Autor Tópico: Projetos - Fabio Gilii  (Lida 36152 vezes)
Offline vnconrado
Re: Projetos - Fabio Gilii
« Resposta #165 Online: 29 de Outubro de 2007, 09:14 »
[...] Tem dimensões de 370mm x 330mm x 250mm - área útil de 230mm x 160mm x 75mm, e terá motorização pequena - motores de passo nema 17 de 2,8 kgfxcm. (o da foto é um nema 23) [...]
Estes são motores unipolares novos, de 13,5 kgfxcm, 2,6Volts e 3 ampere/fase, e foram comprados na Action Motors (www.actionmotors.co m.br)
Olá, Fábio.
Desculpe-me por reproduzir citações de um ano atrás, mas ocorreu-me uma curiosidade... O que o levou a utilizar motores de 13,5 kgfxcm no lugar dos nema 17 de 2,8 kgfxcm da idéia original?
Um abraço.
Vinícius.
« Última modificação: 29 de Outubro de 2007, 09:25 por vnconrado »
« Resposta #166 Online: 29 de Outubro de 2007, 14:01 »
Vinícius,
Há uma lei de mercado que diz que "o cliente sempre tem razão..." ;)
Quem manda é a lei do ouro - quem tem o ouro faz a lei...
Offline vnconrado
« Resposta #167 Online: 29 de Outubro de 2007, 16:45 »
Olá, Fábio.
Nem precisa dizer mais nada... Já entendi tudinho, ;D ;D ;D.
Um grande abraço.
Vinícius.
PS.: Já estou com o meu projeto quase definido, viu? Depois de alguns esboços, de ponderações, cálculos, referências, cotações e opiniões dos amigos, em breve irei iniciar as compras para a montagem. :)
Offline vnconrado
« Resposta #168 Online: 13 de Novembro de 2007, 07:24 »
Olá, Fábio.
Onde você adquiriu o fuso de rosca trapezoidal para montar em sua máquina? E como você abriu a rosca no tarugo de teflon para os movimentos?
Devido ao material que é feita essa barra, não tem como a gente temperá-la, não é?
Um abraço.
Vinícius.
Offline vnconrado
« Resposta #169 Online: 13 de Novembro de 2007, 08:33 »
Kyonak,
Não, os fusos são comprados no mercado.
Estes são de aço 1045 e usinados em cnc, o que confere uma boa conformação.
O acabamento superficial também é muito bom...
Não lembro mais quanto paguei, mas uma barra de 1,5 metros custa em torno de R$ 150,00...
Olá, Fábio.
Mas onde você comprou estes fusos? Na ATI?
Um abraço.
Vinícius.
« Resposta #170 Online: 13 de Novembro de 2007, 10:53 »
... como você abriu a rosca no tarugo de teflon para os movimentos?
Vinícius,
O material é da ATI Brasil, é construído em 1045 e usei um pedaço do fuso para fazer um macho...
No caso de querer temperar o macho, pode-se primeiro tentar cementar o material, pois isso aumenta a quantidade de carbono dissolvido no material (mas sempre de forma superficial, com pouca profundidade) e depois tempera-se...
Offline vnconrado
« Resposta #171 Online: 13 de Novembro de 2007, 11:07 »
Olá, Fábio.
Agora embananou tudo (???). Por favor, me dê uma orientação... Eu comprei uma barra de rosca trapezoidal de 14mm da ATI. No entanto, segundo a ATI, ela é de aço 9SMnPb 23/36 UNI 4838 (R500 N/mm2) e não aço 1045. Estava querendo usar um pedaço dessa barra como macho e, para isso, estava pensando em temperá-lo. Só que informaram-me que essa liga não aceita têmpera. Agora, ficou a dúvida... Não seria, o fuso que você comprou da ATI, do mesmo material que eu comprei?
Se for possível temperar esse material por meio da técnica que você sugeriu, cementação, será que poderia elaborar um pequeno tutorial de como fazê-lo, começando com a preparação da peça até o processo de têmpera propriamente dita? Além disso, que material precisarei para fazê-lo e onde comprá-los (se for possível executar essa tarefa em casa)?
Um abraço.
Vinícius.
PS.: Como odeio ser ignorante!  >:(
« Última modificação: 13 de Novembro de 2007, 11:15 por vnconrado »
Offline Márcio
« Resposta #172 Online: 13 de Novembro de 2007, 23:17 »
Ola Vinicius!
Embora vc tenha perguntado ao Fabio vai uma dica!
Se vc for usar mateial plastico para fazer a porca vc na precisa temperar o macho, apenas faça os cortes nele que da para abrir a rosca veja qual e o passo da sua barra de rosca trapezoidal e diminua dos 14mm ai vc faz o furo na porca com 0,5mm maior que o resultado. eu  fiz assim  e a porca ficou perfeita sem folga nenhuma.
Marcio
« Resposta #173 Online: 14 de Novembro de 2007, 07:15 »
Vinícius,
Realmente - fui conferir e o aço do fuso não é de fato 1045...
