PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: marcel.demarco em 15 de Agosto de 2013, 00:39
Boa noite.
Sou estudante de engenharia mecânica e venho a algum tempo pesquisando sobre o assusto CNC. Encontrei tudo que preciso aqui no fórum e sou grato por isso. Essa troca de informações possibilita muitos avanços no conhecimento.
Projetei a máquina no Solid Works e as condições impostas foram que ela fosse leve, montável, rápida e barata. Orcei ela superficialmente e cheguei ao custo de R$350,00 e 35kg.
O projeto tem área útil de 600x500x150. As laterais e a base serão feitos de madeira ou PVC rígido. O spindle é uma retífica de 480watts e a placa controladora utilizada será a CNC3ax que comandará 3 motores de passo Nema 23 com 6kgf. Pensei em utilizar fusos de Ø12 feitos com aço 1020 com buchas de latão e rosca trapezoidal.
Motor - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-497463190-motor-de-passo-de-6kgfcm-_JM (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-497463190-motor-de-passo-de-6kgfcm-_JM)
Spindle - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-502240348-retifica-reta-profissional-makita-480w-127v-ou-220v-_JM (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-502240348-retifica-reta-profissional-makita-480w-127v-ou-220v-_JM)
Rolamentos - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-496970299-kit-20-rolamentos-abec-1-imperdivel-_JM (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-496970299-kit-20-rolamentos-abec-1-imperdivel-_JM)
Deixei um espaço de 50x680x550 na base da máquina para colocar os equipamentos elétricos e alguns intercoolers para a refrigeração.
Projetei ela para usinar madeira, plástico e metais leves (latão, alumínio). Porem surgiram algumas dúvidas. Qual deve ser o passo do fuso? O aço 1020 ta tranquilo ou seria melhor utilizar um aço 1045 com um tratamento térmico para evitar o desgaste?
Aguardo sugestões, críticas e elogios.
Ola caro amigo!!!!!!
Esta muito bacana os desenhos ok
Att:RUBENS
A meu ver, se for pra usinar alumínio e outros metais, a estrutura deveria ser de um material igual ou mais forte do que o material a ser usinado. E a base do pórtico móvel deveria ser mais larga afim de dar mais firmeza aos eixos X e Z quando estiver usinando.
Mas, são só pitacos...
Boa noite
Neste link você vai achar a retífica makita por R$ 165,00, comprei uma mês passado.
http://www.taqi.com.br/search/resultsSearch.jsp?q=makita+ssp&categoryId= (http://www.taqi.com.br/search/resultsSearch.jsp?q=makita+ssp&categoryId=)
Bom trabalho ai...
Muito Obrigado aos que deram as opiniões.
Como é minha primeira máquina e eu ainda não estou tendo aulas de mecânica dos sólidos e mecanismos ainda não tenho muita experiência em como fazer. Seguirei a dica de aumentar um pouco a máquina para reforça-la mais.
Tava pensando agora se os motores de 6kgf vão dar conta de mover rapidamente os eixos com força suficiente, por isso queria acertar o passo do fuso.
Obrigado pelo link da retífica, já estou adquirindo.
Quanto a questão de usinar alumínio e outros metais leves pensei no caso de terminar a máquina e depois usinar as peças em alumínio e substituir as peças de madeira por alumínio. Quem sabe se eu for devagar de certo.
Parabéns pela iniciativa!!
Se você quer usinar metais, aconselho a não usar guias de tubos e rolamentos radiais. Além disso, pelo testemunho de quem já montou, esse sistema gasta-se rapidamente e ocorrem folgas crescentes. Acredito que você tenha limites de orçamento, mas pense em usar guias prismáticas e uma estrutura mais rígida.
Obrigado pelas dicas Minilathe.
Agora que me falou sobre as guias pesquisei mais sobre elas e acho melhor desistir da ideia de usinar metais, por enquanto. Após a conclusão desta e comprovar sua eficiência e eficácia pretendo construir outra maior, para metais daí.
E sobre o passo dos fusos, caso eu usine somente madeira, alguém tem alguma sugestão?
Minilathe, repensando oque voce comentou, pensei em utilizar tudo quadrado com uma espessura de 2,65 nas guias, aumentando o contato do rolamento com a superfície do tubo. Oque voce acha, tenderia a reduzir a deformação nas guias?
