PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: EDEGAR em 25 de Novembro de 2009, 15:09
Ola pessoal está é minha primeira cnc, vou precissar de bastante ajuda, agora estou cotando as guias e os patins para comprar, quem tiver informação a respeito, por favor toda ajuda é bem vinda. grato[attachurl=1][=1]
olá Edegar...qual tipo de informação tu gostaria?,,fornecedor? se for tem o pessoal da obr, mectrol entre outros...so posso opinar da obr pois só comprei lá, guias trapezoidais e patins, entre outros (para outras aplicações) o atendimento é ótimo, prazo de entrega, e preço tbeim...(compro da obr de SC), no seu caso quem atenderá é o pessoal de SP (Mooca)
inclusive eles estão com novidades em eixos lineares e rolamentos lineares com mancal acoplados...(aqueles mancalzinho bacana que o Luis Silva de Portugal usou em seu último projeto em cnc de MDF)
mais ainda não está no site...
masi fale mais sobre sua máquina...oq pretende usinar com ela?
abraços..,
abraços..,
[/quot
boa noite Pilarski, as guias e patins eu recebi a visita de um vendedor da IGUS, ele me mostrou aquelas guias duplas,elas tem dois trilhos e os patins é deslisante, não tem rolamentos,o preço é tentador, apenas 18,90 o patins e 112,15 o metro da guia, ela tem 40x100 mm esta no site da igus, mas a preocupação é que com o desgaste e não deslise tão bem quanto nova, quanto o que eu pretendo usinar, sei lá, depois de pronta vou ver, eu sou desenhista projetista e e pretendo estudar um pouco sobre programas para CNC, mach3, turbo cnc, eu ja vi um pouco de visual mil.
muito obrigado pela postagem, abraço.
Ola pessoal, será que estes motores servem para minha primeira CNC, tenho treis deles que comprei na Santa Efigenia por 20,00 cada, desculpem mas estou tendo dificuldades em citar, se alguem me ajudar dando dicas de como organizar isto eu agradeço.abraço.
O motor não sai bem na foto, ele é um miniangle stepper - type- 23LM-K005-25,
12 V/phase 0.6 A/phase- 1.8 DEG/STEP- 20 OHM/PHASE, se alguem tiver informações de quantos kg é este motor, e se ele serve para uma cnc???. grato
EDEGAR,
São de 5,5 Kg.cm. Depende da máquina que vc quer construir. A minha máquina usa 2 motores de 5,5 Kg.cm e funciona bem.
Kaoalex, muito obrigado pela informação, vou usar na cnc da foto acima, ainda não sei bem no que vai dar, mas pretendo usinar aluminio e aço. abraço.
Edegar, o pessoal mais experiente pode lhe orientar nas suas duvidas, mas, posso lhe adiantar que você pode usinar aço com um 5,5 ou não e a mesma situação se aplica para motores de 50 ou 100Kgf/cm... Depende de vários fatores incluindo estrutura, tipo de acionamento, mecânica, inércia...
Dê uma olhada no fórum, você vai encontrar muita informação preciosa.
No mais, boa sorte!!!
valeu amigo, muito obrigado.
ola pessoal, comprei as guias e patins da igus, o eixo x e y ficou em 414,00, no proximo vou ver se compro o eixo y e os fusos. os fusos estou pensando em comprar o da kalatec, comentarios e opiniões serão bem vindos. grato.
Ola caro amigo EDGAR!!!!!!!
Voce ja fes uma cotaçao dos materiais com eles?
A ultima cotaçao que fis com eles o valor do metro de fuso de esferas com 1000m,m de comprimento x 16m,m de diametro com o passo de 5m,m
a R$140,00 e a castanha por R$175,00..
tem um outro camarada que vende fusos de esferas por um preço ainda melhor
de uma olhada no endereço abaixo ok
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-125607177-fuso-de-esferas-recirculantes-cnc-robotica-automaco-_JM
espero ter ajudado de alguma forma!!!
boa sorte em seu projeto!!!!
ATT:RUBENS
Obrigado Rubens, ja coloquei o link em favoritos, assim que for comprar vou cotar o preço com eles, Feliz ano novo a vc e toda sua familia, abraço.
mais uma foto da minha cnc em fabricação, estive na kalatec em Campinas, tomei um susto dos preços, mas tem preços bem mais barato na internete, estou em duvida quanto aos drive para controlar os motores, estou pensando em um drive para cada motor, mas na kalatec o preço é 780,OO cada drive, gostaria de saber também onde encontrar apostilas e vidio aula sobre o mech 3.grato.
