Autor Tópico: Projetos - Chincha  (Lida 5106 vezes)
Chincha
Projetos - Chincha
« Online: 06 de Julho de 2007, 01:38 »
Oi gente tudo bem?
Pretendo montar uma Fresadora CNC para usinar primeiramente alumínio,
1.Área de trabalho em torno de x:400mm, y:400mm, z:150mm
2.Na extrutura, estou pensando em usar trilhos para gavetas com rolamentos:
http://www.8linx.com/cnc/pic1.jpg
Projetos - Chincha
3.Qual o motor de passo indicado para este fim, se for o de impressora qual é o modelo dela?
Exemplos dos fins para a máquina:
Esta fiz no meu torno manual, os furos nunca ficam perfeitos, dai o comando numérico ajudaria neste caso
http://i106.photobucket.com/albums/m243/gmodelista/disthemi2.jpg
Projetos - Chincha
Esta fiz tambem, num cilindro alumínio de 1" de Ø, com a fresagem manual tambem
http://i106.photobucket.com/albums/m243/gmodelista/cater2.jpg
Projetos - Chincha
Aguardo de sua ajuda!!!
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
Re: Fresadora CNC para alumínio
« Resposta #1 Online: 06 de Julho de 2007, 07:47 »
Olá Chincha;
As suas fotos não abriram dentro da mensagem, pelo menos pra mim. Poste como anexo a mensagem.
Penso que para usinar alumínio, mesmo ele sendo de fácil usinabilidade, estes trilhos de gaveta não possuem rigidez suficiente. O esforço de sua usinagem é na vertical quando você fura, daí estes trilhos podem suportar, mas para fresamento o esforço é lateral e cria um momento, uma alavanca muito grande forçando a guia, que não vai aguentar.
Minha opinião........ apenas.....
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #2 Online: 06 de Julho de 2007, 11:13 »
Chincha,
O pessoal aqui do site sempre tem uma frase que e "Nao adianta querer ter performance de uma Ferrari em um fusca (acho que e isto), ou seja, se vc quiser fazer peças como estas, acho que deve gastar um pouco mais e fazer uma coisa para nao se incomodar... Eu quando tive ideia de montar uma CNC primeiramente iria fazer de madeira, e depois de ler muito este forum e incomodar bastante o pessoal daqui, decidi em fazer a estrutura em aluminio, e utilizar rolamentos lineares e eixos lineares retificados e temperados... E claro que deste jeito vou gastar bem mais do que se fosse fazer em madeira, mas creio que ira ter uma performance bem melhor do que se fizesse de madeira... Qualquer coisa que quiser saber o pessoal aqui do forum e bastante paciente e explicam praticamente tudo o que quiser saber... Uma dica, leia bastante o forum que bastante de suas duvidas estaram sendo respondidas... Ate mais!!!
« Resposta #3 Online: 06 de Julho de 2007, 12:44 »
É cara essas guias de gaveta pra maquina usinar aluminio acho que não vai aguentar nao e acho muito improvavel de se conseguir alguma coisa com prescisão...
Offline Cledson Souza
« Resposta #4 Online: 06 de Julho de 2007, 14:11 »
Boa tarde à todos.
        O Brenk está certo. Fiz uma máquina com estas guias, e o resultado para usinagens que requeiram um pouco de esforço, e até mesmo para mdf,deixam muito a desejar no acabamento, elas tem muita folga.
Chincha
« Resposta #5 Online: 06 de Julho de 2007, 14:47 »
Obrigado pela rápida ajuda pessoal, pelo visto os trilhos não foram aprovados, bola pra frente, vou pesquisar e desenhar a estrutura diferente ok
carlos.fooze.com.br
« Resposta #6 Online: 06 de Julho de 2007, 14:52 »
Chincha voce pode utilizar os ixos da lavadora brastemp sao ate mais baratos e resultam em um bom conjunto eixo em torno de 20 reais buchas em torno de 5 reais cada.
Eu utilizei e o resultado foi satisfatorio.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #7 Online: 06 de Julho de 2007, 15:00 »
Carlos,
Estas buchas que voce comprou nao ficaram com muita folga quando colocada no eixo? ??? Quando estava vendo estes eixos aqui na cidade ondo moro os que o cara da loja me mostrou tinha aproximadamente 1mm de folga entre a bucha e o eixo... Como esta esta folga com vc?
Chincha,
Crie um topico em projetos de usuarios para tornar melhor o andamento de suas duvidas... Ate mais!!
« Resposta #8 Online: 06 de Julho de 2007, 15:48 »
Carlos,
Cara essas peças são suas? Muito doido.... esses mancais são de onde? tá incrivel isso ai...
Chincha
« Resposta #9 Online: 06 de Julho de 2007, 15:59 »
Fooze muito bom seu projeto, mas vou preferir rolamentos às buchas ok
acruwer pode mover esse tópico então?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #10 Online: 06 de Julho de 2007, 16:03 »
Chincha,
Isto nao e comigo..  ;D
Eu so dei uma opniao!!
Chincha
« Resposta #11 Online: 07 de Julho de 2007, 02:44 »
Ao Sr. Moderador favor mover este tópico para projetos de usuários
Já comecei dando trabalho ;D ;D
Chincha
Re: Projetos - Chincha
« Resposta #12 Online: 07 de Julho de 2007, 13:30 »
Obrigado ao Moderador por modar o tópico.
Uma dúvida: Pode-se montar a fresa com motores de qualquer força, se este for adaptitado ao sistema de polias, para multiplicação de força? Pois na usinagem em alumínio não é necessário velocidade e sim força e controle dela não é?
« Resposta #13 Online: 08 de Julho de 2007, 11:49 »
Chincha,
Na mecânica existem certos compromissos que não podem ser ignorados ou manipulados a bel prazer!
Usar reduções para tentar melhorar certos aspectos como o torque é até um expediente comum, mas em troca se perde velocidade, muitas vezes importantes na grande maioria das necessidades...
Claro - estas reduções devem ser calculadas de forma a proporcionar um resultado dentro de certos parametros que sejam úteis à você, mas serão estes resultados que indicarão qual motor usar, qual redução usar, e assim por diante...
carlos.fooze.com.br
« Resposta #14 Online: 10 de Julho de 2007, 18:13 »
Carlos,
Chincha,
Caro Acruwer não o encaixe da bucha e perfeito na verdade existe duas buchas que são vendidas para esta maquina uma da encaixe perfeito a outra não então você tem que pedir a bucha do eixo superior esta da encaixe perfeito sendo inclusive mais barata que a outra.
