Autor Tópico: Projetos - Estevam (Mesa p/ Solda MIG)  (Lida 11330 vezes)
Tacho
« Resposta #45 Online: 27 de Outubro de 2006, 15:01 »
Bem, primeiro é preciso notar que este projeto também usa o ULN2004 para acionar o motor. Se você precisa de muita força neste motor, vamos ter que adaptar para os TIP122. O projeto também não tem resistores limitadores, mas eu já usei esta placa acionando motores de drives de disquetes (antigos) por muitas horas a fio sem problemas.
Se você quer que os fim-de-curso invertam a direção do motor, seria preciso que os fim-de-curso acionassem um circuito chamado flip-flop. O motor giraria em uma direção até chegar a um fim-de-curso aí voltaria para o outro fim-de-curso, onde mudaria de novo a diração.
Ficaria indo e vindo. É isso que você quer?
Offline estevam
  • Cidade - UF: maringa parana
« Resposta #46 Online: 27 de Outubro de 2006, 15:05 »
andre
deixa eu me expressar melhor
do jeito que ta ai, se for com os tips igual a placa pra girar é melhor!
só quero o fim de curso pro carro movimentar co a tocha de solda e parar ok
e depois eu inverto pra subir e parar novamente pra poder trocar de peça a ser soldada
entendeu?
falarmos aqui esta sendo bem mais rapido nao acha?
rsrsrs
Tacho
« Resposta #47 Online: 27 de Outubro de 2006, 15:20 »
Se o caso é esse, basta fazer outra placa e ligar um dos enrolamentos do motor com uma chave 2polos x 2 posições. Para inverter a direção, basta mudar a posição da chave.
O fim de curso corta a alimentação do circuito, parando o motor.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #48 Online: 27 de Outubro de 2006, 19:35 »
Citação de: "Tacho"
Mac_RC , prazer em conhecer, eu sou o outro pai da mesma criança! Obrigado pelo projeto, espero que você não se incomode de eu ter colocado seu esquema (um pouco modificado) no meu site. Vou lhe dar os créditos assim que for possível.
Tacho,
O prazer é todo nosso em ter uma pessoa com a sua competencia entre nós ...
Não se preocuope ! Pode utilizar o circuito sem problemas, espero que voce não fique chateado, por eu te-lo feito ... só pensei em ajudar o amigo Estevamalex, que por fim, esta nos apresentando ... isto é muito bom ....  :D
Tambem não se preocupe com creditos, a menos que esteja sobrando aquelas verdinhas por ai, neste caso, lhe passo o numero da minha conta ... heheheeee  :D  :D  :D
Seja bem vindo !!!  :D
Offline estevam
« Resposta #49 Online: 04 de Novembro de 2006, 20:10 »
ola pessoal!
meu projeto ta saindo como disse antes me empolguei e to fazendo ate com braço pra segurar a tocha o braço ja ta pronto só falta a mesa
segue ai uma foto pra vcs apreciarem
espero que gostem
ate mais alex!!!
« Resposta #50 Online: 04 de Novembro de 2006, 20:18 »
Alex,
Tá bonito, mas dá uma explicação (ou um diagrama) de como vai ser o sistema...
Offline estevam
« Resposta #51 Online: 04 de Novembro de 2006, 20:30 »
perfeito gilli
do lado oposto do motor desse dispositivo vou ainda colocar um suporte pra segurar a tocha da mig ok!
ainda vou fazer a mesa giratória que vai ttrabalhar junto com esse braço vamos chamar assim certo!
os dois vao em cima do chassis da maquina que ainda nao mandei cortar, vai ser de chapa!
estou com problema de tempo por isso que nao ta pronto tudo ainda estou fazendo nos sabados e feriados ,pois nesse dias tenho as maquinas da firma a minha disposiçao!
esperao que tenha entendido
caso contrario estou aqui pra sanar sua duvidas
ate mais alex
« Resposta #52 Online: 04 de Novembro de 2006, 20:34 »
Alex,
Tudo entendido...
Estou é curioso para ver o resto da máquina, pois pela amostra já gostei...
Espero que consiga terminar logo!
Offline estevam
« Resposta #53 Online: 04 de Novembro de 2006, 20:40 »
fabio
assim que tiver novidades eu posto aqui blz!
a minha unica dificuldade agora é que a placa que fiz pra mesa ficou exelente a rotaçao, mais pro braço ainda é lenta precioso de mais rotaçao!
se vc tiver alguma sugestao agradeço!
ate mais
alex
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #54 Online: 05 de Novembro de 2006, 11:18 »
Estevamalex,
Voce experimentou aumentar a frequencia do oscilador ?  Outra coisa que da para fazer, é aumentar a tensão do motor (Se a frequencia não estiver resolvendo), sem esquecer de trocar os resistores de lastro por outros calculados de acordo com a nova tensão ...
Offline estevam
« Resposta #55 Online: 05 de Novembro de 2006, 11:43 »
ola mac
como ja disse antes sou leigo em eletronica!
sera que vc pode me dar a dica de como aumentar a frequencia do oscilador? eu ja estou alimentando com 12v!
ate mais
estevamalex
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #56 Online: 05 de Novembro de 2006, 11:50 »
Estevamalex,
Troca o capacitor C2 (que esta ligado ao pino 6 e 2 do CI 555) por um de valor menor ... exemplo:  47nF vai dobrar a frequencia ... voce pode brincar com este valor até achar um que lhe atenda ...
Só que tudo tem limites, se o motor parar de responder em uma determinada frequencia, voce pode tentar aumentar a tensão p/ 24 VCC ... mas como disse, não vai sair agua de pedra, ha um limite ...
Offline estevam
video
« Resposta #57 Online: 06 de Novembro de 2006, 17:50 »
ola a todos
aqui segue um video depois que aumentei a frequencia do 555, ficou bom agora só vou aumentar o passo da barra roscada!
ate mais alex
Offline estevam
solda automatica
« Resposta #58 Online: 14 de Novembro de 2006, 15:16 »
ola a todos!
como havia dito anteriormente me empolguei e agora meu projeto se tornou cnc tá ficando uma blz!
estou enviando um video da mesa ja controlada a cnc!
Offline estevam
mais uma
« Resposta #59 Online: 14 de Novembro de 2006, 15:17 »
mais um video!
