Autor Tópico: Projetos - Freddy  (Lida 8189 vezes)
freddykrueger
Re: Projetos - Freddy
« Resposta #15 Online: 18 de Março de 2010, 11:58 »
Gilii, muito obrigado pelas dicas.
Vc havia comentado que usou bucha de bronze no seu projeto com o eixo apoiado. Por gentileza, sairia muito caro 4 buchas dessas ? Eu não tenho idéia de preço.
Teria uma boa performance se comparada com rolamentos lineares ?
Gostei muito da sua alternativa do eixo parafusado no alumínio estrutural e pretendo ir por esse caminho, caso resolva o problema dos meus eixos.
Aproveitando, acho q pro eixo Y seria possível usar os rolamentos e eixos q tenho, pois o movimento nesse sentido, causaria menos desgate.
Fiz uma cotação de guias lineares e patins, mas está fora do meu orçamento no momento, talvez pra uma segunda máquina.
Obrigado mais uma vez.
freddykrueger
« Resposta #16 Online: 18 de Março de 2010, 14:47 »
Sou brasileiro e não desisto nunca !!! kkkk
E venho trazer mais dúvidas pra vcs .. eita cabra complicado .. kkkk
Bão, continuando as pesquisas, me falaram em um processo chamado nitretação gasosa que aumentaria a resistência superficial dos meus eixos sem mudar o núcleo e sem correr riscos de empenar.
Os amigos conhecem esse processo ?
Sairia por 90 reais até 20 kgs.
Segundo o técnico, não muda o diâmetro da barra.
Pensei então em fazer os furos necessários e aí esse processo.
Apesar do valor, ainda assim seria mais barato q comprar novos eixos temperados. Só não sei se resolveria de fato o problema.
A luta continua companheiros.
Valeu !!!
freddykrueger
« Resposta #17 Online: 18 de Março de 2010, 14:53 »
Bão, fui pesquisar sobre esse processo e achei o seguinte link, caso mais alguém não conheça e/ou precise :
http://www.materia.coppe.ufrj.br/sarra/artigos/artigo10697/
Fiquei assustado com essa parte :
Por meio deste tratamento é possível obter peças com camadas de elevado teor de nitrogênio com aproximadamente 0,5 a 2 mm de espessura e alto nível de tensões residuais de compressão, sobre núcleos com propriedades mecânicas otimizadas.
Provavelmente, ao contrário do que o técnico me informou, não vai funcionar pra mim.  ??? :'(
Continuando a pesquisar ... despeço-me por enquanto ...
freddykrueger
« Resposta #18 Online: 31 de Março de 2010, 17:43 »
Salve caros !!!
Enquanto aguardo a oportunidade de furar os meus eixos e fazer a nitretação, que, considerando o estágio em que me encontro, foi a alternativa onde eu perderia menos pois já tenho os rolamentos e os eixos, eu estou estudando um pouco sobre a parte eletrônica.
Me interessei pelo PicStep e vi alguns posts sobre aqui mas nada muito conclusivo, então eu apenas perguntaria se algum tem alguma disposição em contrário ao uso do PicStep.
Pretendo utilizar com uma placa USB que encontrei na net e são compatíveis.
Infelizmente, por enquanto não tenho $$$ para adquirir o aclamado Smile e por isso me vejo "forçado" a recorrer à uma solução mais simples.
De qq forma, ainda é apenas um estudo.
Offline Márcio
« Resposta #19 Online: 31 de Março de 2010, 18:13 »
Freddy!
Vai de cnc 3ax que  eh bem baratinha  e provalvelmente todas as duvidas que voce tiver sobre ela ja foram sanadas aki.
Marcio
« Resposta #20 Online: 31 de Março de 2010, 22:46 »
Vc tem um link dela?
freddykrueger
« Resposta #21 Online: 01 de Abril de 2010, 16:14 »
Faaala Alebe.
Pesquisando no forum acabei achando um link ( http://rc.cis.si/projects/cnc_motion/ ) que aponta pro mesmo que eu estava estudando, por isso não postei antes. Até tem comentários seus por lá.
Esse é o q eu entrei : http://www.planet-cnc.com/
Não sei se os 69 euros valem a pena pelo software.  ???
Aguardo suas considerações e dos demais amigos do fórum.
« Resposta #22 Online: 01 de Abril de 2010, 17:44 »
Beleza Freddy, Obrigado.
Foi pra ter certeza de que não era alguma que não conheço.   ;D
Olha, como vc ja deve ter percebido o problema de usar usb é justamente o soft.
