Autor Tópico: Projetos CYBERAX  (Lida 23132 vezes)
Offline cyberax
  • Célio
  • Resistance is futile.
    • CYBERAX
Projetos CYBERAX
« Online: 06 de Fevereiro de 2011, 16:33 »
Saudações a todos...
Já a algum tempo sou membro do fórum, já até dei uns pitacos, porem até então não me apresentei oficialmente , agora é um bom momento como qualquer outro...
Me chamo Célio, sou de BH e minha “Saga da CNC” teve início a cerca de 20 anos atrás, porem na época não haviam recursos para a realização de meu desejo, assim, este ficou adormecido até cerca de 3 anos atrás, quando percebi que já era possível, retomei então meu projeto, recente mente terminei minha “PRIMEIRA SEGUNDA”  maquina ...
... pode parecer estranho “PRIMEIRA SEGUNDA”   mas este projeto teve inicio a mais de 2 anos com muitas pausas, neste intervalo eu iniciei mais 2 projetos de maquinas CNC, ainda em andamento, como tiveram início sem o termino da anterior, considero todas como sendo parte do segundo projeto, com o encerramento de uma delas, as próximas já fazem parte do terceiro, é claro.
Neste processo muita coisa mudou, inicialmente meu foco era fabricar uma maquina CNC, entretanto este objetivo se tornou uma mera conseqüência,  descobri que apesar de minha CASTA ser a eletrônica, em meu coração reside a mecânica, e hoje vejo a montagem da maquina como conseqüência da fabricação das peças da mesma. Hoje tenho uma enorme satisfação em passar horas no torno ou na fresadora , usinando as peças de minha maquina ou uma ferramenta, como um porta serra.
Esta maquina considero como funcional e pronta para testes, porem não como concluída,  para considerar finalizado, pretendo colocar um spindle que ainda estou fabricando e um sensor de altura para ferramenta.
Esta maquina tem as seguintes características
EIXO X
Dimensão 315mm
Curso 190mm
Guia cilíndrica  Ø12mm , retificada com tempera superficial, tolerância h6
4 pilow blocks 12 mm
Fuso Trapezoidal Ø14mm, passo 4 mm
Castanha de PTFE com carga de fibra de vidro
Motor 9.9 Kgf/cm / 1.8º
Resolução ½ passo
EIXO Y
Dimensão 430mm
Curso 300mm
Guia cilíndrica  Ø16mm , retificada com tempera superficial, tolerância h6
4 pilow blocks 16 mm
Castanha de UHMW
Resolução ½ passo
EIXO Z
Dimensão 200mm
Curso 60mm
4 rolamentos lineares montados em base de aluminio.
Castanha de POLYACETAL
Resolução ½ passo
MESA
Em alumínio com espessura total de 25mm, com 2 canais T de 8 mm
Àrea útil de 300 mm x 300mm
SPINDLE
Retifica makita 240 watts, pinça 6mm
Este Teste de usinagem teve as seguintes condições:
CPU ATHLON 1800 / 1 GB mem
PROGRAMA   Ubuntu 10.04 & EMC2 Live CD
MATERIAL PEAD 100mm x 60mm x 30mm
VELOCIDADE DE CORTE   1000mm/mim
PROFUNDIDADE DE CORTE P/ PASSE 5mm
LARGURA DE CORTE P/ PASSE 5mm
FRESA 6mm / 2 costes / HSS
VIDEO
Primeira Usinagem
« Última modificação: 06 de Fevereiro de 2011, 16:39 por cyberax »
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #1 Online: 06 de Fevereiro de 2011, 16:53 »
Cyberax,
Muito boa a sua máquina, parabéns!
Voce usou perfil e chapa de alumínio na estrutura? Quais?
Abraço,
Offline cyberax
  • Célio
    • CYBERAX
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #2 Online: 06 de Fevereiro de 2011, 17:13 »
Cyberax,
Muito boa a sua máquina, parabéns! ...
Muito Obrigado!
...Voce usou perfil e chapa de alumínio na estrutura? Quais?
As bases do eixo Y são de aluminio com 12mm x 100mm x 250mm
O carro do eixo Y é de 6mm x 100mm x 290mm
O pórtico tem 12mm x 100mm 290mm
A mesa tem 2 camadas , a primeira com 2 barras retangulares 12,5mm x 100mm x 430mm e uma de 12.5mm x 75mm x 430mm. A segunda camada são 2 barras retangulares de 12,5mm x 75mm x 300mm e uma de 12.5mm x 100mm x 300mm.
