Autor Tópico: Projetos - Estevam (Mesa p/ Solda MIG)  (Lida 11336 vezes)
Offline estevam
  • Cidade - UF: maringa parana
« Online: 19 de Setembro de 2006, 15:41 »
ola amigos!
eu estou querendo montar um dispositivo para usa em processo de solda com mig, gostaria de saber se alguem pode me ajudar com esquema para fazer um drive que controle direçao e rotaçao de motor de passo?
desde ja agradeço!
ate mais!
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #1 Online: 19 de Setembro de 2006, 18:25 »
Estevamalex,
Voce pode montar qualquer placa que tenha entrada step/dir e depois acoplar um oscilador na entrada STEP para controlar a velocidade ... na entrada DIR voce pode usar uma chavinha ou automatizar, depende de qual é o seu objetivo ...
Passe mais detalhes para que possamos lhe ajudar melhor ...
Offline estevam
« Resposta #2 Online: 20 de Setembro de 2006, 14:31 »
caro MAC_RC,
abrigado por me responder!
trabalho em uma pequena ind. de peças agricolas, como troneiro cnc!
la fazemos varios modelos de peças soldadas, meu objetivo é fazer um dispositivo usando motor de passo para controlar sentido e velocidade, com esse dispositivo acredito que a solda vai poder ficar continua dando a volta de 360 GRAUS, ficando um serviço de mais qualidade1
espero contar com a ajuda de vcs!
tbem estou montando minha fresadora para uso particular, apesar de nao entender de eletronica ja fiz duas placas da n-labs, a n5i e r1-evolution, ficaram até boas de aparencia, ainda nao testei em breve vou testar! vou dar um tempinho pra arrecadar mais grana, se vcs quiserem posso postar fotos de como ficaram!
desde ja agradeço a atençao!
Dag-50
« Resposta #3 Online: 20 de Setembro de 2006, 18:16 »
Semplice circuito per comandare i motori anche senza pc
« Resposta #4 Online: 20 de Setembro de 2006, 19:03 »
Dario,
Grazie per vostra attenzione e disegni...
Credo che sia um aiuto grande a noi!
È possibile di inviare i disegni come "Ealgle files"?
Estevam,
Acredito que usar um motor de passo pode ser interessante, mas existe também a possibilidade de se usar um motor DC com um variador de velocidade simples, que faria o mesmo trabalho, a não ser que você queira incrementar e fazer uma espécie de "robô" de solda, mais automatizado...
Offline estevam
« Resposta #5 Online: 21 de Setembro de 2006, 11:38 »
ola fabio!
pode ser qualquer uma das alternativas!. mais com motor dc vc tem algum esquema de variador de velocidade, ou para motor de passo? se vc puder me ajudar!
desde ja agradeço a atençao de todos os que tem tentado me ajudar!
abraços!
« Resposta #6 Online: 21 de Setembro de 2006, 19:18 »
Estevam,
Acho que na seção "eletrônica" nosso amigo Mac postou um esqueminha bem simples...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #7 Online: 21 de Setembro de 2006, 22:47 »
Estevam,
Explica direitinho para nós ...
Voce pretende controlar de que forma :
Com um PC ?
Com potenciometro na velocidade e chave para mudar o sentido de rotaçao ?
Qual é a sua ideia ?
Offline estevam
« Resposta #8 Online: 22 de Setembro de 2006, 11:13 »
ola mac_rc
quero controlar sem pc, com potenciometro e chave para mudar o sentido!
ate mais
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #9 Online: 22 de Setembro de 2006, 11:31 »
Estevam,
Seria algo como mover uma mesa com a peça a ser soldada ?  ou rotacionar ?
Voce ja determinou qual motor usar ? Potencia que vai precisar e etc...
Voce pretende fazer ou comprar pronto ?
Pergunto porque existem placas prontas no mercado para controlar motores de passo, seria só fazer uma adptaçao para, que voce utilize potenciomnetro e chave ...
Offline estevam
« Resposta #10 Online: 22 de Setembro de 2006, 11:37 »
bom dia!
eu gostaria de eu mesmo fazer, pois com o esquema na mao nao é dificil, pois tabem to fazendo uma fraesadora, ja fiz as placas do projeto da nlabs ficaram ate boas, quanto ao motor nao pracisa muita potencia, pois é só pra girar a mesa afinal é só para peças pequenas, se vc puder me ajudar?
« Resposta #11 Online: 22 de Setembro de 2006, 19:35 »
Estevam,
Veja na postagem dio colega Dario da Itália, o desenho de cima é uma placa capaz de pilotar até 4 motores manualmente, pois tem circuito de geração de pulsos e direção independentes, além de poder controlar 4 relés através do PC se não me engano...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #12 Online: 23 de Setembro de 2006, 01:06 »
Estevam,
Neste link abaixo, tem um esquema bem simplinho de fazer ...
http://www.gta.ufrj.br/grad/01_1/motor/
É para controlar um motor de passo sem PC ...
Offline estevam
« Resposta #13 Online: 02 de Outubro de 2006, 18:24 »
ola amigos!
achei esse esquema e gostaria de saber se é preciso alguma alteraçao para usar ele com 23lmc004?
um abraço!
ate mais!
http://www.tecnotacho.com/projeto16.htm
« Resposta #14 Online: 02 de Outubro de 2006, 18:32 »
Estevam,
Este circuito é interessante, mas acredito que não tem capacidade para acionar um motor como o 23LM C004, pois este consome 1,2 Ampere por fase, e o circuito proposto só algums miliamperes...se não me engano uns 0,1 A apenas...
