Autor Tópico: Projetos CYBERAX  (Lida 23397 vezes)
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #15 Online: 06 de Fevereiro de 2011, 20:40 »
Sem querer intrometer, mas intrometendo hehe, esse seu g-code me pareceu para usinar peças com o zero no centro. Pode ser que alguém tente rodar o prog com o zero "mais comum" nas peças, no canto esquerdo inferior, e pode dar zebra.
Se eu estiver errado, "passe a borracha".
Offline cyberax
  • Célio
  • Resistance is futile.
    • CYBERAX
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #16 Online: 07 de Fevereiro de 2011, 15:35 »
Comandante, voce esta absolutamente corrento, a referencia é o centro da peça,
por força do hábito, na fresadora manual eu sempre zero a peça no centro,
no ACAD sempre referencio as medidas do centro da peça, bom no G_Code tambem.
Celio.
Offline Eneias Eringer
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #17 Online: 07 de Fevereiro de 2011, 16:28 »
Parabéns Celio ...!!!
Quem te viu quem te vê rsrs , de "esculachado" a elogiado ....sem comentarios...
Eu tambem prefiro zero ao centro , pois se a peça tiver alguma variação nas medidas externas o erro fica "dividido".
e tambem é mais facil para zerar com precisão , usando um relogio apalpador.
Offline cyberax
  • Célio
    • CYBERAX
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #18 Online: 07 de Fevereiro de 2011, 16:57 »
Muito Obrigado!
...Quem te viu quem te vê rsrs , de "esculachado" a elogiado ....sem comentarios...
Pois é....
Sem dúvida, o zeramento no centro é mais vantajoso, alem de ser o procedimento padrão em usinagem manual...
Celio
Offline cyberax
  • Célio
    • CYBERAX
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #19 Online: 07 de Fevereiro de 2011, 20:07 »
Anteriormente nesta SAGA vimos o spindle feito em casa com porta pinças ER11...
O motor chegou hoje ...
Brushless motor Model.............. ...SeaMonster-2856-3200Kv
Rotational Speed.............. ........3200Kv (rpm/v)
Max Current............ ...............80A
Power (W)................... ..........760W
Input Voltage............ .............7.4v- 14.8v
Motor Weight............. .............200g
Max. Efficiency......... ..............98%
No Load Current............ ...........3.2A
Internal Resistance......... ..........14mO
Motor Dimensions (Diameter x Length)...35mm x 69 mm + 10 mm ( pipe )
Shaft Dimensions (Diameter x Length)...4.0mm x 15mm
Cooling Type............... ...........Water Cool
Wire Winds ................... ........4
Specification of ESC
# Size: ................... ............74 x 41 x 23 mm
# Constant Current:................... .150A
# Max Current:................... ......160A
# BEC output:................... .......5A
# Input Volt: ................... ......11.1 - 22.2V (3-6 LIPO / 4 - 20 NIMH)
# Low-Voltage Cutoff: ..................A uto detect and set
# Cooling Type............... ..........Water Cool
Offline louro
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #20 Online: 07 de Fevereiro de 2011, 20:26 »
amigo vais utilizar um motor de barco rc para o spindle diz depois se esse motor é eficiente para tal função ,fiquei curioso com esse motor,boa construção
cumprimentos
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #21 Online: 07 de Fevereiro de 2011, 20:28 »
aff.. esse vai ser dos baitas..
parabéns.. tenho acompanhado..
tõ doido pra colocar um desses na minha desktop.. falta coragem.. quem sabe agora vai.. hehe
Offline cyberax
  • Célio
    • CYBERAX
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #22 Online: 07 de Fevereiro de 2011, 21:11 »
amigo vais utilizar um motor de barco rc para o spindle diz depois se esse motor é eficiente para tal função ,fiquei curioso com esse motor,...
Tambem estou curioso, as especificações de potencia do motor são surpreendentes, 760 watts é mais que 1HP...
...boa construção
cumprimentos
Muito Obrigado
A próxima etapa é construir o sistema de circulação de água para iniciar os testes com o motor, a medida que for evoluindo irei postando os rerultados.
Celio
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #23 Online: 07 de Fevereiro de 2011, 22:31 »
Caramba, é fato... o ESC tbém é refrigerado a água.
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #24 Online: 07 de Fevereiro de 2011, 22:54 »
Parabens pelos trabalhos Célio.
Tambem to de olho nos seus testes com esse besourinho. 8)
Offline louro
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #25 Online: 08 de Fevereiro de 2011, 06:41 »
amigo o variador de velocidade é refrigerado a água, porque nos barcos toda a eletronica tem que ficar protegida,ou seja tem que ficar num compartimento onde não possa haver contacto com a água,um compartimento fechado ,então o calor gerado é espelido pela circulação  de água.
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #26 Online: 08 de Fevereiro de 2011, 07:15 »
Não é regra obrigatória.
http://www.himodel.com/electric/HiModel_FLY_Seires_70A_Brushless_Speed_Control_for_boats_W_Reverse_function_Type_NAVY_FLY-70-OPTO.html
O compartimento isolado de água abriga sempre o receptor, servos e  a bateria de alimentação do rádio. A(s) bateria(s) de propulsão para o(s) motor(es) normalmente não ficam nesse ambiente isolado devido ao tamanho e ao seu posicionamento, porque devem se situar sobre o centro de gravidade do barco, que é aprox. de 22 a 25% do comprimento do casco, medido da a partir popa. No caso de uso de motores escovados (não brushless), o uso alternativo de baterias de chumbo faz com que o uso de ESCs sem refrigeração a água seja usado com mais frequência. Não deixa de ser um problema, pois há a necessidade de se fazer entradas e saídas de ar para a refrigeração do ESC, e ao mesmo tempo evitar que a água entre por essas entradas.
Offline cyberax
  • Célio
    • CYBERAX
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #27 Online: 15 de Fevereiro de 2011, 23:27 »
No útimo capítulo tivemos a chegada do tão esperado motor para o spindle, assim iniciei o projeto do sistema de recirculação de agua, esta semana defini e adquiri a bomba ...
http://www.cyberax.com.br/fotos/chiller/bomba01.jpg
Projetos CYBERAX
http://www.cyberax.com.br/fotos/chiller/bomba02.jpg
Projetos CYBERAX
Esta é uma bomba de tanquinho, devo fazer um teste de vazão , pois as conexões do motor e do ESC são muito pequenas 1/8 o que ira oferecer uma certa resistencia a bitola de saida da bomba que tem cerca de 20mm.
Tambem foi providenciado acrilico de 12mm para fabricação do reservatório principal, ainda não resolvi a questão do radiador, estou pensando em usar um de motocicleta ou construir ...
http://www.cyberax.com.br/fotos/chiller/acrilico.jpg
Projetos CYBERAX
Em breve teremos mais novidades....
Celio
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #28 Online: 15 de Fevereiro de 2011, 23:32 »
E aí, comandante, recebeu minha msg sobre o radiador?
Offline cyberax
  • Célio
    • CYBERAX
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #29 Online: 15 de Fevereiro de 2011, 23:34 »
Positivo, por isto estou pensando em usar, devo ir ao centro para fazer uma coleta de preço e ver se é viável... caso não seja meu plano B é construir um....
Celio
