Autor Tópico: Projetos CYBERAX  (Lida 23472 vezes)
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #60 Online: 22 de Fevereiro de 2011, 17:22 »
Valeu a todos, e olha que para mim esse "s" á mais (ou á menos), nem ia fazer diferença, visto que eu mal sabia o básico e estou aprendendo tudo agora. ehehehehe
Grande Denilson, com essas 3 sugestões, já consegui vislumbrar melhor essas possibilidades, vou aprender mais um pouco e opatar por um deles.
O ESC vou ver o que melhor se adequa, na dívida, eu grito novamente.
Abração a todos.
« Última modificação: 22 de Fevereiro de 2011, 17:25 por RAranda »
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #61 Online: 23 de Fevereiro de 2011, 08:39 »
Nobres amigos e caro amigo Denilson.
Pesquisei um pouco e acho que vou fechar um ou dois desses daqui:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5144
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7710
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3890
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7870
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7709
A minha maior dúvida está em que ESC comprar, posso generalizar um ESC para mais de um tipo de motor?
Será que a potência "explicita" é realmente alcançada? Pois, existe mensão de que um motor desses pode chegar a fornecer até 3 CV (2.100W), será que isso é real?
Pois bem, por fim, para não tumultuar ainda mais o post do colega Célio (se for do agrado dele), podemos falar através de MP, ou quiça abrirmos um novo post.
Do mais, um grande abraço a todos.
Rubens.
Offline denilsonmanzano
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #62 Online: 23 de Fevereiro de 2011, 13:45 »
Rubens ..
Nenhum destes motores passara de 9.000 rpm ,o que qcho pouco para uma router..
O esc ,não tem segredo ,tem que guentar mais que a potencia do motor ,ou seja , se o motor for de 50A o esc tem que ser de 65A ,assim fica com uma folga a mais de segurança...entende ??
Se esta potencia é real não sei ,mais tenho motores aqui do tamanho de uma moeda ,que conssomem até 10A de corrente.. e são fortes...
abraço.
Denilson..
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #63 Online: 23 de Fevereiro de 2011, 17:05 »
Valeu Nobre Denilson.
Para o momento não irei utilizar na router, mas é bom procurar um que rode mais rápido.
Por enquanto, muiiiiiito obrigado.
Offline cyberax
  • Célio
  • Resistance is futile.
    • CYBERAX
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #64 Online: 23 de Fevereiro de 2011, 23:28 »
Estes motores são para aeroplanos, significa que tem muita ventilação forçada quando em uso, recomendo usar motores para barco ou para carros, são mais apropriados para trabalhar sem a ventilação forçada que se tem em voo.
Não tumultua nada, estamos aqui é para atravez do caos de idéias, criar o novo....
O assunto interessa a todos, por isto não vejo porque trata-lo em MP, por outro lado, pelo andar da carruagem, sem dúvida merece abrir um tópico específico, eu endosso esta iniciativa...
Celio.
Offline cyberax
  • Célio
    • CYBERAX
Projetos CYBERAX- A “Terceira Segunda” Maquina
« Resposta #65 Online: 24 de Fevereiro de 2011, 00:22 »
Saudações a todos...
Nos últimos episódios desta serie vimos o desenvolvimento do sistema de refrigeração do spindle
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,7967.msg133564.html#msg133564
e a conversão do porta pinças da retifica makita,
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,7967.msg133702.html#msg133702
no episódio de hoje temos um novo desenrolar...
Apresento minha “Terceira Segunda” maquina, este projeto vem se desenvolvendo a cerca de um ano,  é um projeto interessante por explorar o formato FRESA, onde a mesa XY se move e o Z apenas  sobe e desce, este formato teve meu interesse pois estruturalmente, é mais rígido apesar de haver uma redução da área útil em relação a área da maquina.
Já havia usinado quase todas as peças, porem estava empacado na mesa, queria uma solução elegante e funcional,  a solução que utilizei no projeto anteriormente, PRIMEIRA SEGUNDA” maquina, se mostrou muito eficaz, assim no ultimo fim de semana usinei as ultimas peças da mesa.
Neste projeto eu documentei vários estágios da fabricação das peças e agora os publico , pois acredito que os detalhes poderão inspirar quem esta fazendo sua maquina, digo isto pois navego muito e os sites com fotos detalhadas são muito inspiradores, pelo menos para mim.
O que apresento é a pré montagem da maquina, ainda demanda dos ajustes e talvez algum retrabalho, porem em termos de mecânica é 90%.
