Autor Tópico: Projetos - Fabio Gilii  (Lida 35957 vezes)
« Resposta #15 Online: 20 de Setembro de 2006, 19:12 »
Gerber,
Estou atrazados nas fotos...
A mesa será feita desses perfis sim.
Ela terá 320mm x 160mm, e de área ítil serão 230mm x 160mm...
Com esta mesa o caboclo pode fixar os trabalhos diretamente nela usando as ranhuras, ou então fixar uma "mesa de sacrifício" ou sobre ela ou no lugar dela!
Com certeza eu terei muitas dúvidas e vou pedir penico para o pessoal de um forum que eu conheço... só tem fera lá :)
Gerber
« Resposta #16 Online: 20 de Setembro de 2006, 19:35 »
Citação de: "fgilii"
Foi difícil conseguir este tipo de perfil ai em Sampa?
Apesar de trabalhar com alumínio, não tenho contato com fornecedores deste tipo de perfil, pois não é utilizado no meu ramo.
Se puder passar o fornecedor, seria legal.
« Resposta #17 Online: 20 de Setembro de 2006, 19:46 »
Gerber,
Existem alguns no mercado:
Kanya, Eng. Legho, Bosh-Rexroth, DMG, e outras...
Gerber
« Resposta #18 Online: 20 de Setembro de 2006, 19:52 »
Fábio,
Mas qual destas você recomenda? Tem link?
« Resposta #19 Online: 20 de Setembro de 2006, 20:04 »
Gerber,
Não tenho preferencia - as 3 são boas...
A Eng. Legho é mais perto para mim... (Sâso Paulo)
A Kanya é muito completa, mas fica em Curitiba...
A Bosh-Rexroth é ótima, mas é a mais custosa de todas...
Gerber
« Resposta #20 Online: 20 de Setembro de 2006, 22:01 »
Ok Tio Fábio,
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #21 Online: 21 de Setembro de 2006, 07:23 »
Parabéns Fábio;
Sabia que teu tempo dentro de uma ferramentaria iria dar cria a algo bem feito, limpo e caprichado.
Aguardamos anciosos o lançamento.
alvarosan
« Resposta #22 Online: 26 de Setembro de 2006, 15:37 »
Olá Geber, na OBR os preços são bons e eles cortam com qq tamanho.
obr.com.br ou 0800 7043698, fica em joinville, mas tem filial em SP.
um abraço...
Recav
« Resposta #23 Online: 26 de Setembro de 2006, 20:24 »
ASV,
Transferi sua duvida para o link abaixo :
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=281
Projetos Mecanicos - Topico - Plotter p/ PCI
« Resposta #24 Online: 26 de Setembro de 2006, 20:26 »
Obrigado RECAV...
« Resposta #25 Online: 26 de Setembro de 2006, 21:31 »
Gilii,
Notei que você optou por movimentar a mesa e fixar a estrutura de YZ, eu já li algo sobre isto, e me pareceu sensato, a explicação do sujeito era comparado a aproximar-mos o banco do piano, ao invés de puxar-mos o piano até nós.
Claro que devemos considerar o tamanho da máquina, onde nem sempre isto é possível, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião à respeito.
Você considera melhor movimentar a mesa?
Gerber
« Resposta #26 Online: 26 de Setembro de 2006, 22:03 »
Citação de: "alvarosan"
um abraço...
Valeu Alvarosan,
Brigadão pela informação, ja anotei.
« Resposta #27 Online: 27 de Setembro de 2006, 07:42 »
Fabio Serrão,
Eu acho que só é vantagem ter um "pórtico móvel" quando a altura "Z" é a menor possível e quando a máquina é bem pequena, mas isso tudo ainda com ressalvas.
O motivo é simples: inércia.
Mesmo usando rolamentos, o movimento pode ser até preciso mas dependendo da estrutura - de como ela foi feita e os materiais empregados - terá uma inércia razoável e aí o que acontece - sou obrigado a usar um motor de passo razoavelmente forte para compensar esta "inércia" e mesmo assim as rampas de aceleração e frenagem deverão ser cuidadosamente revistas...
Claro, em se falando de máquinas para uma usinagem esporádica isso não é problema, mas para uma pequena produção já começa a influenciar no tempo total de usinagem...
Só para finalizar, um pórtico móvel começa a ser interessante novamente também no outro extremo - quando as peças são extremamente pesadas e grandes - aí é como se fosse um problema de escala de tamanhos...fica mais fácil movimentar um grande pórtico do que uma grande paça...
Offline rgallas
« Resposta #28 Online: 27 de Setembro de 2006, 09:26 »
Apenas para complementar o que o Fábio disse.
Outra desvantagem sobre movimentar o pórtico ao invés da mesa é que o fuso na mesa é central, entre as guias e no pórtico fica ao lado de uma das guias e longe da outra fazendo um momento torçor enorme, portanto para um bom funcionamento o ideal é ter dois fusos.
Uma lacuna para máquinas de grande porte onde se move o pórtico são peças grandes ou médias em grande escala. Como a peça fica parada se fabrica uma mesa de tamanho monstruoso, onde cabem 2 ou 3 peças. A máquina trabalha uma peça e o(s) operador(es) fazem a montagem de outra peça em lugar da mesa. Claro que existe um separador pra não voar cavacos.
A Embraer possui várias dessas (mais ou menos 15) com cursos de (X)20metros x (Y)12 m x (Z) 4m.
« Resposta #29 Online: 27 de Setembro de 2006, 18:49 »
E apenas complementando o que o Roque disse,
Existe uma regra de ouro que diz que a distancia entre os eixos-guia não pode ser maior que o dôbro da distancia entre as buchas ou rolamentos montados em um dos eixos, sob o risco de travamento ou empenamento do movimento quando a ferramenta estiver em uma das extremidades fazendo força...
Esta regra vale tanto no caso da mesa móvel como no pórtico móvel, e se houver necessidade de uma distancia muito grande, colocar dois fusos sincronizados seria o "must"...