A base do carro X é uma barra retangurar de 12mm x 100mm x 130mm
Os mancais do eixo Z são de 15mm x 35mm x 100mm
Os suportes dos rolamentos do eixo Z são de 25mm x 98mm x 50mm
Os perfis usados no reforso do protico de 20x20mm e 20x40mm
Celio
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #3 Online: 06 de Fevereiro de 2011, 17:38 »
Celio,
Gostei da criatura - não há muito o que comentar ou criticar...
Ví o filme e gostei do desempenho dela na usinagem - apesar de pequena, deve ser bem capaz de usinagens acuradas...
Offline cyberax
  • Célio
    • CYBERAX
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #4 Online: 06 de Fevereiro de 2011, 17:48 »
Celio,
Muito obrigado...
Em princípio eu tambem acredito, mas para este teste terei de terminar o spindle que estou fazendo, esta retifica tem um "runout" grande, causa muita vibração na fresa e compromete tanto o acabamendo como a acuracidade.
Celio
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #5 Online: 06 de Fevereiro de 2011, 17:59 »
Por curiosidade - tem como adiantar algum detalhe sobre este "spindle" que está fazendo?
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #6 Online: 06 de Fevereiro de 2011, 18:18 »
parabéns célio, show de máquina.. exemplo para muitos.
falta gente que posta tudo no forum, de suas criaturas.
continue a postar a evolução da criança.
estamos de olho.
Offline cyberax
  • Célio
    • CYBERAX
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #7 Online: 06 de Fevereiro de 2011, 19:13 »
Estou fazendo a partir de um porta pinça ER11, segue foto
Offline cyberax
  • Célio
    • CYBERAX
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #8 Online: 06 de Fevereiro de 2011, 19:18 »
estamos de olho.
Muito obrigado,
sem dúvida é muito importante postar e vou continuar trazendo meus pequenos projetos neste ambiente de criação de idéias...
Celio
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #9 Online: 06 de Fevereiro de 2011, 19:27 »
Parabéns Célio, continue postando as novidades  e não esconda nada :-)
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #10 Online: 06 de Fevereiro de 2011, 19:35 »
Bacana - eu fiz um baseado num porta pinças ER16, mas acoplado diretamente num motor trifásico - funciona muito bem por causa da rigidez do conjunto...
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,6876.msg121658.html#msg121658
Gostei de ver o acabamento - parafuso embutido e tudo ;) tá se saindo bem nas usinagens :)
« Última modificação: 06 de Fevereiro de 2011, 19:40 por F.Gilii »
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #11 Online: 06 de Fevereiro de 2011, 19:53 »
legal os dois..
só que me parecem bem diferentes..
Célio esse ai é um pequenino né, pelo tamanho do porta pinçcas... deve ser um motor de modelismo ou algo parecido..(bela criação, sempre gostei de motores leves para PCI e similares"gravação")
O GIlli fez um grandão pra usinar materiais pesados (com rolamentos de ocntato angular . reaproveitando uma cabeça de um tecmafe.
parabéns a ambos.
Célio e o gcode dessa usinagem fez onde?
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #12 Online: 06 de Fevereiro de 2011, 19:59 »
É isso aí, comandante, parabéns.
Mais uma vez brilhando com os projetos. Muito bom mesmo.
Offline cyberax
  • Célio
    • CYBERAX
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #13 Online: 06 de Fevereiro de 2011, 20:09 »
legal os dois.....
parabéns a ambos.
Isto mesmo é para usinagens leves.
Foi feito a velha moda, na mão....
G21
G90
G54
#1 = -16
#2 = -36
#3 = 0
#4 = -1
#5 = -1
G00 Z10
G00 X#2 Y#1
G00 Z0
F1000
O110 REPEAT[3]
#3 = [#3-4]
#5 = [#5 * -1]
G01 Z[#3+2] X[#2-[#4*10]]
G01 Z#3 X#2
#2 = [#2 * -1]
#4 = [#4 * -1]
#6 = [2 * #5]
G01 X#2
O120 REPEAT [7]
#2 = [#2 * -1]
#4 = [#4 * -1]
#1 = [#1+#6]
#6 = [5 * #5]
G01 Y#1
G01 X#2
O120 ENDREPEAT
G01 Y[#1 + [1*#5]] X[#2 + [1*#4]]
G01 Y[[#1*-1] - [1*#5]]
G01 X[[#2*-1] - [1*#4]]
G01 Y[#1 + [1*#5]]
G01 X[#2 + [1*#4]]
G00 Y#1 X#2
O110 ENDREPEAT
G00 Z10
G00 Y0 X0
M02
Celio
Offline cyberax
  • Célio
    • CYBERAX
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #14 Online: 06 de Fevereiro de 2011, 20:10 »
Muito obrigado,
vamos tentando....
Celio
