Autor Tópico: Projetos CYBERAX  (Lida 23396 vezes)
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #45 Online: 19 de Fevereiro de 2011, 23:44 »
Rubens,
Dando um pitaco, um ESC possui uma entrada do tipo PWM, que normalmente é ligada na saída de um receptor de radio controle. Mas, nesse caso, o PWM pode ser gerado por um circuito bem simples usando um potenciômetro e um CI temporizador 555.
Offline cyberax
  • Célio
  • Resistance is futile.
    • CYBERAX
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #46 Online: 20 de Fevereiro de 2011, 01:05 »
Me diga como eu faço para pegar um motor desses, ligar nesse ESC e fazer funcionar sem o auxilio de um software ou coisa que o valha.
Ligo em uma fonte de corrente e pronto, como faço para variar essa velocidade?
Ou seja, posso fazer funcionar esse sistema mecanicamente sem a necessidade (potenciometro por exemplo) de estar presente um "controlador" PWM...
Não faz,
tal como um driver de motor de passo que precisa de um sinal de passo e direção, um ESC precisa de uma entrada PWM para controlar o motor, é como ele foi projetado para funcionar ...
Celio
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #47 Online: 20 de Fevereiro de 2011, 10:32 »
Nobres amigos.
Muito obrigado pela atenção das respostas.
Então quer dizer que para eu "variar" a velocidade com esse ESC, eu preciso ainda de um circuito.
Que como escrito pelo nosso amigo "minilathe" pode ser um simples potenciometro e um 555.
Só preciso agora saber como é esse "circuito bem simples". ehehehehe Que tal me dar uma dica? rsrsrsrs
Estou empenhado em tentar fazer funcionar um desses aquie em casa.
Eu agradeço toda e qualquer orientação.
PS. Por favor, uma orientação para "cego" em eletronica, visto que nem de óculos eu consigo ver direito. rsrsrs
Offline Ramede
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #48 Online: 20 de Fevereiro de 2011, 13:26 »
Preciso agora saber como é esse "circuito bem simples". ehehehehe Que tal me dar uma dica? rsrsrsrs
Rubens se quiser montar eu te envio um esquema elétrico, mas também pode comprar pronto um testador de servos, custa uns R$ 25,00 é o mesmo circuito, se comprar lá fora é bem mais barato...
no Mercado livre tem...
Ramede
Offline denilsonmanzano
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #49 Online: 20 de Fevereiro de 2011, 14:31 »
Caro Rubens ....
Este componente resolve seus problemas....
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8296
abraço.
Denilson..
Offline cyberax
  • Célio
    • CYBERAX
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #50 Online: 20 de Fevereiro de 2011, 15:42 »
Rubens,
Qual seria sua aplicação, ou seria apenas testes???
Voce precisa de torque? Velocidade?
De toda forma, para testes voce consegue gerar o PWM no MACH3, com isto voce pode determinar as caracteristicas de sinal sem custo nenhum, assim deixando a seleção do circuito acionador em uma segunda etapa e permitindo que voce tenha contato com os princípios de funcionamento do motor e do ESC,  agora dependendo da aplicação um motor DC pode ser uma opção mais simples e bem mais em conta...
Celio
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #51 Online: 20 de Fevereiro de 2011, 16:32 »
Rubens,
Se quiser montar um acionador de ESC, segue um esquema. Atentem que a temporização do PWM de um servo usado em modelos, eu acho,  que normalmente não é a mesma do Mach3. Mas também não sei se poderia ser alterada. Um servo requer um pulso de 1 a 2 ms (nível alto) numa taxa de repetição de 19Hz. Num programa CNC (Mach3) essa frequência está em torno de 1000 a 2000 Hz.
Qualquer dúvida, é so chamar.
« Última modificação: 20 de Fevereiro de 2011, 16:48 por minilathe »
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #52 Online: 21 de Fevereiro de 2011, 12:17 »
Nobre amigo Ramede.
Muito obrigado por sua resposta. quero sim montar algo, mas precisa ser muiiiito "simplisinho" porque em eletronica eu sou quase cego.
Mas como você escreveu que existe no ML á venda esse circuito, eu imagino que por esse custo não vou conseguir fazer o meu, então quem sabe é mais fácil comprar pronto, se puder me indicar de qual se trata, facilitará a busca. rsrsrsr
De qualquer maneira, estou estudando um pouco e aproveitando a orientação dos outros colegas, que por uma grande felicidade, e boa vontade, estão me ajudando como você.
Do mais, um grande abraço.
« Última modificação: 21 de Fevereiro de 2011, 12:18 por RAranda »
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #53 Online: 21 de Fevereiro de 2011, 12:23 »
Celio
Grande amigo Célio.
"Acho" que eu precisarei de torque e de velocidade. ehehehehe
Não quero perder nada do motor, ao contrário, quero "brincar" com ele, utilizando todas as possibilidades.
Não tenho uma aplicação específica, mas por enquanto quero fazer uma micro terífica para o meu torninho, um carrinho para o meu filho, e algumas coisinhas á mais.
A inteção é mesmo utilizar esse motor, o mais independente possível, sem a necessidade de nenhum software, programa ou computador.
Apeans um "motorzinho" para ligar e desligar, acelerar e parar.
Acho que é isso.
Pelo o que já tenho de informação, acho que já consigo fazer alguma coisa, vou comprar o motor e o ESC e começar a brincar e aprender.
Eu agradeço do fundo do coração a sua ajuda e dos demais colegas, todos meus "irmãos".
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #54 Online: 21 de Fevereiro de 2011, 12:28 »
Nobre mestre e amigo "Carioca"...
Que bom "ouvir" a sua opinião.
Sempre muito prática e precisa.
Apesar de não entender quase nada de eletronica, ví que o projeto que você postou é bem simples, assim acho que até eu vou conseguir montar.
Mas como a sua, as outras sugestões também estão sendo apreciadas por mim, em particular a do grande Denilson, visto que no mesmo site, poderei comprar o motor e o ESC.
Assim aproveito o mesmo pacote.
De qualquer maneira, agradeço de coração a ajuda dispensada á mim.
Do mais, um grande abraço, e quando estiver por aqui, vamos marcar mais um pizza. rsrsrsrs
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #55 Online: 21 de Fevereiro de 2011, 12:32 »
abraço.
Denilson..
Nobre amigo Denilson.
Ótima sugestão para quem é cego como eu em eletronica.
Esse site eu já conhecia, mas nunca comprei com eles.
Você já? São confiáveis?
Pois bem, em sendo e não abusando de seus conhecimentos e boa vontade, na sua opinião, qual seria a melhor sugestão para o ESC e para um motor de pelo menos uns 750 W (1 CV)?
Visto que você deve conhecer (bem mais do que eu) esse assunto, muito melhor do que eu.
E em minhas buscas, eu vislumbrei um número infinito de modelos e variações, que nem mesmo se se funfam com determinados modelos de motores.
Estou ansioso para colocar o "bichinho" para funfar.
PS. Você me colocou em uma "tempestqade", isso porque eu já tinha na cabeça em adquirir o modelo comprado pelo nobre Célio, mas agora o "leque" de opções aumentou tanto, que estou com uma "ventania" de opções e não sei qual escolher. A culpa é só sua. rsrsrsrsrs
« Última modificação: 21 de Fevereiro de 2011, 12:36 por RAranda »
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #56 Online: 22 de Fevereiro de 2011, 11:34 »
Grande Rubens...
Dificil opnar na escolha de motor , o esc é simples ,primeiro devemos definir o motor ,depois o esc vem por conssequencia..
Quando se ve opções de motores  ,neles estão especificados um item kv ,isto siguinifica voltas por volt ,então um motor de 1000 kv a 12 voltz teria aproximadamente 12.000 rpm , e também se especifica por potencia em Watz..
veja este   http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5140
                   Este motor gira no maximo a 12.000 rpm  e tem 6000 watz
                  http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4935
                  Este motor gira até 36.000 rpm e tem 2592 watz de potencia
                  http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5158
                  Este motor gira a 25.000 rpm e tem 1600 watz de potencia
E ai por diante....
Espero ter ajudado um pouco ,e coloque suas duvidas ai que vamos tentando nos ajudar...no que for possivel ,poque também não entendo tanto assim...
grande abraço..
Denilson..
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #57 Online: 22 de Fevereiro de 2011, 11:56 »
Lembrando que a unidade de potência é "Watt" ou "Watts" e não "watz"  :)
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #58 Online: 22 de Fevereiro de 2011, 12:18 »
Aí, professor, corta 0,5 ponto do Denilson, hehe.
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #59 Online: 22 de Fevereiro de 2011, 12:47 »
Desculpe o portugues ,ou mesmo preguiça de saber como se escreve... ;D ;D ;D
abraço a todos..
Denilson..