Esta maquina tem as seguintes características
EIXO X
Dimensão 410mm
Curso 220mm
Guia cilíndrica  Ø16mm , retificada com tempera superficial, tolerância h6
4 pilow blocks 16 mm
Fuso Laminado Ø10mm, passo 4 mm
Castanha de esferas recirculantes
Motor 12 Kgf/cm / 1.8º
EIXO Y
Dimensão 280mm
Curso 140mm
Motor 15 Kgf/cm / 1.8º
EIXO Z
Dimensão 470mm
Curso 120mm
MESA
Em alumínio com espessura total de 25mm, com 3 canais T de 8 mm
Àrea total de 200 mm x 410mm
Àrea útil de 140 mm x 220mm
Começando pelo eixo z, vemos nas seguintes fotos seguintes a diferença entre o material, aluminio no caso, em seu formato primitivo, onde a tolerância das dimensões chega a milimetros, e o material após ser calibrado com uma tolerância de 0,05 mm
Material , barras retangulares de aluminio do carro e mancais do eixo z em seu formato primitivo.
http://www.cyberax.com.br/fotos/cnc03/eixoz01.jpg
Projetos CYBERAX
Material , barras retangulares de aluminio do carro e mancais do eixo z após serem calibradas.
http://www.cyberax.com.br/fotos/cnc03/eixoz02.jpg
Projetos CYBERAX
Material , barras retangulares de aluminio do carro e mancais do eixo z após furação.
http://www.cyberax.com.br/fotos/cnc03/eixoz03.jpg
Projetos CYBERAX
Em seqüência temos algumas fotos do procedimento de furação destas peças
Primeiro o zeramento da peça em seu ponto central.
http://www.cyberax.com.br/fotos/cnc03/zerapeca.jpg
Projetos CYBERAX
Após o zeramento da peça, temos a furação, desta forma a furação fica extremamente precisa, os furos para fixação dos pilow blocks são para parafusos M5, eu faço a furação com uma broca de 4.8mm para que os parafusos entrem certos e justos, assim melhoro o alinhamento na montagem final..
http://www.cyberax.com.br/fotos/cnc03/furapeca.jpg
Projetos CYBERAX
E finalmente o acabamento dos furos com rebaixo para a cabeça do parafuso.
http://www.cyberax.com.br/fotos/cnc03/rebaixafuro.jpg
Projetos CYBERAX
A sequencia de imagens a seguir são do eixo z montado
Uma visão geral frete e verso...
http://www.cyberax.com.br/fotos/cnc03/eixoz04.jpg
Projetos CYBERAX
Um detalhe da montagem dos pilow blocks e da castanha.
http://www.cyberax.com.br/fotos/cnc03/eixoz06.jpg
Projetos CYBERAX
Abaixo vemos as peças referentes ao eixo x
http://www.cyberax.com.br/fotos/cnc03/eixox01.jpg
Projetos CYBERAX
Abaixo vemos as peças referentes ao eixo y
http://www.cyberax.com.br/fotos/cnc03/eixoy01.jpg
Projetos CYBERAX
Vemos abaixo os 3 eixos pré-montados, a esquerda temos o eixo y, no meio o eixo x e a direita o eixo z
http://www.cyberax.com.br/fotos/cnc03/eixoxyz01.jpg
Projetos CYBERAX
E finalmente a montagem da maquina, esta foto mostra a vista frontal ...
http://www.cyberax.com.br/fotos/cnc03/vista01.jpg
Projetos CYBERAX
E esta foto mostra a vista lateral ...
http://www.cyberax.com.br/fotos/cnc03/vista02.jpg
Projetos CYBERAX
A seguir veremos alguns detalhe da montagem, começando pela estrutura da mesa XY
http://www.cyberax.com.br/fotos/cnc03/detalhexy.jpg
Projetos CYBERAX
Nesta foto temos uma vista superior da mesa...
http://www.cyberax.com.br/fotos/cnc03/detalhemesa.jpg
Projetos CYBERAX
Esta maquina tem um tímido 4º eixo, porem muito elegante...
http://www.cyberax.com.br/fotos/cnc03/4eixo.jpg
Projetos CYBERAX
Um close-up no 4º eixo...
http://www.cyberax.com.br/fotos/cnc03/detalhe4eixo.jpg
Projetos CYBERAX
É isto, agora é ajustar e testar, ainda falta definir o spindle, eu estou tentado a utilizar um de baixa velocidade, assim poderei utilizar ferramentas HSS.
Até a próxima semana para mais um novo episódio desta serie, ou a qualquer momento podemos ter uma edição extraordinária ....
Celio
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #66 Online: 24 de Fevereiro de 2011, 08:51 »
http://www.cyberax.com.br/fotos/chiller/bomba02.jpg
Projetos CYBERAX
Esta é uma bomba de tanquinho, devo fazer um teste de vazão , pois as conexões do motor e do ESC são muito pequenas 1/8 o que ira oferecer uma certa resistencia a bitola de saida da bomba que tem cerca de 20mm.
Celio, se entendi, você acha que a vazão da bomba seria muito para o sistema?
Jakeira
Offline cyberax
  • Célio
    • CYBERAX
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #67 Online: 24 de Fevereiro de 2011, 09:07 »
Jakeira,
Exatamente isto, estou inclusive pensando em um sistema de retorno para evitar que a bomba trabalhe forçaca.
