Autor Tópico: Projetos - Fabio Gilii  (Lida 35966 vezes)
Offline estevam
  • Cidade - UF: maringa parana
« Resposta #60 Online: 29 de Outubro de 2006, 21:25 »
ola fabio
que motores sao esses que vc usou ?
sao novos?
onde comprou?
« Resposta #61 Online: 30 de Outubro de 2006, 06:53 »
Moisés,
Não, não é fio de adsl - é cabo elétrico com 6 condutores mesmo, pois cada motor puxa 3 Ampere por fase...
« Resposta #62 Online: 30 de Outubro de 2006, 06:55 »
Estevam,
Estes são motores unipolares novos, de 13,5 kgfxcm, 2,6Volts e 3 ampere/fase, e foram comprados na Action Motors (www.actionmotors.co m.br)
proparts
« Resposta #63 Online: 30 de Outubro de 2006, 07:05 »
Parabéns Fábio, ficou impecável!!!!
Como funciona este acoplamento que vc usou? vc tem fotos dele pra gente???
« Resposta #64 Online: 30 de Outubro de 2006, 07:11 »
Oi Jorge,
Não tenho fotos, mas vou tirar e depois posto aqui...
É uma idéia simples e espero que funcione.
« Resposta #65 Online: 30 de Outubro de 2006, 09:16 »
Gilii,
O que dizer, se não um resultado, profissional. Parabéns!
Estou mais curioso agora, pois ao ver esse nível de trabalho que você conseguiu, o que virá adiante. Considerando que você tenderá apenas a aperfeiçoar seus produtos.
Eu também gostaria de ver mais detalhes desses acoplamentos, e só para que não fique dúvida, os acoplamentos dos motores, e essa caixinha branca com as conexões elétricas eu suponho.
Aproveito ainda para perguntar a você quanto aos volantes, que neste caso você não incorporou a máquina, mas onde encontrar esses volantes. No seu caso você compraria prontos ou você mesmo faria.
Weber Lincon
« Resposta #66 Online: 30 de Outubro de 2006, 09:32 »
Fabio eu achei sua maquina linda ! como não entendo não sei se ela é bem funcional! mas gostaria das medidas para tentar fazer uma igual! seria pedir de mais para vc me mandar as medidas ?
« Resposta #67 Online: 30 de Outubro de 2006, 11:42 »
Fabio Serrão,
Vou ver se tiro umas fotos dos acoplamentos e depois posto aqui.
Aquela caixa branca é uma dessas caixas plásticas que se usam para colocar um interrutor postiço numa parede...
Os conectores são de 6 pinos, e com rosca para que não se soltem em caso de vibração...nada muito complicado :)
E sobre os volantes, eu cheguei a tornear alguns, mas não coloquei nesta - e me arrependo pra falar a verdade !
Mas sei que tem pra vender sim, só ainda não sei dizer onde exatamente.
« Resposta #68 Online: 30 de Outubro de 2006, 11:46 »
Weber,
Sem problema nenhum:
Ela tem 350 mm de profundidade, 370 mm de largura, 240 mm de altura.
Área útil de 240 mm em "X", 160 mm em "Y" e 100 mm em "Z"
A mesa de MDF pode ser sudstituída de tempos em tempos, e tem 320 mm x 160 mm...
Será queipara ou com um motor tipo Dremel ou com um motor mais potente, de 300 Watts com mandril acoplado (em construção).
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #69 Online: 30 de Outubro de 2006, 12:08 »
na foto do encontro eu tirei do acoplador, vou postar aqui daqui a pouco
Weber Lincon
« Resposta #70 Online: 30 de Outubro de 2006, 13:54 »
Gilli! eu acho a dremel fraca ! será que ela aguenta o tranco ?? ehahe eu andei vendo por ai a galera usar a tupia ou até mesmo uma outra que é da makita
« Resposta #71 Online: 30 de Outubro de 2006, 19:31 »
Weber,
Se o trabalho for pequeno em dimensões e em tempo, acho que uma ferramenta como uma Dremel (ou uma chinesinha) deve funcionar mais ou menos...
Claro - não dá pra usar uma máquina dessas usinando o dia todo e forçando a bichinha...ela não vai aguentar mesmo.
Tenho visto tupias e trimmers com muito bons olhos, e acho que devem valer a pena se o tipo de trabalho justificar...
reinaldoaf
« Resposta #72 Online: 31 de Outubro de 2006, 08:43 »
Fábio a Bosch tem uma ferramenta que custa 400reais tipo dremel com pinça e tudo chama Retificadeira vo pegar o modelo correto e os dados... ela possui 500w de potencia!!, nunca encontrei semelhante das chinesas mais para quem tem um bom equipamento é bem interessante, o unico problema é o giro constante em 27.000 RPM o que faz-se necessário montar um dimmer com diac e triac no mínimo....
mto legal sua maquina fábio... mais uma pergunta??? pq nao portico móvel?
otura pergunta... os acopladores, vc q fez? usinou ou o q?
abraços...
reinaldoaf
« Resposta #73 Online: 31 de Outubro de 2006, 08:53 »
galera tá ai
[link=
http://www.bosch.com.br/br/ferramentas_profissionais/produtos/retificas/index.html]
Produto Bosch[/link]
O produto é uma Retificadeira GGS 27
aqui em goiania custa 400 conto com 2 anos de garantia rsrsrs
Weber Lincon
« Resposta #74 Online: 31 de Outubro de 2006, 10:19 »
eu achei uma igual só que da marca makita e é bem mais barato !
eu queria colocar na minha uma tupia mas ela pesa uns 3kg e é melhor que essa da bosh
