Autor Tópico: Projetos - Estevam (Mesa p/ Solda MIG)  (Lida 11328 vezes)
Offline estevam
  • Cidade - UF: maringa parana
esquema eletrico
« Resposta #30 Online: 11 de Outubro de 2006, 10:41 »
ola a todos!
aqui segue o esquema para a pci e componentes!
o preço é barato! os componentes ficaram por r$18,00 a placa cobreada eu já tinha!
espero que seja de utilidade!
só fiz uma modificaçao se vcs verem usei só dois resistores a placa é pequena e eles sao meio grandes!
ate mais!
Offline estevam
« Resposta #31 Online: 13 de Outubro de 2006, 12:29 »
ola a todos!
estou postando pra avisar a minha placa nao funcionou ainda estou fazendo testes ate agora nada!
se alguem puder me ajudar agradeço!
ate mais e vamos torcer pra ela "falar"
« Resposta #32 Online: 13 de Outubro de 2006, 17:08 »
Estevam,
O que está acontecendo? Poderia explicar mais detalhadamente?
Onde está o esquema?
Offline estevam
« Resposta #33 Online: 14 de Outubro de 2006, 02:48 »
ola fabio!
o esquema esta na pagina anterior desse topico foi o mac que fez a alteraçao do projeto original!
lembra?
acontece que nao funcionou!
testei com motor e nada ! depois testei com led´s igual a placa do rapaz de londrina nao me recordo o nome dele, e mesmo assim ainda nada!
estou tentado vamos ver no que vai dar, se vc puder dar uma verificada se tem algum erro agradeço!
ate mais!
« Resposta #34 Online: 14 de Outubro de 2006, 08:28 »
Estevam,
Acho que se foi o Mac quem desenhou, nada melhor que o pai da criança para dar uma olhada...
A única coisa que me chamou a atenção foram os diodos na saídas, que são comuns, e eu "acho" que deveriam ser "diodos rápidos", mas, vale a máxima popular:
Quem pariu Matheus que o embale..."  :D
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #35 Online: 14 de Outubro de 2006, 11:48 »
Fabio,
Pior é que eu pari, mas o filho era de outro ... heheheeee   :D  :D  :D
Estevamalex,
Perdão amigo, cometi um erro grave neste circuito, na pressa de lhe ajudar, não observei que o 4013, é um integrado CMOS ... ele não fornece corrente suficiente, para acionar os TIP122 ... é preciso um buffer, entre eles, para adequar as diferentes correntes ...
Vou apagar aquele desenho e estou providenciando outro ...
Eu devia ter seguido o exemplo do meu xará, avisando que o circuito não havia sido testado ainda ... mas vou tentar aprender a lição p/ não repetir os erros novamente ...
Só me diz uma coisa, chegou a ascender algum LED na saída ???
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #36 Online: 14 de Outubro de 2006, 15:24 »
Ja que o feedback demora uma eternidade, ai vai as modificações ... são duas opções, é só escolher ...
OBSERVE QUE NAO TESTEI NA PRATICA, POREM NA TEORIA FUNCIONA PERFEITAMENTE ...
Offline estevam
« Resposta #37 Online: 19 de Outubro de 2006, 07:42 »
mac
desculpa a sumida minha!
é que eu fiquei sem modem só hoje resolvi o problema!
nao precisa se desculpar afinal vc só tentou me ajudar!
vou dar uma olhada e montar depois mando noticias!
desde ja agradeço
'' é melhor errar tentando fazer do que nao fazer nao é?''
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #38 Online: 19 de Outubro de 2006, 12:39 »
Estevam,
Desculpa eu pela falta de tato com esta situação, mas este esquema vai funfar direitinho ...
Um ditado " Muito ajuda quem não atrapalha" então me desculpa por ter lhe atrapalhado ... hehe
Abração !
Offline estevam
« Resposta #39 Online: 20 de Outubro de 2006, 04:32 »
mac
vc nao me atrapalhou nao, afinal estou adquirindo experiencia, eu gosto de fuçar as coisas sou um autentico curioso!
ate mais abraços!
Offline estevam
« Resposta #40 Online: 27 de Outubro de 2006, 11:58 »
mac-rc
quero te pedir desculpa!
o erro foi meu o layout que fiz para transferencia termica estava invertido, fiz a placa novamente como da primeira vez e deu tudo certo funcionou que é uma blz vc precisa ver!
o layout atualizado esta no site do tacho blz
quem tiver interesse pode fazer que funfa sim
ate mais e obrigado!
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #41 Online: 27 de Outubro de 2006, 12:07 »
Valeu Estevamalex !
Vou mudar o testo depois e tirar o alerta que coloquei ... em todo caso, ficam as duas ideias, uma mais parruda e outra um pouco menos ... rsrsrs
Tacho
« Resposta #42 Online: 27 de Outubro de 2006, 14:21 »
Ah, Estevamalex, é aqui que você está postando seu projeto? Se você tivesse me enviado esse link antes nós teríamos poupado uma tonelada de e-mails.
Pensando melhor, talvez não. Este site andou fora do ar por um tempo.
Parabéns pela placa funcionando.
Mac_RC , prazer em conhecer, eu sou o outro pai da mesma criança! Obrigado pelo projeto, espero que você não se incomode de eu ter colocado seu esquema (um pouco modificado) no meu site. Vou lhe dar os créditos assim que for possível.
Alex, estou editando este post para colocar aqui o conteúdo de nossa última troca de mensagens, pois agora que lí todo este tópico, vejo que você quer uma controladora que inverta a direção. Como eu disse, vamos continuar a discussão aqui.
"Alex,
Se o que você quer é uma placa que controle o motor de passo de modo que ele gire em uma ou outra direção, seus problemas estão resolvidos.
Duas opções:
1- coloque uma chave que inverta as ligações dos fios do motor de passo em uma das bobinas, ou seja: troque a saída dos dois transistores da esquerda (ou da direita). O motor passa a rodar para o outro lado. Basta uma chave 2 polos x 2posições ou uma H-H.
2- Se você quiser controlar eletronicamente a direção do motor de passo, através de um sinal, veja outro projeto meu:
http://www.sciencemadness.org/talk/viewthread.php?tid=1584#pid15124      "
Offline estevam
« Resposta #43 Online: 27 de Outubro de 2006, 14:40 »
andre essa segunda ai serve perfeitamente, como disse me empolguei agora e vou fazer um eixo que leve a tocha ate a peça a ser soldada
vou dar andamento nesse projeto tbem
nele é possivel colocar fim de cursos?
ate mais!!
Offline estevam
« Resposta #44 Online: 27 de Outubro de 2006, 15:00 »
andre me manda se possivel mais detalhes dessa placa do link
vc podia incorprar ela tbem no seu site
o erro de inverter o layout eu nao cometo mais esse tbem é pra metodo fotografico né?
ate mais
alex
