Autor Tópico: Projetos - Freddy  (Lida 8187 vezes)
freddykrueger
Projetos - Freddy
« Online: 01 de Março de 2010, 16:36 »
Salve pessoal !!!
Eu já acompanho o forum há um bom tempo e inicialmente pensava em construir uma criatura em MDF usando barras roscadas como fuso, mas desisti em prol de alguma solução mais robusta. Sei que alguns amigos aqui do forum conseguiram sucesso nesse tipo de construção, mas vou tentar partir pra algo, no meu ponto de vista, mais definitivo.
Minha intenção é usinar madeira para construção de corpos e braços de guitarra e até mesmo o instrumento completo numa peça só, na verdade, numa peça composta por outras num tipo de construção chamado neckthrough.
Eu sei que existem outros projetos por aqui voltados pra esse objetivo, mas o problema é que eu já tinha comprado os eixos e alguns rolamentos lineares e aí percebi que teria problemas. Tenho 2 eixos de 140 cms com 2 cms de diâmetro ( e aí que está o problema, pois creio que não suportariam o pórtico ), 2 de 70 cms e outros 2 com 30 cms, todos com o mesmo diâmetro.
Comprei também 4 rolamentos lineares que pretendo usar no eixo Z.
Pensei em fazer a estrutura em ferro ( exceto o pórtico que seria em alumínio ) e usar esses eixos com rolamentos lineares abertos ( que ainda iria adquirir ) pro X, onde os eixos seriam apoiados em 2 ou 3 pontos nesses 140 cms.
Qual a opinião dos amigos ?
Seria melhor partir de vez pras guias lineares com os carrinhos ?? O preço é um pouco proibitivo , ainda mais considerando o que já gastei, mas tenho realmente muito interesse em montar essa máquina.
Ficarei muito agradecido em receber colaboração de idéias nesse projeto que estou retomando depois de bastante tempo parado.
Muito obrigado a todos.
Freddy
freddykrueger
Re: Projetos - Freddy
« Resposta #1 Online: 02 de Março de 2010, 12:12 »
Bom dia a todos !!!
Passeando pelo tópico dos projetos do Edi e da Jane, que aliás merecem todos as congratulações postadas por ali, vi algumas fotos enviadas pelo Gilii onde ele fez um apoio com um parafuso no eixo pra evitar que o mesmo flambasse.
Pra não gastar mais nessa primeira criatura, acho que vou por aí.
Eu notei pela foto que ele usou os rolamentos abertos de lado. Acho que vou usá-los por cima ( com abertura pra baixo ) pro comprimento de 1400 mm com pelo menos 4 apoios.
Vou fazer uma planta e envio para as considerações dos amigos.
Agora, preciso achar algum tópico sobre oxidação. Meus eixos ( aço retificado ) estão oxidando.
Muito obrigado por tanta informação !!!
Abraço !
Offline prof carlos henrique
  • SEMPRE UM APRENDIZ
  • GUIA-CNC - NOVOS RUMOS-NOVAS VIDAS
« Resposta #2 Online: 02 de Março de 2010, 13:04 »
os eixos é manter lubrificados!! boa sorte no seu projeto!
freddykrueger
« Resposta #3 Online: 16 de Março de 2010, 11:44 »
Salve amigos.
Bem, dando continuidade ao meu projeto, fui levar os meus eixos para fazer a furação para os apoios assim como o Gilii demonstra nesse tópico :
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,2358.msg54095.html#msg54095
Foi aí que o senhor que faria os furos pra mim me disse que teve problemas com o tipo de movimentação que estou utilizando.
Meu eixo é de 20 mm, aço 1045 retificado, mas não é temperado e o senhor me disse que o rolamento iria "comer" o eixo.
O que os amigos acham ??? Volto pra prancheta ?
Grato
« Resposta #4 Online: 16 de Março de 2010, 11:54 »
Freddy,
Quais foram as dificuldades que o seu conhecido teve?
freddykrueger
« Resposta #5 Online: 16 de Março de 2010, 12:01 »
Ele me mostrou o eixo que usou e o rolamento fez alguns leves sulcos no mesmo, que traria perda na precisão certo ?. Não era o mesmo aço q eu estou usando, mas mesmo assim ele me alertou sobre isso e aí acendeu a luz amarela ..kkk ..
Pensei em contar com a opinião dos amigos daqui para decidir se continuo dessa forma ou não antes de gastar mais.
Obrigado pela pronta resposta.
« Resposta #6 Online: 16 de Março de 2010, 12:10 »
..o rolamento fez alguns leves sulcos no mesmo, que traria perda na precisão certo ?.
