Autor Tópico: Projetos - Fabio Gilii  (Lida 35965 vezes)
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #45 Online: 10 de Outubro de 2006, 09:35 »
Fábio;
Se falou tudo sobre a mecânica da sua máquina. Mas e a eletrônica?
Descreva o que você usou pra controlar o bixinho.
« Resposta #46 Online: 10 de Outubro de 2006, 17:05 »
Roque,
A eletrônica é a boa e velha CNC3AX, pois acho que em time que está ganhando não se mexe...
Estou providenciando fotinhos dela pronta...
longhineck
« Resposta #47 Online: 10 de Outubro de 2006, 20:00 »
Deaw Mr Fábio!!!
parabéns pela sua criatura , confesso que está ficando muito legau
sem contar a estrutura, tá show de bola.
quero ver se começo a minha hehe!!!
Abraços Fábio bom trabalho.
Moisés Longhi
« Resposta #48 Online: 10 de Outubro de 2006, 21:46 »
Pois é Moisés,
Acho que você deve estar bem motivado, e se depender de torcida já estaria pronta... :)
Manda bala, porque se pintar alguma dúvida estamos aí para ajudar...
asv
« Resposta #49 Online: 11 de Outubro de 2006, 10:04 »
Fabio, voce sabe alguma loja que tenha essa bucha da Igus, pois eu achei o site deles e fiz uma cotação e realmente são muito baratas, mas a venda minima deles é de R$ 300,00.
« Resposta #50 Online: 11 de Outubro de 2006, 13:11 »
ASV,
Comprei na fábrica mesmo...que eu saiba não tem loja!
asv
« Resposta #51 Online: 17 de Outubro de 2006, 23:58 »
Citação de: "fgilii"
ASV,
Por acaso não sobro algumas ai nao, voce venderia elas se tiver é claro!
« Resposta #52 Online: 18 de Outubro de 2006, 09:30 »
Asv,
Infelizmente não - comprei o suficiente para meu uso apenas...
Mas fale com o Anderson da IGUS - ele é muito ascessível...
asv
« Resposta #53 Online: 19 de Outubro de 2006, 11:11 »
Olá Fábio,
Se eu utilizar dois bloco de nailon de 40x40x80 abrindo um furo de 16 no centro para utiliza-lo como Pillow Block, será que ele aguentara carrega as mesas?
« Resposta #54 Online: 26 de Outubro de 2006, 13:30 »
Asv,
Não sei o que dizer - eu precisaria olhar um desenho para ter uma idéia do que voce quer...
à princípio não tem tanto problema se as cargas não forem muito altas...
asv
« Resposta #55 Online: 26 de Outubro de 2006, 18:05 »
Olá Fabio ainda bem que ta tudo normal agora, mas eu arrumei o nailon para fazer um teste, ai minha duvida. O que seria cargas altas? por exemplo 2 a 3 kg seria alto? que é mais ou menos o peso do eixo Z com um DREMEL.
« Resposta #56 Online: 26 de Outubro de 2006, 18:38 »
Asv,
Isso é bem baixo - pode fazer sim com este material que eu acho que vai ficar bastante bom sim...
cristiano.souza
« Resposta #57 Online: 26 de Outubro de 2006, 19:13 »
Fabio, vc tem interesse em vender alguma destas máquinas que esta montando? Pode responder direto para: cristiano.souza.gig [email protected]
« Resposta #58 Online: 29 de Outubro de 2006, 21:07 »
Senhores,
Últimas fotos da maquininha - espero que gostem...
longhineck
« Resposta #59 Online: 29 de Outubro de 2006, 21:23 »
Vlw Fábião podexa que quando pinta um din din eu começo a executa
o projetinho hehe
ps: esse fio que sai do motor é de adsl? eu tenho vários cabos desses será que dá pra ocupa?
Abraços Fábio té mais!!!
