Autor Tópico: Projetos - Fabio Gilii  (Lida 35964 vezes)
Weber Lincon
« Resposta #75 Online: 31 de Outubro de 2006, 10:21 »
Gilli, achei aqui mesmo no guia um pdf de um amigo que usou uma lixadeira de 500w no lugar da dremel.. uma lixadeira deve custar uns 130 reais
« Resposta #76 Online: 31 de Outubro de 2006, 15:50 »
Esta máquina da Bosch pesa bem pouco, e acho que tanto nela quanto numa outra qualquer dá para colocar um variador de velocidades, pois estes motores são com escovas...
Aqui mesmo no forum tem um circuito que eu usei em um motor de uns 300W e funciona bem direitinho...
Gosto em especial dessa da Bosch por ser mais leve que outras que tenho visto por aí...
« Resposta #77 Online: 31 de Outubro de 2006, 15:52 »
Weber,
Em São Paulo se encontram máquinas tipo lixadeira ou mesmo tupias em camelôs por uns 70 reais...
O problema é a procedência, e não sei se duram algum tempo - já escutei de tudo, mas não cheguei à conclusão nenhuma - penso que o indeal é enfiar a mão no bolso e testar...
Gerber
« Resposta #78 Online: 02 de Novembro de 2006, 09:04 »
Grande Fábio,
Parabéns, sua cria ficou maravilhosa, gostei muito da simplicidade do seu projeto.
Mas me diga uma coisa, porque você optou por fazer o conjunto do eixo Z se movimentar todo para cima e para baixo, ao invés do conjunto ficar fixo e movimentar somente a base do spindle? Tem alguma vantagem neste método?
Gerber
« Resposta #79 Online: 02 de Novembro de 2006, 09:14 »
Gerber,
Isso é meio complicado de explicar, até porque é meu ponto de vista e não estou me baseando tanto em experimentos, mas só em pura especulação.
Acho que o melhor é o contrário do que fiz!
Acho que o conjunto de "Z" poderia ficar "parado", e só um suporte com o motor do "spindle" se movendo provavelmente deve ser um pouco melhor.
Mas tem um preço a pagar - se limita a altura de passagem por baixo do conjunto!
Mas isto é plenamente discutível, pois tenho visto que as necessidades de altura são bem conservadoras...
Vou experimentar fazer uma máquina com o "Z" fixo em altura, e só o suporte do motor spindle correndo para tirar a prova dos nove, e depois te digo :)
Gerber
« Resposta #80 Online: 02 de Novembro de 2006, 09:27 »
Fábio,
Uma vantagem que vejo neste sistema é que os eixos e o fuso ficam mais protegidos dos cavacos, mesmo sem uma proteção sanfonada.
Mas já que você vai fazer outra, do outro modo, vai ser bom para comparação.
Depois gostaria que comentasse mais, sobre os resultados práticos das buchas da Igus que você utilizou.
« Resposta #81 Online: 02 de Novembro de 2006, 09:36 »
Gerber,
Coloquei estas buchas em uma máquina de um cliente, e só vou poder ter uma pocisão daqui a algum tempo, mas com certeza estou curioso...
E quanto à algum tipo de proteção, acho que são importantes em qualquer caso - infelizmente custam caro, mas quem sabe se consiga desenvolver alguma alternativa???
Ví uma muito interessante, que nada mais é que uma lâmina de aço toda enrolada em forma de espiral.
Uma das pontas é fixada do lado da estrutura da máuina e a outra é fixada em um dos carros.
Esta fita, que se parece com uma mola de relogio, cobre o fuso ou um guia, e achei simples e funcional.
Ví em uma máquina gringa, mas sei que há fabricantes por aqui que usam...
« Resposta #82 Online: 02 de Novembro de 2006, 10:12 »
Citação de: "fgilii"
Gilii,
Essa lâmina funciona como se fosse essas venezianas? Se você puder coloca uma foto para a gente ver.
« Resposta #83 Online: 02 de Novembro de 2006, 10:17 »
« Resposta #84 Online: 02 de Novembro de 2006, 10:26 »
Gilii,
Bacana essa tipo mola de relógio, essa eu não conhecia.
« Resposta #85 Online: 02 de Novembro de 2006, 10:30 »
Pois é,
Acho que isso é imprescindível no caso de um equipamento caro como um fuso de esferas recirculantes - sem isso, ele se acabaria em 2 tempos...
Martinho
Um novato
« Resposta #86 Online: 13 de Novembro de 2006, 11:11 »
Bom dia fábio, parabéns pela sua criação e por todos dicas e respostas q vc fornece a todos, sou novato aqui, mas um apaixonado por máquinas, será q vc poderia me indicar alguns livros ou cursos? estou muito interessado em criar um router cnc de 5 eixos, só tem um problema, não manjo nada, trabalho hoje com cad corel e max e ja fui maquetista por muitos anos, devido tenho grande facilidade de criar objetos 3d, e agora gostaria de passa-los p realidade, bom desde já agradeço pelo interesse, abraços
Martinho R
[email protected]
« Resposta #87 Online: 13 de Novembro de 2006, 16:00 »
Olá Martinho,
Seja bem vindo ao forum...
Pra falar a verdade não conheço nenhum curso que tenha duração relativamente curta e que aborde o assunto com a profundidade que queremos...
Acredito que com este seu conhecimento e um pouco de força de vontade você será capaz de fazer uma máquina como deseja...
Claro - conhecimentos prévios de mecânica e eletrônica serão um "must", mas como você também é maquetista, acredito que as coisas serão muito mais simples não só pela habilidade mecânica, mas também pela "imaginação espacial" que temos!
Também fui maquetista e "fazedor" de efeitos especiais durante muitos anos....bem vindo ao lar. :)
rafaturbonh
« Resposta #88 Online: 13 de Novembro de 2006, 23:33 »
Gilli!!! Parabéns pela máquina... Muito bem feitinha...Assim q eu gosto!!! Hehehe.... Tá bom barbaridade tchê!!!! Um dia eu chego lá!!!
Weber Lincon
« Resposta #89 Online: 14 de Novembro de 2006, 11:13 »
Gilli qual segredo de uma boa maquina ? a estrutura mecanica ? os motores ou a ferramenta de corte da maquina ? mas não vale falar que é tudo que isso eu já sei !
