm que comprei no ebay.
Como eu havia postado anteriormente pode-se procurar por "Maquina Fotográficas Verticais" usadas em gráfocas para fazer fololitos - estão sendo substituídas por "image setters" e são, atualmente, sucateadas.
Quanto à grade, vou adquirir várias com 10cm de largura x 1m de comprimento para cobrir a mesa (claro que terá um reforço inferior com perfil C reforçado) - assim o chanfrado delas será usado para fixar o material na mesa.
robervalllll
« Resposta #13 Online: 07 de Junho de 2007, 00:44 »
Belissima aquisição, no ferro velho a gente encontra cada achado, adoro ficar olhando detalhe por detalhe, sempre tem alguma coisa que vai servir em nossas fresadoras é incrivel. Assim como os colegas falaram belo fuso.
« Resposta #14 Online: 07 de Junho de 2007, 09:24 »
Grande Arivaldo,
Um outro colega aqui no fórum já havia utilizado essa grelhas apenas para a mesa, encontradas em ferro velho.
Essas que você está ulilizando são as de alumínio com a superfície polida, o que dá um bom visual, quanto as peças da máquina fotográfica, o que dizer, apenas confirmar o seu grande achado, mas cá para nós foi muita sorte esbarrar com ela na rua.
Um abraço.
