Autor Tópico: Projetos - Fabio Gilii  (Lida 35956 vezes)
luciano gutschow
« Resposta #30 Online: 02 de Outubro de 2006, 18:52 »
ta bonita mas este eixos não enpenan
« Resposta #31 Online: 02 de Outubro de 2006, 19:00 »
Luciano Gutschow,
Seja bem vindo ao forum...
Obrigado pelo elogio, mas poderia explicar o "não empenam"?
Confesso que não entendí... :)
proparts
« Resposta #32 Online: 03 de Outubro de 2006, 17:48 »
Fábio, que material sintetico e este que vc esta usando para fazer as buchas da sua maquina?
« Resposta #33 Online: 03 de Outubro de 2006, 17:59 »
Estas buchas são da IGUS, e são feitas para trabalhar sem nenhum tipo de lubrificação...
« Resposta #34 Online: 04 de Outubro de 2006, 01:17 »
Fábio,
Essa tá ficando bem ''robustinha''. Mas tá com cara de bem solida e está muito bem feita.
Essas buchas são aquelas de permaglide? se não qual o material teflon msm?
« Resposta #35 Online: 04 de Outubro de 2006, 08:08 »
Brenk,
Estas buchas são vendidas já prontas e existem em vários tamanhos.
O fabricante as faz ou assim como eu optei - onde eu construo o suporte para a bucha, ou vende também o suporte já com o inserto.
Aliás esta é outra vantagem - quando houver desgaste, troca-se só o inserto, que é muito barato...
Hoje existem materials legais para fazer buchas.
Uma vez usei teflon para fazer buchas pelo coeficiente de atrito, que é muito baixo, mas há um inconveniente - o teflon tente a perder as dimensões em presença de pressão mecanica constante, o que faz ele "escorregar" para fora do seu suporte.
Agora tem um tipo de teflon que não tem mais esta propriedade - se não me engano se chama PTFE, mas posso estar errado!
proparts
« Resposta #36 Online: 04 de Outubro de 2006, 09:17 »
Fábio, e se fizer as buchas com poliacetal? O que vc acha?
« Resposta #37 Online: 04 de Outubro de 2006, 09:19 »
Dá samba sim...o problema será o ajuste entre bucha e eixo.
Se usar eixos de boa superfície (retificados) fica mais fácil.
Uma vez eu fiz buchas de nylon e usei alargador, e ficou "razoável"...
proparts
« Resposta #38 Online: 04 de Outubro de 2006, 09:22 »
Os eixos que eu comprei são de máquina de lavar...hehehe
« Resposta #39 Online: 04 de Outubro de 2006, 09:24 »
Se forem de boa qualidade superficial, acho que dá samba...
proparts
« Resposta #40 Online: 04 de Outubro de 2006, 09:26 »
eu achei bem razoaveis...vou tentar fazer assim....
fa2p
Muito bom...
« Resposta #41 Online: 09 de Outubro de 2006, 16:27 »
Parabéns pelo projecto, gostei muito, tá nota 10.
Só agora e que comecei a dedicar algum tempo ao cnc e as fresas e acho que foi amor a primeira vista. Estou começando a conhecer alguns termos técnicos que pra mim eram estranhos, mas de vagar eu chego lá.
Ainda não tenho nenhuma máquina a funcionar mas pretendo em breve montar uma, apesar de eu nao estar muito avontade na parte mecânica, o meu ramo e outro sou da electrônica, mas já sei onde vou tirar a minhas dúvidas.
Parabéns a todos os utilizadores deste fórun pela qualidade do mesmo.
proparts
« Resposta #42 Online: 09 de Outubro de 2006, 20:52 »
Fábio, posta mais fotos da sua máquina pra gente apreciar vai...
« Resposta #43 Online: 09 de Outubro de 2006, 21:59 »
Fa2p,
Esta semana termino mais uma máquina igual à das fotos do começo do meu tópico, e vou tirar umas fotos legais - Espero que gostem...
proparts
« Resposta #44 Online: 09 de Outubro de 2006, 22:20 »
Estamos anciosos para ver a máquina pronta....
