Autor Tópico: Projetos - Estevam (Mesa p/ Solda MIG)  (Lida 11333 vezes)
Offline estevam
  • Cidade - UF: maringa parana
e agora uma foto
« Resposta #60 Online: 14 de Novembro de 2006, 15:19 »
e agora uma foto!
a madeira e essa chapa vao dar lugar ao chassi da maquina é só provisório!  rsrs
espero que gostem!
alex
Offline estevam
mesa com braço
« Resposta #61 Online: 17 de Novembro de 2006, 15:10 »
ola a todos !
agora segue um video da mesa trebalhado com o braço só falta o fogo agora rsrs!
em breve posto o resultado final já com fogo de verdade
ate mais alex!
« Resposta #62 Online: 17 de Novembro de 2006, 22:47 »
Estevam,
Está ficando muito legal...
Não vejo a hora de ver o incêndio... :)
Offline estevam
maquina com fogo
« Resposta #63 Online: 18 de Novembro de 2006, 15:57 »
ola fabio e demais colegas!
ate que em fim tem fogo!
hoje de manha ponhei pra soldar, tive uns contratempos mais resolvi na hora, tinha um lote de 150 peças slodei tudo foi rapidinho demora 11 segundos por peça ficou show ainda dá pra melhorar, vou mandar cortar as chapas pra fazer o chassis essa semana ai ela esta fixada sobre compensado de madeira fica um pouco mole mais deu pra animar bem!
agradeço a ajuda de todos que contribuiram para a realizaçao do projeto!
ai segue um video  dela funcionando com fogo e uma foto da peça para apreciaçao de todos , espero que gostem eu gostei rsrs!
quando estiver tudo pronto definitivamente eu mando mais fotos!
alex
Offline estevam
foto
« Resposta #64 Online: 18 de Novembro de 2006, 16:00 »
ai a foto da peça
« Resposta #65 Online: 18 de Novembro de 2006, 17:10 »
Estevam,
Tem como voce postar um video sem a parte da soldagem?
Faça como uma simulação dos movimentos para a gente ver como ficou!
Mas no mais eu gostei de ver que funcionou, e bem...
Conte pra gente como você fez, pois isso pode ajudar a outras pessoas em resolver problemas com posicionamento e movimentação...
Offline estevam
como fiz
« Resposta #66 Online: 18 de Novembro de 2006, 18:02 »
fabio!!
quanto ao video sem a solda o anterior tem funcionando sem fogo!
infelismente nao filmei lá na firma sem solda!
quanto ao funcionamento funcionou da seguinte forma:
a mesa eixo x é angular ou seja vc programa o angulo desejado e a mesa se posiciona no local programado.
o braço chamei de y
o programa pra funcionar é simples quatro linhas
G00 Y0
G01 X360 F2000. ''360=1 VOLTA COMPLETA''
G00 Y30
M30
só isso e funcionou muito bem, só uma resalva sobre ligar a tocha, eu fiz o contato de ligaçao atraves de um micro na guia como se fosse um fim de curso pra acionar a tocha, a unica coisa é que demora um pouquinho pra subir na hora que a mesa para ai fica um pouco mais de solda no local do termino do cordao, mais isso nao é problema, se tiver alguma ideia estou aberto a sugestoes.
fabio outra coisa a reduçao da mesa ficou pouca tá com pouco torque ficou uma engrenagem de 15 dentes e a maior de 22 vc tem nocao de uma relaçao que me sirva pra resolver isso?
se faltou alguma coisa me fala que estou as ordens ok!
alex
« Resposta #67 Online: 18 de Novembro de 2006, 18:17 »
Alex,
A redução que você se refere deve ser aquela que aparece na foto da mesa angular, com o motor de passo ao lado...
Me parece que você usou polias dentadas comuns de algum tamanho padrão.
Se a necessidade é mais torque, aumente a polia do eixo da mesa, pois acredito que a de 15 dentes deva estar instalada no eixo do motor...
Para poder te dizer algo mais concreto, preciso saber a que frequencia está acionando o eixo em questão, que eletronica voce está usando, e qual velocidade voce pretende...
Pergunto isso porque notei que no programa você informou "F2000", que é um bocado de velocidade no acionamento, mas se aumentar a polia do eixo da mesa, a velocidade rotacional vai cair, e aí precisa saber se a sua eletronica poderá acompanhar um possivel aumento de frequencia...
Teria um jeito para você acionar ou desligar a tocha eletronicamente, e o proprio programa controlaria o ligamento do equipamento através de códigos auxiliares inseridos no programa de corte.
Com isso, acho que teria como controlar o momento que deve ligar e desligar, e pode inclusive controlar algum tipo de pausa se for necessário.
A outra maneira é como você adotou através de um sensor.
Talvez fazer uma mesa secundária (um prato em baixo da mesa principal) onde você poderia fazer um sistema de posicionamento dos finais de curso, e assim variar o momento de acionamento comforme a posição do braço ou da peça, mas acho que isso ainda implica em algum tipo de retardo no acionamento ou desligamento - talvez eletronicamente ainda seja melhor (através do programa)...
Offline estevam
« Resposta #68 Online: 18 de Novembro de 2006, 18:44 »
fabio,
 a questao na mesa nao é velocidade pois é ate lento, só quero mais torque no motor da mesa pois no braço é filé, eu sei que o fuso tem a vantagem mecanica, mais vou testar aumentar a reduçao pra ver o que dá.
minha eletronica é a n5 e r1 estou alimentando com 38v os motores!
quanto a ligar a tocha vou deixar assim por enquanto vou fazer mais uns testes.
alex
Offline estevam
« Resposta #69 Online: 18 de Novembro de 2006, 18:46 »
fabio
o comando de pausa no codigo g é o g4p10 vai pausar 10 segundos ai vc escolhe quanto tempo quer pausar
« Resposta #70 Online: 18 de Novembro de 2006, 18:53 »
Estevam,
Este comando é para pausar a execussão do programa se não me engano...
Se a questão não é velocidade, pois é lento, se aumanter a redução vai ficar mais lento ainda...
Talvez tenha que aumentar o motor - que motor é?
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #71 Online: 18 de Novembro de 2006, 23:10 »
Estevam,
Parabens cara ! Ficou um Show ...
Offline estevam
« Resposta #72 Online: 18 de Novembro de 2006, 23:45 »
fabio,
 o motor é o 23lmc004, estou pensando em aumentar a reduçao pra melhorar o torque, nao sei se estou falando besteira rsrs! se estiver me corrija!
mac , que bom que vc gostou! vc tem que ver ao vivo, muito rapido 11 segundos por peça chega a dar até um suador pra trocar de peça hehe!
gostei que mudaram o titulo do post, mais poderiam tirar o malex! rsrs será que sou tao mala assim?
brincadeira, nao me importo sou aberto a brincadeiras!
até mais
malex!!!!!!!!
« Resposta #73 Online: 19 de Novembro de 2006, 09:53 »
Estevam,
Se o motor em questão é o que está na mesa rotativa, penso que se aumentar a redução vai melhorar no quesito torque sim...
Tem como você mandar uma cópia do arquivo "turbocnc.ini" para tentar entender como você configurou o eixo e as velocidades?
Offline estevam
copia tcncini
« Resposta #74 Online: 19 de Novembro de 2006, 15:59 »
fabio,
ai segue a copia da configuraçao do tcnc ok!
até mais!
alex
