Autor Tópico: Projetos - Estevam (Mesa p/ Solda MIG)  (Lida 11331 vezes)
Offline estevam
  • Cidade - UF: maringa parana
« Resposta #15 Online: 02 de Outubro de 2006, 18:35 »
obrigado pela resposta fabio!
mais nao é possivel alguma alteraçao nele?
esse motor de drive que esta no site é muito fraco né?
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #16 Online: 02 de Outubro de 2006, 18:38 »
Estevam,
Funcionar ... funciona, mas precisa de um driver melhor para aumentar a corrente e observe que nao tem como inverter a direçao ...
Offline estevam
« Resposta #17 Online: 02 de Outubro de 2006, 18:46 »
mac_rc
minha necessidade maior é somente controlar rotaçao!
obrigado!
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #18 Online: 02 de Outubro de 2006, 18:54 »
Estevam,
Entao bota uns TIP122 em cada saida do 4013 que voce vai conseguir controlar ...
Elimina o ULN2004 e nao esquece de colocar um resistor em serie com a base de cada TIP122 ...
Entao fica assim :
4013 - Pinos 1, 2, 12 e 13 - um resistor de 2k2 em serie com cada pino destes e um TIP122 com a base ligada ao resistor, emissor ligado ao terra e coletor ligado em cada bobina do motor ...
Prontinho ... 2 amperes com o pé nas costas ...
« Resposta #19 Online: 02 de Outubro de 2006, 19:02 »
Ou pega essa placa Nlabs e usa a parte do 555 nela...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #20 Online: 02 de Outubro de 2006, 19:25 »
Fabio,
Tambem funciona, alias eu ja havia dito que qualquer placa com entrada step/dir iria funcionar ... basta acrescentar o oscilador na entrada step e uma chavinha na entrada dir ...
« Resposta #21 Online: 02 de Outubro de 2006, 19:35 »
Pois é...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #22 Online: 02 de Outubro de 2006, 19:52 »
Tai uma alteraçao que fiz rapidinho ...
Offline estevam
« Resposta #23 Online: 03 de Outubro de 2006, 11:20 »
bom dia!
obrigado pelo o empenho em me ajudar.
vou dar andamento no projeto e mando noticas!
ate mais
um  abraço a todos!
Offline estevam
« Resposta #24 Online: 10 de Outubro de 2006, 18:19 »
ola a todos!
ai seguem as fotos da minha placa e vi que ela tem mais uma utilidade seve pra testar motores de passo se alguem quiser posso passar o layout e tudo mais !
ate mais!
Offline estevam
« Resposta #25 Online: 10 de Outubro de 2006, 18:21 »
outra
Offline estevam
« Resposta #26 Online: 10 de Outubro de 2006, 18:22 »
mais uma
« Resposta #27 Online: 10 de Outubro de 2006, 18:26 »
Estevam,
Se for possível, poste também o esquema, pois acho que é como você falou - poderá ser útil para alguém...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #28 Online: 10 de Outubro de 2006, 19:17 »
Estevanmalex,
Ainda bem que voce lembrou dos resistores de lastro ...
Parabens, foi la e fez !
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #29 Online: 11 de Outubro de 2006, 07:53 »
Olá Estevam;
Por favor coloque o esquema elétrico pois casualmente comprei duas impressoras e não sei se os motores estão funcionando.
Você tem idéia de custo ?
