Autor Tópico: Projetos - EDEGAR - Minha Primeira CNC  (Lida 4783 vezes)
EDEGAR
« Online: 25 de Novembro de 2009, 15:09 »
  Ola pessoal está é minha primeira cnc, vou precissar de bastante ajuda, agora estou cotando as guias e os patins para comprar, quem tiver informação a respeito, por favor toda ajuda é bem vinda. grato[attachurl=1][=1]
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
Re: Projetos - EDEGAR - Minha Primeira CNC
« Resposta #1 Online: 01 de Dezembro de 2009, 23:43 »
olá Edegar...qual tipo de informação tu gostaria?,,fornecedor? se for tem o pessoal da obr, mectrol entre outros...so posso opinar da obr pois só comprei lá, guias trapezoidais e patins, entre outros (para outras aplicações) o atendimento é ótimo, prazo de entrega, e preço tbeim...(compro da obr de SC), no seu caso quem atenderá é o pessoal de SP (Mooca)
inclusive eles estão com novidades em eixos lineares e rolamentos lineares com mancal acoplados...(aqueles mancalzinho bacana que o Luis Silva de Portugal usou em seu último projeto em cnc de MDF)
mais ainda não está no site...
masi fale mais sobre sua máquina...oq pretende usinar com ela?
abraços..,
EDEGAR
« Resposta #2 Online: 02 de Dezembro de 2009, 20:46 »
abraços..,
[/quot
boa noite Pilarski, as guias e patins eu recebi a visita de um vendedor da IGUS, ele me mostrou aquelas guias duplas,elas tem dois trilhos e os patins é deslisante, não tem rolamentos,o preço é tentador, apenas 18,90 o patins e 112,15 o metro da guia, ela tem 40x100 mm esta no site da igus, mas a preocupação é que com o desgaste e não deslise tão bem quanto nova, quanto o que eu pretendo usinar, sei lá, depois de pronta vou ver, eu sou desenhista projetista e e pretendo estudar um pouco sobre programas para CNC, mach3, turbo cnc, eu ja vi um pouco de visual mil.
muito obrigado pela postagem, abraço.
EDEGAR
« Resposta #3 Online: 03 de Dezembro de 2009, 22:14 »
Ola pessoal, será que estes motores servem para minha primeira CNC, tenho treis deles que comprei na Santa Efigenia por 20,00 cada, desculpem mas estou tendo dificuldades em citar, se alguem  me ajudar dando dicas de como organizar isto eu agradeço.abraço.
EDEGAR
« Resposta #4 Online: 03 de Dezembro de 2009, 22:21 »
O motor não sai bem na foto, ele é um miniangle stepper - type- 23LM-K005-25,
12 V/phase 0.6 A/phase- 1.8 DEG/STEP-  20 OHM/PHASE, se alguem tiver informações de quantos kg é este motor, e se ele serve para uma cnc???. grato
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #5 Online: 03 de Dezembro de 2009, 23:23 »
EDEGAR,
São de 5,5 Kg.cm. Depende da máquina que vc quer construir. A minha máquina usa 2 motores de 5,5 Kg.cm e funciona bem.
EDEGAR
« Resposta #6 Online: 04 de Dezembro de 2009, 21:36 »
 Kaoalex, muito obrigado pela informação, vou usar na cnc da foto acima, ainda não sei bem no que vai dar, mas pretendo usinar aluminio e aço. abraço.
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
« Resposta #7 Online: 04 de Dezembro de 2009, 22:34 »
Edegar, o pessoal mais experiente pode lhe orientar nas suas duvidas, mas, posso lhe adiantar que você pode usinar aço com um 5,5 ou não e a mesma situação se aplica para motores de 50 ou 100Kgf/cm... Depende de vários fatores incluindo estrutura, tipo de acionamento, mecânica, inércia...
Dê uma olhada no fórum, você vai encontrar muita informação preciosa.
No mais, boa sorte!!!
EDEGAR
« Resposta #8 Online: 05 de Dezembro de 2009, 19:51 »
valeu amigo, muito obrigado.
EDEGAR
« Resposta #9 Online: 29 de Dezembro de 2009, 16:40 »
ola pessoal, comprei as guias e patins da igus, o eixo x e y ficou em 414,00, no proximo vou ver se compro o eixo y e os fusos. os fusos estou pensando em comprar o da kalatec, comentarios e opiniões serão bem vindos. grato.
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #10 Online: 29 de Dezembro de 2009, 22:11 »
Ola caro amigo EDGAR!!!!!!!
Voce ja fes uma cotaçao dos materiais com eles?
A ultima cotaçao que fis com eles o valor do metro de fuso de esferas com 1000m,m de comprimento x 16m,m de diametro com o passo de 5m,m
a R$140,00 e a castanha por R$175,00..
tem um outro camarada que vende fusos de esferas por um preço ainda melhor
de uma olhada no endereço abaixo ok
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-125607177-fuso-de-esferas-recirculantes-cnc-robotica-automaco-_JM
espero ter ajudado de alguma forma!!!
boa sorte em seu projeto!!!!
ATT:RUBENS
EDEGAR
« Resposta #11 Online: 31 de Dezembro de 2009, 12:23 »
Obrigado Rubens, ja coloquei o link em favoritos, assim que for comprar vou cotar o preço com eles, Feliz ano novo a vc e toda sua familia, abraço.
EDEGAR
« Resposta #12 Online: 06 de Fevereiro de 2010, 12:36 »
mais uma foto da minha cnc em fabricação, estive na kalatec em Campinas, tomei um susto dos preços, mas tem  preços bem mais barato na internete, estou em duvida quanto aos drive para controlar os motores, estou pensando em um drive para cada motor, mas na kalatec o preço é 780,OO cada drive, gostaria de saber também onde encontrar apostilas e vidio aula sobre o mech 3.grato.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #13 Online: 06 de Fevereiro de 2010, 23:13 »
Edegar,
Sobre os drives, aqui no fórum existem algumas opções, existe a Smile (do nosso amigo Rudolf) e a CNC3AX... da uma pesquisada que tem bastante informações sobre elas...
Offline Ramede
« Resposta #14 Online: 07 de Fevereiro de 2010, 01:15 »
Fiz recentemente orçamentos na mectrol, obr e kalatec, e os preços da mectrol foram melhores no mesmo material...  embora o atentimento da OBR tenha sido superior aos outros e o preço não era muito diferente.
Ramede
