PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: tocadotatu2007 em 07 de Dezembro de 2008, 21:27
Boa noite, estou feliz por ter concretizado uma pequena parte do projeto .
Após informaçoes dos amigos do forum e de fora dele com certeza faremos um bonito trabalho........... .
A Maquina será de demensoes de 1200 X 1200 X 300 mm
Como vcs poderm observar pretendo finalizar toda ela com MDF.
Estou utilizando cantoneiras de 1" para os trilhos e para deslizar sobre essas cantoneiras vou trabalhar com roldanas de 1"1/2............
O Fuso será uma barra roscada de 5/8
Por enquanto é so................ a medida que for desenvolvendo ela pretendo colocar aqui no forum para nossos amigos.
;D ;D ;D ;D ;D ;D
bacana..
espero sorte.. na minha tentei isso Ma toda de aço.. ( soldada, meu erro)..
mas é uma boa solução.
Pessoal
o Tocadotatu, tem conversado comigo via msn e está construindo sua primeira máquina no que ele precisar dá uma forcinha
Clovis.
Está no caminho certo.
Tem que começar a fazer e somente assim que voce vai conseguir superar os problemas que vai aparecendo.
Parabens pela iniciativa.
Um Abraço
Amigo, olhando o teu sistema com roldanas, eu acho que ovu modificar a minha nas férias. Ou melhor, fazer outra e deixar esta como está.
Se ficar bom ai eu troco de máquina...
Abraço!
Esta é a segunda fase do projeto ..............
Fiz o suporte para fixa-la e deixar mais alta ........falta alguns reforços da mesa e tb o guarda pó ................... . espero finalizar essa parte ate segunda feira .................. 8) 8) 8)
Espero que gostem ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Mai uma parte da maquina pronta............. ...... fixei as roldanas no eixo X.................. ... falta dar uns ajustes mais isso vou fazer quando estiver pronto o eixo Y e Z prontos............ .... 8)
Acho que será melhor............. ................. ;D ;D ;D ;D ;D
Muito legal.. continue postando a evolução.
tá ficando bom, eu diminuiria a distância dos MDF nas laterais do X, quanto mais curto o parafuso melhor a rigidez e tb tem que pensar em uma maneira de ajuste das roldanas para tirar folgas
BOA NOITE A TODOS , GRAÇAS A DEUS E A TODA EQUIPE DO FORUM CONSEGUI TERMINAR MAIS UMA ETAPA DA MAQUINA .OS EIXOS X E Y ESTAO PRONTOS AGORA SO FALTA O Z ................. FICOU LEGAL ...........QUERO VER FUNCIONANDO .......RSRS
Eae cara!
Ta ficando massa!
Mais um pouco e tu termina ela!
Parabéns!
Abraço!
no link abaixo voce encontra sugestões para o eixo Z, no meu tópico na úlma página postei uma foto de situação atual da minha cnc. qual a distância entre os rolamentos do eixo X ?, a impressão é que estão muito próximos, aumentando a distância entre eles aumenta a estabilidade do conjunto Y, Z
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,705.0.html