Celio
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #68 Online: 24 de Fevereiro de 2011, 09:16 »
Você pode usar uma valvula de recirculação entre a sucção e descarga da bomba, na medida em que você abre, a bomba recircula de diminue a vazão da descarga ;)
Fiz um desenho aqui mas não estou conseguindo inserir a imagem :-\
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #69 Online: 24 de Fevereiro de 2011, 09:20 »
UAU!!!!!!!!!
Nada a declarar e tudo ao mesmo tempo.
Show de bola nobre Célio.
Um espetáculo, ao final das contas, és algum "torneiro fresador"? Pois os trabalhos são espetaculares?
Mas deixando para lá os elogios, que acho que é chover no molhado, e passo a perguntar:
Esses pilow são nacionais ou importados, pois estou á procura de alguns e acabei comprando um que não vale nem o trabalho da furação, por isso estou com medo de arriscar novamente.
Quanto ao motor, relmente vou acatar a sua orientação, é que eu não faço a menor idéia da diferença que existe entre os vários modelos, estou aprendendo ainda e vejo que tem muiiiito mais á se aprender.
Mas com a ajuda de pessoas como você, tenho certeza que conseguirei.
Quanto á refrigeração do seu spindle, tente uma bomba tipo SARLO, 1200 ou superior, acho que atenderá as suas necessidades, tenho usado com bons resultados.
Do mais, um grande abraço.
Rubens.
« Última modificação: 24 de Fevereiro de 2011, 09:24 por RAranda »
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #70 Online: 24 de Fevereiro de 2011, 09:27 »
Como diz nosso amigo Raranda... és algum "torneiro fresador"??
Esta dando show hein Célio, parabéns
Realmente trabalho de "Mestre"
Offline cyberax
  • Célio
    • CYBERAX
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #71 Online: 24 de Fevereiro de 2011, 09:46 »
Você pode usar uma valvula de recirculação entre a sucção e descarga da bomba, na medida em que você abre, a bomba recircula de diminue a vazão da descarga ...
È algo assim mesmo que estou pensando, pela sua indicação acredito ser o caminho mais acertado,
muito obrigado.
UAU!!!!!!!!!
Muito Obrigado,
eu sou um noviço, quando muito aprediz, ainda tenho muito que aprender.
São chineses, mas não tenho o que reclamar, trabalham direitinho.
Muito obrigado pela indicação, vou pesquisa-la
Muito obrigado Jost,
Mas como disse sou um mero aprediz, vou aprendendo e espero que com o trabalho que realizar possa ajudar e inspirar outros a criarem trabalhos melhores que os meus...
Celio.
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #72 Online: 24 de Fevereiro de 2011, 10:05 »
Célio,
A vazão de uma bomba centrífuga é função da contrapressão na sua descarga, considerando que a pressão de sucção é constante. Assim, se voce estrangular a descarga da bomba, a vazão vai diminuir e a pressão vai aumentar. Mas, toda a bomba possui uma certa recirculação interna, devido a passagens e folgas entre o rotor e carcaça. O que permite que a pressão não suba indefinidamente, o problema é o aumento de temperatura da água devido ao atrito viscoso. Mas, se a carcaça for bem construida, esse calor gerado pode ser dissipado através da carcaça e da própria água que passa pela bomba. Muitas pessoas pensam que uma bomba não pode trabalhar estrangulada, a resposta é depende da bomba.... O motor também não é "forçado" por causa do estrangulamento, pelo contrário, como a vazão é menor a potência mecânica cai e o motor trabalha mais folgado. É só dar uma olhadinha em qualquer livro de bombas, está tudo lá, explicadinho... Acho até que uma bomba de tanquinho não seja lá uma bomba com passagens muito estreitas, a recirculação interna deve ser alta, o que permite um certo controle de vazão por estrangulamento, sem grandes problemas.
Assim, sugiro:
(1) Testar fechar a descarga da bomba e avaliar se a temperatura da carcaça não sobe muito
(2) Se subir, colocar um dimmer (de lâmpada incadescente) para baixar um pouco a rotação (esse tipo de motor não permite grandes faixas de ajustes de rotação) da bomba e usar estrangulamento também, se necessário.
(3) Usar uma bomba menor, exemplo, de limpador de para brisa da carro. Que é alimentada em 12V e pode ter sua vazão ajustada, variando a tensão.
« Última modificação: 24 de Fevereiro de 2011, 10:11 por minilathe »
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #73 Online: 24 de Fevereiro de 2011, 12:20 »
Minilathe, essas bombas de limpador de para brisa suportam tempos longos de operação?
Re:Projetos CYBERAX
« Resposta #74 Online: 24 de Fevereiro de 2011, 12:45 »
Realmente os trabalhos do "homi" tão muito bons, coisa profissional. Parabens Célio.
