Saudações a todos...
Nos últimos episódios desta serie vimos o desenvolvimento do sistema de refrigeração do spindle
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,7967.msg133564.html#msg133564e a conversão do porta pinças da retifica makita,
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,7967.msg133702.html#msg133702no episódio de hoje temos um novo desenrolar...
Apresento minha “Terceira Segunda” maquina, este projeto vem se desenvolvendo a cerca de um ano, é um projeto interessante por explorar o formato FRESA, onde a mesa XY se move e o Z apenas sobe e desce, este formato teve meu interesse pois estruturalmente, é mais rígido apesar de haver uma redução da área útil em relação a área da maquina.
Já havia usinado quase todas as peças, porem estava empacado na mesa, queria uma solução elegante e funcional, a solução que utilizei no projeto anteriormente, PRIMEIRA SEGUNDA” maquina, se mostrou muito eficaz, assim no ultimo fim de semana usinei as ultimas peças da mesa.
Neste projeto eu documentei vários estágios da fabricação das peças e agora os publico , pois acredito que os detalhes poderão inspirar quem esta fazendo sua maquina, digo isto pois navego muito e os sites com fotos detalhadas são muito inspiradores, pelo menos para mim.
O que apresento é a pré montagem da maquina, ainda demanda dos ajustes e talvez algum retrabalho, porem em termos de mecânica é 90%.
Esta maquina tem as seguintes características
EIXO X
Dimensão 410mm
Curso 220mm
Guia cilíndrica Ø16mm , retificada com tempera superficial, tolerância h6
4 pilow blocks 16 mm
Fuso Laminado Ø10mm, passo 4 mm
Castanha de esferas recirculantes
Motor 12 Kgf/cm / 1.8º
EIXO Y
Dimensão 280mm
Curso 140mm
Motor 15 Kgf/cm / 1.8º
EIXO Z
Dimensão 470mm
Curso 120mm
MESA
Em alumínio com espessura total de 25mm, com 3 canais T de 8 mm
Àrea total de 200 mm x 410mm
Àrea útil de 140 mm x 220mm
Começando pelo eixo z, vemos nas seguintes fotos seguintes a diferença entre o material, aluminio no caso, em seu formato primitivo, onde a tolerância das dimensões chega a milimetros, e o material após ser calibrado com uma tolerância de 0,05 mm
Material , barras retangulares de aluminio do carro e mancais do eixo z em seu formato primitivo.
Projetos CYBERAX
Material , barras retangulares de aluminio do carro e mancais do eixo z após serem calibradas.
Projetos CYBERAX
Material , barras retangulares de aluminio do carro e mancais do eixo z após furação.
Projetos CYBERAX
Em seqüência temos algumas fotos do procedimento de furação destas peças
Primeiro o zeramento da peça em seu ponto central.
Projetos CYBERAX
Após o zeramento da peça, temos a furação, desta forma a furação fica extremamente precisa, os furos para fixação dos pilow blocks são para parafusos M5, eu faço a furação com uma broca de 4.8mm para que os parafusos entrem certos e justos, assim melhoro o alinhamento na montagem final..
Projetos CYBERAX
E finalmente o acabamento dos furos com rebaixo para a cabeça do parafuso.
Projetos CYBERAX
A sequencia de imagens a seguir são do eixo z montado
Uma visão geral frete e verso...
Projetos CYBERAX
Um detalhe da montagem dos pilow blocks e da castanha.
Projetos CYBERAX
Abaixo vemos as peças referentes ao eixo x
Projetos CYBERAX
Abaixo vemos as peças referentes ao eixo y
Projetos CYBERAX
Vemos abaixo os 3 eixos pré-montados, a esquerda temos o eixo y, no meio o eixo x e a direita o eixo z
Projetos CYBERAX
E finalmente a montagem da maquina, esta foto mostra a vista frontal ...
Projetos CYBERAX
E esta foto mostra a vista lateral ...
Projetos CYBERAX
A seguir veremos alguns detalhe da montagem, começando pela estrutura da mesa XY
Projetos CYBERAX
Nesta foto temos uma vista superior da mesa...
Projetos CYBERAX
Esta maquina tem um tímido 4º eixo, porem muito elegante...
Projetos CYBERAX
Um close-up no 4º eixo...
Projetos CYBERAX
É isto, agora é ajustar e testar, ainda falta definir o spindle, eu estou tentado a utilizar um de baixa velocidade, assim poderei utilizar ferramentas HSS.
Até a próxima semana para mais um novo episódio desta serie, ou a qualquer momento podemos ter uma edição extraordinária ....
Celio
