Autor Tópico: Projetos CYBERAX  (Lida 23392 vezes)
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #75 Online: 24 de Fevereiro de 2011, 13:39 »
Minilathe, essas bombas de limpador de para brisa suportam tempos longos de operação?
Tenho usado essas bombas em laboratórios, com tensão plena, em uso contínuo sem problemas. E até hoje estou satisfeito com uso acadêmico.
Mas, trabalhando com baixa vazão (e tensão de alimentação), acho que podem funcionar mais confiavelmente e com baixo ruído. Não sei quanto a parte mecânica (mancais, vedação) suportar uso contínuo, de qualquer modo, acho que o baixo custo e a facilidade de controle de vazão compensam.
Offline cyberax
  • Célio
  • Resistance is futile.
    • CYBERAX
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #76 Online: 24 de Fevereiro de 2011, 14:55 »
Realmente os trabalhos do "homi" tão muito bons, coisa profissional. Parabens Célio.
Muito obrigado Alebe,
ou seria (M)alebe... hehe
aos poucos vamos pegando o jeito da coisa...
Celio
« Última modificação: 24 de Fevereiro de 2011, 14:56 por cyberax »
Offline cyberax
  • Célio
    • CYBERAX
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #77 Online: 24 de Fevereiro de 2011, 15:33 »
(3) Usar uma bomba menor, exemplo, de limpador de para brisa da carro. Que é alimentada em 12V e pode ter sua vazão ajustada, variando a tensão.
Muito obrigado pelos comentários e dicas, estive avaliando esta sugestão e me parece bem viável, juntamente com ela vou avaliar tambem uma bomba de combustível, esta foi projetada para trabalho continuo
Celio
Pravato
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #78 Online: 24 de Fevereiro de 2011, 22:36 »
Olá,Célio, eu concordo com o Gil,essa bomba de combustivel que voce esta pensando...esquece,a refrigeração dela é feita com o proprio combustivel e fabricada pra isso,alem dela ser uma bomba de engrenagem,a pressão da menor existente no mercado da 4bar,e a agua destroi ela em questão de minutos,ainda é pior porque a agua contem sais, condutivos por natureza e é dura.
Creio que a solução é a de usar uma bomba de limpador com controle como o Gil falou,se precisar de pressão sem problemas,usa uma bomba de lavalouças,se precisar de uma bomba de vazão semproblemas,use uma de lavaroupas,nessas bombas,voce pode fazer um by-pass com um controle de retorno com registro manual para ajustar a vazão delas sem problemas,a propria recirculação interna refrigera ela sem problemas.
Mauro
PS:Você recebeu um email que te enviei a mais de um mes atras sobre uma placa controladora??Dê uma olhada nos SPAM do seu PC,vai que estejam lá??
« Última modificação: 24 de Fevereiro de 2011, 22:38 por Pravato »
Offline cyberax
  • Célio
    • CYBERAX
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #79 Online: 25 de Fevereiro de 2011, 05:38 »
Creio que a solução é a de usar uma bomba de limpador com controle como o Gil falou,se precisar de pressão sem problemas,usa uma bomba de lavalouças,se precisar de uma bomba de vazão semproblemas,use uma de lavaroupas,nessas bombas,voce pode fazer um by-pass com um controle de retorno com registro manual para ajustar a vazão delas sem problemas,a propria recirculação interna refrigera ela sem problemas...
Muito obrigado pela informação,
devo fazer testes com vários tipos de bombas, nestes meus projetos pessoais tenho valorizado muito mais a jornada, que a conclusão, vejo a conclusão como resultado e não mais com objetivo, o conhecimento adquirido em extrapolar as varias opções tem sido muito prazeroso.
Voce se refere a uma solicitação de desenvolvimento de um sistema autonomo para motor de passo de 07/09/2010, foi enviada uma resposta com alguns questionamentos, hoje reenviei novamente.
Celio
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #80 Online: 25 de Fevereiro de 2011, 05:54 »
Mauro
Pois é Mauro, é justamente isso que eu coloquei como opção para o nosso amigo Celio;D
Offline cyberax
  • Célio
    • CYBERAX
Projetos CYBERAX - Utilidade Publica
« Resposta #81 Online: 25 de Fevereiro de 2011, 06:52 »
Saudações a todos,
É relativamente comum pessoas relatarem problemas com suas CNC de perda de passos ou baixo desempenho, muitas vezes inferenciando algum problema de driver, ha alguns meses atraz me deparei com um problema e descobri que a causa era de interferencia de programa no windows, um programa relativamente comum que todos instalam, é um programa que monitora a temperatura da CPU, segue um video do ensaio.