Edegar,
Sobre os drives, aqui no fórum existem algumas opções, existe a Smile (do nosso amigo Rudolf) e a CNC3AX... da uma pesquisada que tem bastante informações sobre elas...
Fiz recentemente orçamentos na mectrol, obr e kalatec, e os preços da mectrol foram melhores no mesmo material... embora o atentimento da OBR tenha sido superior aos outros e o preço não era muito diferente.
Ramede
ola pessoal do guia cnc, baixei o demo do mach 3 do site oficial, e gostaria de saber como gerar o G code, nas versões anteriores eu consegui gerar mas na mais recente não consegui, estou pensando em comprar o programa, mas gostaria de ter um mach 3 que gerasse o g code. grato.
Edegar,
O Mach3 não gera - ele apenas interpreta os arquivos em código-G.
Esta facilidade foi retirada do programa mais atual, porque normalmente se usam outros programas externos para a função.
boa tarde pessoal estou tentando configurar um mach 3 1.84.002, versão demo e não estou conseguindo mudar a fonte do texto, ele esta muito grande, e não da para vizualizar todo o numero, se alguem me alguem me ajudar serei grato, abraços.
ola pessoal, estou tentando configurar um mach 3 1.84002 versão demo e não consigo mudar o texto, ele esta muito grande e não da para visualizar bem, se me ajudar serei grato, abraços.
o problema está na resolução configurada no seu monitor, deve estar em 800 x 600 para aumentar se os drives da vga estão instalados clica com o botão direito do mouse na àrea de trabalho do win e vai em propriedades da VGA muda a resolução para 1280 x 900 ou parecido deve ficar bom
ola pessoal, alguem pode me informar onde consigo um editor de screen para mach 3 (Designer Screen) ou outro semelhante. grato.
Ola pessoal alguem pode me ajudar a configurar o mach3, preciso que quatro motores trabalhem juntos no mesmo eixo, dois em uma saida da placa e dois em outra saida, tentei configurar o eixo y e z no mesmo pino, no caso step pino 4 e dir pino 5 mas não funcionou, grato.
Edegar,
Dependendo do driver e do computador, as tensões da porta paralela não são capazes de acionar dois ou mais drivers usando os mesmos sinais provenientes de um pino só.
Algumas placas isoladoras tem "buffers" para condicionar os sinais, e mesmo assim há limitações - acredito que algum dos colegas que conheçam mais de eletronica do que eu possam apontar alguma solução plausível.
http://www.machsupport.com/downloads.php
Em tempo,
Entendo que falamos que cada motor tenha seu driver independente..
OK, Sr. Fabio Obrigado pela atenção, os 4 motores estão ligados um em cada drives e os quatro drives estão ligados em uma saida da placa (placa de interface) e configurados no mesmo pino, no caso eixo y pino 2 e 3, está funcionando!, mas eu gostaria de ligar dois drives no eixo y e dois no eixo z, mas quando configuro o eslave eixo (eixo escravo) os dois eixos não funcionam juntos como deveria.
Edegar,
Não tenho certeza,mas quando se usa a função de eixo escravo, cada eixo estará ligado em portas diferentes - por exemplo um eixo (chamaremos de A) ligado nos pinos 2 e 3 (por exemplo), e outro eixo (B) ligado nos pinos 4 e 5.
Aí sim, posso dizer que B é escravo de A e funcionará.
Vale ainda reafirmar o que disse antes - há casos onde as tensões não são suficientes para acionar dois ou mais eixos ligados nos mesmos pinos, que é o que você provavelmente irá precisar....
Ola pessoal, mais uma vez estou pedindo ajuda, estou precisando configurar uma entrada (imput) no Mach3, para quando ela receber um sinal eletrico (5v) vindo de um rele fim de curso, faça com que o programa passe a proxima coordenada, não sei se isto é possivel dentro do Mach3, ou vou ter criar uma Macro, desde já agradeço a colaboração de todos, grato.
Edegar,
eu creio que teria que fazer uma macro...
Edegar, estou usando 2 motores para o eixo Y com 1 driver para cada motor e ligo os dois nos mesmos pinos da porta no caso pino 2 e pino 3 lembrando que meus drivers são do tipo CNC3AX e os motores 15kgf
funciona normalmente, lembre-se de ligar a sequencia dos fios dos motores conforme a aplicação, no meu caso um roda pra um lado e o outro contrario.
Se entendi o que voce deseja fazer, poderia ligar 2 motores no eixo X e 2 motores no eixo Z normalmente sem precisar usar eixo escravo.
Davi