É um aço ao Manganês mas que contém um percentual de chumbo (Pb) o que facilita a maquinagem, mas nada que impeça fazer alguma coisa com ele...
Mais ou menos seguindo os conselhos que o Marcio postou, para fazer um macho é só usar um pedaço do próprio fuso, fazer uma ponta levemente cônica em uma extremidade, e depois fresar as estrias de corte...
Eu fiz um assim e não foi temperado - pode abrir rosca em materiais plásticos com facilidade...
Estes fusos são feitos conforme norma DIN 103, que prevê certas medidas...
No seu caso, a regra de diminuir o valor do passo da rosca para descobrir o furo não é aplicado neste tipo de fuso, mas te dou uma mão:
Num fuso TR14 x 4, o diametro do núcleo da rosca é de 9,5mm, e a norma pede um furo de 10,5mm
A título de experimento, eu fiz um furo um pouco menor do que a norma pede, e abrí a rosca com o macho feito do proprio fuso, mas repassei a rosca diversas vezes além de experimentar a porca recém feita no fuso - fui ajustando até que me satisfiz com o resultado...
Offline vnconrado
« Resposta #174 Online: 14 de Novembro de 2007, 07:41 »
Olá, Fábio.
OK! Irei fazer da maneira que você está sugerindo. A propósito, vou ter que mandar abrir os rasgos de corte no macho fora. Quanto está sendo cobrado aí, na sua região, para se fresar e afiar este rasgo? É só para ter uma idéia para umas ponderações que farei por aqui. :)
A máquina que pretendo montar será usada, dentre outras coisas, para fazer componentes de telescópio, como já mencionei em outro momento. E, devido às características do fuso trapezoidal que comprei e das coisas que andei pesquisando, não será viável (ou possível) fazer um macho para abrir roscas em um tarugo de bronze com um pedaço dessa barra. Assim, o uso de uma porca de teflon ou  polyacetal, como usada em sua bela máquina, se comportará bem durante a usinagem de material como alumínio, bronze e latão?
Um abraço.
Vinícius.
« Última modificação: 14 de Novembro de 2007, 07:47 por vnconrado »
Offline vnconrado
« Resposta #175 Online: 14 de Novembro de 2007, 07:44 »
Olá, Márcio.
Valeu pela dica. :)
Um abraço.
Vinícius.
« Resposta #176 Online: 14 de Novembro de 2007, 14:03 »
Vinícius,
Se fizer um macho desses, usando um pedaço do próprio fuso e temperá-lo, poderá fazer rosca em um pedaço de bronze - claro - com alguma dificuldade, pois o correto seria fazer dois ou três machos com diametros e afiações diferentes, pois se trata de uma rosca com profundidade de filetes muito alta, o que confere muita dificuldade no trabalho - não é fácil abrir uma rosca comum M12, imagine uma rosca trapezoidal!!!
Se optar de fato por fazer em poliacetal ou PTFE, além de não precisar temperá-lo (a não ser que queira fazer muitas roscas) é bem mais fácil abrir rosca nestes materiais - dói menos :)
Eu cobraria uns R$ 50,00 reais para fazer um desses...
Offline vnconrado
« Resposta #177 Online: 14 de Novembro de 2007, 17:34 »
Olá, Fábio.
Mas, então, é possível temperar esse fuso trapezoidal feito com essa liga?  ??? Informaram-me que não era possível!...
O preço que está sendo cobrado para se fazer a preparação do macho não é tão caro quanto pensei. Se você morasse pelas bandas de Belo Horizonte, iria procurá-lo. :'(
Um abraço.
Vinícius.
« Última modificação: 14 de Novembro de 2007, 17:36 por vnconrado »
« Resposta #178 Online: 14 de Novembro de 2007, 20:10 »
Vinícius,
O caso é o seguinte:
Para temperar um aço, é necessário que ele tenha uma certa quantidade de carbono dissolvido em sua estrutura...
Se o aço não tem uma quantidade de carbono, ele simplesmente fica temperrado, mas sem aumentar sua dureza de forma interessante ou necessária.
Então o que se faz? = Aumenta-se a quantidade de carbono
Como? = Existe um produto chamado "Diamantina" - é um pó para cementação
http://www.wolfhacker.com.br/produtos/diamantina.htm
Depois de cementado, pode-se temperar (se for necessário)...
A cementação confere uma dureza superficial bastante alta, e mantém o miolo menos duro, o que pode ser até interessante...
basofias
« Resposta #179 Online: 26 de Fevereiro de 2008, 22:39 »
Amigo Fabio!
Estou a pensar em construir uma maquina exactamente igual á sua!
Onde posso começar a pesquisar materiais???
Queria também adquirir uma placa CNC3AX e os motores de passo, onde posso encontrar a placa? Pretendia comprar já feita, a montagem depois consigo fazer!
Já agora que motores deverei usar para uma fresadora apenas de PCIs?
Muito obrigado!
Grande abraço
