Autor Tópico: Projetos - Fabio Gilii  (Lida 35968 vezes)
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
Re: Projetos - Fabio Gilii
« Resposta #150 Online: 25 de Outubro de 2007, 17:29 »
Epa queria saber tambem, to precisando abrir furos de 19mm e 25mm em barra chata de aluminio de 15mm de espessura, comprei duas serras copo de 19 e 25mm mas ainda não me aventurei a usa-las, tentei achar desses serras especificas pra aluminio mas não consegui achar ainda, sera que consigo com esssas? são da starret de HSS, aquelas amarelas.
MDAWEb
« Resposta #151 Online: 25 de Outubro de 2007, 18:07 »
Mdaweb,
Vc pensa em usar as serras compos para fazer quais tipos de furo? Serra copo não da prescisão, então se for algo presciso não funciona e o acabamento fica ruim, para furos de passagem ai serve sem problemas
« Resposta #152 Online: 25 de Outubro de 2007, 20:01 »
Vinícius,
Naquele caso em especial foram furados com um cabeçote broqueador, pois havia necessidade de um furo calibrado, já que alí dentro estaria alojado uma peça em PTFE que serve de porca para o fuso de rosca trapezoidal, e não poderiam haver folgas em demasia...
Se o caboclo tem um torno com placa de 4 castanhas, poderá furar no torno - se tem fresadoram e um cabeçote broqueador, pode usar o par de ferramentas, mas se não tem nem um nem outro, o jeito é apelar para uma oficina especializada...
Usar brocas tipo copo, só se não houver compromisso de tolerância ou importância de ajuste...
Offline Ramede
« Resposta #153 Online: 25 de Outubro de 2007, 21:42 »
   Gilli eu tenho uma placa de 4 castanhas independentes, como faço se quiser centralizar um furo num bloco quadrado de alumínio ? tenho que comprar um daqueles relógios comparadores ? (decimal ou milesimal ?)
« Última modificação: 26 de Outubro de 2007, 09:14 por Ramede »
« Resposta #154 Online: 25 de Outubro de 2007, 21:53 »
Ramede,
Se seu torno tem uma placa de 4 castanhas (independentes), e se a peça a ser usinada pode ser presa por esta placa, o processo é de certa forma simples, mas é necessário um relogio comparador (ou apalpador).
Este relógio pode ser centesimal, pois milesimais custam uma pequena fortuna...
A coisa é mais ou menos assim:
http://homepage3.nifty.com/amigos/boring_head/s-img_7429.jpg
O relógio aponta o deslocamento do centro da peça, e esta é reajustada através dos parafusos da placa até que o relógio mostre o menor batimento possivel...
O centro da peça foi previamente puncionado, e aquela barra tem uma ponta bem centrada para fazer o trabalho...
« Última modificação: 25 de Outubro de 2007, 21:55 por fgilii »
Offline Ramede
« Resposta #155 Online: 25 de Outubro de 2007, 22:59 »
Ramede,
    Entendi, claro muito simples, aquela " ponteira " existe pra vender ? tem que ser retificada ?   A placa é girada com a mão mesmo para ir fazendo os ajustes ?
« Resposta #156 Online: 26 de Outubro de 2007, 07:29 »
Ramede,
Este tipo de artifício é coisa de ferramenteiro das antigas, e normalmente não tem para venda pronto...
Pode ser usada uma barrinha de aço-prata que é preparada cuidadosamente para a função, e que fará parte do rol de ferramentas e dispositivos do colega...
TODA operação de ajuste de posição de uma peça em uma máquina deve ser executada com a máxima cautela e cuidado, pois é neste momento que acontecem muitos acidentes...
Neste caso, com certeza os ajustes são feitos girando-se a placa com a mão, e antes de iniciar as operações, verifica-se o apêrto da peça que deve ser firme, mas sem excessos para não diminuir a vida das placas, mordentes, gera danos na peça, etc...
Quando terminar de usar o relógio para centralização, este deve ser retirado das imediações da área de trabalho...