Bem, se os rolamentos são lineares, pode ser que tenha um problema num futuro relativamente próximo.
Se forem rolamentos comuns, a área de contato entre o rolamento e o eixo é relativamente grande e não haveria tanto problema assim.
Note que naquela idéia que eu postei a foto usei uma bucha de bronze, e não um rolamento.
freddykrueger
« Resposta #7 Online: 16 de Março de 2010, 12:42 »
Pois é Gillii .. agora danou-se tudo. São rolamentos lineares. Já tenho os 4 pillow blocks abertos pro eixo X e mais 4 rolamentos pro Y, ou seja, me lasquei.
Desculpe a ignorância, mas por rolamentos comuns devo entender aqueles tipo de skate ? Aí eu poderia fazer aquele suporte com cantoneiras.
Tenho alguns desses em casa e poderia usá-los pro X e transferir os pillow abertos pro Z, creio que na vertical o problema seria minimizado certo ?
Continuemos as pesquisas.
« Resposta #8 Online: 16 de Março de 2010, 13:22 »
... por rolamentos comuns devo entender aqueles tipo de skate ? Aí eu poderia fazer aquele suporte com cantoneiras.
isso mesmo - não é o ideal, mas funciona...
Outra possibilidade é voce comprar eixos próprios para rolamentos lineares - são temperados e retificados, e opcionalmente apoiados em todo seu comprimento.
freddykrueger
« Resposta #9 Online: 16 de Março de 2010, 15:43 »
Bão, acho q a título de estudo e aprendizado, vale a continuação do projeto.
Conseguindo êxito nesse, parto pra outro mais robusto e eventualmente reaproveitando boa parte do que adquirir daqui pra frente.
Assim que tiver novidades retorno por aqui.
Obrigado ao Gilii pela ajuda !!!
Abraço pra todo mundo
Offline Márcio
« Resposta #10 Online: 16 de Março de 2010, 17:29 »
Amigo,
Na minha opinião vc deveria usar eixos temperados, pois com certeza vai ter desgaste.
Márcio
freddykrueger
« Resposta #11 Online: 17 de Março de 2010, 17:06 »
Boa tarde a todos.
Seria interessante fazer a têmpera dos eixos que eu tenho ?
Pensei em mandar fazer os furos e depois temperar.
Uma empresa aqui perto de casa faz por cerca de 40 reais.
Só fico na dúvida ( e sempre tem uma dúvida ... kkk ) se o diâmetro do eixo num vai mudar.
Valeu
« Resposta #12 Online: 17 de Março de 2010, 17:14 »
O processo de têmpera não altera o diametro, mas pode empenar o eixo.
Outro aspecto negativo é que a peça sai da têmpera com um acabamento superficial ruim, que nãopode ser usado para uma pista de rolamentos do jeito que sai do processo - é preciso corrigir esta característica, e um dos métodos mais usados é a retífica, que além de melhorar o acabamento superficial pode ajustar pequenas imperfeições dimensionais e até algum empenamento.
O custo para estas operações é alto - se a peça for especial, é o único caminhomas se a intenção é por exemplo um eixo cilindrico para rolamento linear, é mais barato comprar pronto
Apenas minha opinião.
freddykrueger
« Resposta #13 Online: 17 de Março de 2010, 17:50 »
É Fábio ... e como sua opinião é muito importante, volto pra prancheta.
Talvez eu esteja colocando o carro na frente dos bois .. kkkk ...
Sendo o meu eixo já retificado, a têmpera pode estragá-lo ? É isso ?
Comprar outro eixo na mesma medida ( 20 mm ) eu acho q não seria uma boa, pois já sei q vai flambar. Qual seria o diâmetro mínimo para uma extensão de, digamos, 1600 mm ?
Tá certo que nesse caso, teria q trocar os rolamentos tb.
Estou tentando reunir o máximo de informações pra ver qual a melhor opção, afinal, se for pra gastar muito, talvez, seja melhor esperar e pensar em comprar guias lineares e patins, apesar de serem muito mais caras.
Obrigado por toda a atenção.
« Resposta #14 Online: 17 de Março de 2010, 18:25 »
Sim - provavelmente
Já que está lutando um tanto para realizar o sonho, talvez esta dica possa te ajudar um pouco.
Um eixo apoiado apenas nas extremidades irá flambar quando uma carga for aplicada radialmente nele.
Se este mesmo eixo for iunstalado em blocos justos, irá flambar menos com a mesma carga - pense em usar a segunda sugestão...
Veja os desenhos abaixo:
