Autor Tópico: Projetos - Fooze  (Lida 6153 vezes)
Offline lesul
    • Oficina de metal
Projetos - Fooze
« Resposta #15 Online: 07 de Maio de 2007, 22:10 »
Carlos, muito legal sua máquina, mas não consegui abrir o vídeo...
carlos.fooze.com.br
Projetos - Fooze
« Resposta #16 Online: 07 de Maio de 2007, 22:12 »
Carlos,
Que material você usou para fazer a fixação dos rolamentos em Z. Se você puder fotografar mais detalhes . . .
Caro Fábio Serrão o material e alumínio chapa de 8mm, os eixos são de 8mm com 8 rolamentos linear, um total de 4 pecas 2 rolamentos em cada.
O conjunto e bem forte mecanicamente e o atrito e bem baixo.
carlos.fooze.com.br
Projetos - Fooze
« Resposta #17 Online: 07 de Maio de 2007, 22:32 »
Caro Leandro você tem razão o filme ficou estranho o que houve e que converti ele com  um programa demo e ele so converteu um pedacinho do filme não tinha percebido, o vídeo original não da para postar tem 70 mb vou encontrar outro programa para converter o vídeo e ai posto o atalho
Weber Lincon
Projetos - Fooze
« Resposta #18 Online: 08 de Maio de 2007, 09:16 »
Caro Fooze tente postar nesta url http://www.rapidshare.com/  e depois nos mande o link
Projetos - Fooze
« Resposta #19 Online: 08 de Maio de 2007, 10:03 »
! ! ! . . . Eu consegui ver o vídeo . . . e com meu equipamento " paralelo", " limitado", . . .
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Projetos - Fooze
« Resposta #20 Online: 08 de Maio de 2007, 11:28 »
Carlos,
converti seu filme de VCD para WMV.
carlos.fooze.com.br
Projetos - Fooze
« Resposta #21 Online: 09 de Maio de 2007, 20:11 »
Carlos,
Caro Paulo obrigado por converter o vídeo só que quando fui assistir ao vídeo que eu mesmo postei percebi que só 22 segundos dele foram convertidos por gentileza pode me dizer qual programa utilizou para converter o vídeo para WMV pos a melhor parte ficou faltando, isto devido a eu ter utilizado um programa demo.
carlos.fooze.com.br
Projetos - Fooze
« Resposta #22 Online: 09 de Maio de 2007, 20:15 »
Caro Weber obrigado vou tentar converter o vídeo antes se não der baixo no rapidshare e mando o link.
Dimetalmc
Projetos - Fooze
« Resposta #23 Online: 09 de Maio de 2007, 21:43 »
Cara parabens pela sua maquina muito bem bolada vio bem criativo vc cara !!!
eee vc mesmo ue fez estas peças para os esticados da correia, eee onde prende os guias do carro X ??
ee mais gostei da maquina cara !! muito bem criada
nao e copiada de outras ou ate mesmo aqueles que pedem para os outros fazer a maquina
blz falou !!
Offline Paulo
Projetos - Fooze
« Resposta #24 Online: 10 de Maio de 2007, 12:15 »
Citação de: "carlos.fooze.com.br"
Carlos,
Carlos,
o programa para conversão que usei é o WinAvi.
Offline Ramede
Projetos - Fooze
« Resposta #25 Online: 16 de Maio de 2007, 18:21 »
Ola Fooze,
   Parabéns pela máquina , ta ficando legal, me diz uma coisa, entendi errado ou você comprou a correia "aberta"  ou seja em metro, se for isso como é que você emendou ela ?
Ramede
Offline Paulo
Projetos - Fooze
« Resposta #26 Online: 16 de Maio de 2007, 21:19 »
Ramede,
o que eu entendi que o Fooze fez foi prender a correia em um suporte que substitui a porca em caso de se usar fusos.
Offline Ramede
Projetos - Fooze
« Resposta #27 Online: 16 de Maio de 2007, 21:29 »
Citação de: "Paulo"
Ramede,
Agora entendi Paulo, obrigado, mas então esse tipo de correia também é vendida em metro ?  se for já estou com umas idéias.....
Ramede
carlos.fooze.com.br
Projetos - Fooze
« Resposta #28 Online: 23 de Maio de 2007, 19:54 »
Ramede
Caro Ramede Desculpe não ter respondido antes mas não sei porque não chegou o costumeiro email de sua pergunta.
Quanto a correia sim eu a comprei aberta juntamente com as polias, fiz a peca que prende a correia de forma a que a correia fica esticada no centro onde e presa na mesa do movimento, funcionou bem e estou tendo ótimos resultados e vou postar hoje novas fotos já com a dremel instalada também tenho vídeos legais agora.
Comprei a correia de uma empresa chamada Correias Schineider ltda o site e www.correias.com.br telefone (011)3326-3955 o legal e que eles tem tudo em estoque e se você for no balcão já sai com o material embaixo do braço, eles tem correias fechadas e também vendem por metro muita variedade.
carlos.fooze.com.br
Fotos do Projeto ja com a Dremel instalada e frezando
« Resposta #29 Online: 23 de Maio de 2007, 20:04 »
Dremel instalada e funcionando