Nota:
este tipo de artifício (barra centralizadora) é um dos diversos métodos de centralização de uma peça - há outros mais ou menos eficientes, e cada método vai da necessidade e competência do operador - não há uma regra fixa ;)
Offline vnconrado
« Resposta #157 Online: 26 de Outubro de 2007, 12:25 »
Olá, Fábio.
Mais uma dúvida. Como você fez para fixar as buchas nos furos? Foi por pressão? Para o meu projeto, estou pretendendo usar rolamentos lineares e gostaria de uma sugestão para fixá-los dentro dos blocos que vou mandar usinar.
Um abraço.
Vinícius.
Offline mdaweb
« Resposta #158 Online: 26 de Outubro de 2007, 12:56 »
Brenck, e pra fazer furos para prender o Eixo retificado, pra abrir o furo em um bloco maciço, eu já sei que terei que apelar para um torneiro mesmo, so não tenho noção de quanto fica um serviço desses.
MDAWEB
« Resposta #159 Online: 26 de Outubro de 2007, 17:23 »
Mdaweb,
Cara pode até fazer com a serra copo mas tipo faz maior e por fora coloque parafusos de ajuste... só que ai meio que vc faz uma peçinha separada pra isso eh como se fosse um mancai pro encaixe do eixo... sei lá tinha fotos disso eu to tentando achar...
aki
http://www.cnczone.com/forums/attachment.php?attachmentid=38164&d=1180491045
Offline mdaweb
« Resposta #160 Online: 26 de Outubro de 2007, 18:43 »
Ok Brenck, boa a ideia desses parafusos pra fazer ajuste, valeu!!
MDAWEB
« Resposta #161 Online: 26 de Outubro de 2007, 20:44 »
Para fixar uma bucha em um furo, se ela não deve se mover, se faz a bucha levemente maior que o furo, e este também deve ser calibrado - Isso se chama "Ajuste com Interferência"
Se a peça deve escorrer dentro de um furo, este ajuste não é mais uma interferência, mas um "Ajuste Deslizante"  - igualmente de deve calibar furo de acordo com a peça a deslizar...
O mesmo vale para eixos e buchas ou rolamentos em sedes...há taberlas para isso, além as informações dos fabricantes...
Se o rolamento linear for ficar completamente ebutido dentro do furo, pode-se fazer o mancal de alojamento um tanto mais longo que o rolamento, e se coloca um "anel elástico para internos" um em cada lado, restringindo o movimento do rolamento dentro deste alojamento.
Outra maneira é usar os rebaixos externos do prórpio rolamento, e colocar "anéis elásticos externos" neste canais, e o mancal terá necessáriamente que ter as dimensões entre estes anéis.
Consulte os desenhos técnicos do fabricante do rolamento para ter uma melhor noção do que fazer, medias e tolerâncias necessárias...
Offline vnconrado
« Resposta #162 Online: 26 de Outubro de 2007, 22:01 »
Olá, Fábio.
Obrigado pela informação. Puxa, a gente realmente tem muito o que aprender. Nunca que eu iria suspeitar desses recursos para resolver um problema. :)
Um grande abraço.
Vinícius.
Landa
« Resposta #163 Online: 27 de Outubro de 2007, 10:14 »
Vinicius,
A onde voce esta mandando fazer as partes mecanicas?
Offline vnconrado
« Resposta #164 Online: 27 de Outubro de 2007, 10:29 »
Olá, Landa.
Não comecei a fazer nada. Ainda estou na fase de "abstrações" e pesquisa... Levantando preços, idéias, fazendo alguns esboços, definindo os materiais que virei a usinar, as dimensões da máquina, etc.
Na verdade, ela será usada basicamente para fazer peças para a montagem dos telescópios que estou fazendo, para construção de maquetes de caravelas e outras coisas mais. Sendo assim, acho que não é necessário que a bichinha fique muito grande.
Com relação aos serviços de tornearia, onde e quando forem necessários, um amigo meu os fará para mim.
Agora, se você souber de alguém que possa fazer alguns trabalhos, como serviços de fresagem, por exemplo, agradeceria a indicação.
Um abraço.
Vinícius.
« Última modificação: 27 de Outubro de 2007, 12:37 por vnconrado »