Quando se diz que no PC que controla a CNC não deve ter nada alem do programa de controle, é nada mesmo....
Motor falhando com Mach3
Celio
Offline mandiares
  • Manutenção mecânica, reparo e fabricação de componentes
  • Cidade - UF: Volta Redonda - A cidade do aço
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #82 Online: 25 de Fevereiro de 2011, 08:02 »
Célio, bom dia!
    Com esse seu experimento surgiu a oportunidade de checar um "fenomeno" que acontece na minha criatura.
    O meu Windows esta configurado conforme sugerido pela ArtSoft para funcionar exclusivamente com o Mach3 sem interferencias de outros programas ou rotinas de inicialização, atualização, etc ... Até a placa de rede Wirelles está desabilitada.
    Após zerada a maquina e com ela em repouso, quando abro o ArtCam os tres motores dão um soco e o zeramento já era. Se estiver no meio de um trabalho e não zerar novamente a ferramenta volta para uma posição ligeiramente diferente, mas perceptivel no resultado do fresamento.
    Se não for incomodo, poderia checar se isto acontece ai tambem? Estou fazendo algo errado?
Grato
Claudio
Offline Eneias Eringer
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #83 Online: 25 de Fevereiro de 2011, 08:09 »
Sim Usando o art cam no mesmo PC que controla a maquina.!!!
Por isso uso o EMC ² mesmo se eu quiser , é meio dificil instalar outros softwares.
Offline cyberax
  • Célio
    • CYBERAX
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #84 Online: 25 de Fevereiro de 2011, 08:11 »
    O meu Windows esta configurado conforme sugerido pela ArtSoft para funcionar exclusivamente com o Mach3 sem interferencias de outros programas ou rotinas de inicialização, atualização, etc ... Até a placa de rede Wirelles está desabilitada...
    Após zerada a maquina e com ela em repouso, quando abro o ArtCam ...
Se é exclusiva para o MACH3, o que o ARTCAM esta fazendo na maquina, quando se diz exclusiva para o MACH3 é exclusiva mesmo, nenhum outro programa instalado, provavelmente o artcam carrega algum driver ou faz uma verificação na porta paralela....
Celio
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #85 Online: 25 de Fevereiro de 2011, 09:20 »
...quando abro o ArtCam os tres motores dão um soco e o zeramento já era...
Não sei se entendi bem, mas penso que deve-se ligar a máquina somente depois do software de controle estiver ativo. Quando terminar a usinagem, primeiro desliga-se a máquina e em seguida o software de controle. No mais, ela deve ficar desligada.
Se o assunto aqui for outro, desculpe.
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #86 Online: 25 de Fevereiro de 2011, 14:52 »
A questão acho que é que não se deve usar nenhum outro programa enquanto o programa da cnc estiver aberto e controlando a máquina!
No windows não deve ter nenhum programa rodando em segundo plano.
No ubuntu, apesar de ouvir relatos diferentes, é possivel sim algum outro programa interferir no emc.
Já tentei rodar o Virtual box (abrir o Artcam instalado num xp virtual) com o emc aberto e até funcionou, mas quando tentei voltar ao emc deu erro de rtai.
É até possivel instalar outros programas num pc de controle de máquina. O que não é de bom calibre é tentar abrir esses outros programas ao mesmo tempo.
Offline cyberax
  • Célio
    • CYBERAX
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #87 Online: 25 de Fevereiro de 2011, 17:23 »
Alebe,
A rigor voce tem toda razão,
o conteudo a seguir é minha uma opnião pessoal, não é um padrão de uso ou condição absoluta de uso:
"Eu adoto por principio a solução mais simples, ao meu ver se não tem nenhum programa instalado no PC alem do programa de controle CNC, a possibilidade de problema é consideralvelmente reduzida, asim posto, esta é minha politica , PC de controle CNC é exclusiva para este fim, onde exclusiva  exclui qualquer possibilidade de outro uso."
Celio
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #88 Online: 25 de Fevereiro de 2011, 17:46 »
Eu compartilho da mesma opinião do Celio - PC decontrole de máquina é único e exclusivo...
Entendo que um PC custe, mas em muitos casos é o "barato que sai caro"
Pravato
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #89 Online: 25 de Fevereiro de 2011, 20:20 »
[/quote]
Celio
[/quote]
Hoje recebi,vou responder por email a voce.
Abraços e obrigado
Mauro