Se vc tem um bom conhecimento sobre programação talvez esses 180 lulas seja muito.
Se não...  ;)
freddykrueger
« Resposta #23 Online: 15 de Junho de 2010, 12:32 »
Salve boa gente !!!
Entonces, um amigo se disponibilizou para fazer os furos nos eixos e após um tempo parado vou retomar o projeto pois ele disse que os furos foram feitos e que posso buscar os eixos.
O próximo passo agora é levar os eixos pra nitretação gasosa. Coloquei num outro post por aqui.
Consegui uma empresa perto de casa ( moro em SBC e a empresa fica em Diadema ) e devo levar os eixos ainda essa semana.
Pra estrutura, pretendo usar o chamado laminado estrutural vendido pela Pertech ( minha esposa trabalha lá ).
Como vi muitos amigos que construiram suas máquinas usando MDF e obtiveram êxito, eu me inspirei em usar esse material que é muito mais denso e totalmente resistente à umidade, sendo inclusive muito utilizado nas divisórias de banheiros em empresas e shoppings.
Considerarei essa etapa concluída assim que a base da estrutura do eixo X estiver finalizada.
Agradeço aos amigos pela ajuda e sugestões para os próximos passos serão muito bem vindas.
Freddy
freddykrueger
« Resposta #24 Online: 02 de Julho de 2010, 23:03 »
Olá amigos !!!!
Gostaria de contar com o apoio de vocês mais uma vez nessa trajetória.
Estou enviando o desenho do projeto, que agora conta com ajuda de um amigo meu tb.
Gostaria muito de receber sugestões/idéias/críticas dos amigos.
A estrutura, como havia citado numa outra mensagem, vai ser feita em laminado estrutural, que é bem resistente e imune à umidade. Nesse primeiro projeto vai ser mais econômico pois poderemos fazer os cortes e furações por nossa conta, por um preço pouco maior que o mdf, que foi utilizado com sucesso em vários projetos dos amigos aqui no fórum.
Assim, em princípio temos a estrutura definida.
Estive em contato com o amigo Reinaldo para adquirir a RDSBOB, os drivers e a fonte, mas estou na dúvida de qual motor utilizar. O que os amigos sugerem ?
Daí partiremos para fusos, acoplamentos, mancais e castanhas.
Muito obrigado pelo apoio.
Freddy
Offline Blackmore
« Resposta #25 Online: 02 de Julho de 2010, 23:23 »
Freddy
http://www.planet-cnc.com/  .... Não sei se os 69 euros valem a pena pelo software.
eu já vi este controlador, mas já faz muito tempo, vou averiguar melhor ... mas a princípio se for necessário comprar apenas o software para transmissão e todo o restante for livre, acho que vale a pena comprar sim só pela facilidade da USB ... (que deve ser HID) dae controlar as CNC´s com notebook é possível.
Com relação ao seu ultimo post, a máquina vai ficar jóia hein !!!
Mas eu não conheço esse laminado estrutural ... onde tem informação? é caro? fácil de encontrar?
abrax!
Offline huberartes
  • Foto: 5 anos do Guia CNC, em Sampa.
  • Servir faz bem!
  • Nome:: Huberlon
« Resposta #26 Online: 02 de Julho de 2010, 23:33 »
Freddy, seu projeto está muito bom. Parabéns. eu também me interessei por esse laminado estrutural. Será que ele é mais resistente que o compensado naval?
abraço, huber
Seiji
« Resposta #27 Online: 03 de Julho de 2010, 00:04 »
Oi Pessoal, meu nome é Fábio Seiji e sou novo no fórum.
Entrei por indicação do Freddy e estou tentando construir essa maquininha junto com ele.
Ainda não postei nada pois ainda estou lendo os tópicos pra começar a aprender... e com o pouco que li já aprendi um monte de coisas.
Em resposta ao huberartes, esse painel que o Freddy citou é bem mais duro, resistente e pesado que os compensados navais, parece um bloco de resina fenólica (tipo uma chapa de fenolite).
Offline huberartes
  • Servir faz bem!
  • Nome:: Huberlon
« Resposta #28 Online: 03 de Julho de 2010, 00:17 »
valeu, fábio.
Seja bem-vindo!
huber
Offline Blackmore
« Resposta #29 Online: 03 de Julho de 2010, 08:14 »
Seiji
mundo pequeno não é? hehe  Seja muito bem vindo !!
Tudo jóia mestre? :)  poxa ... nem consegui tempo para ir lá na oficina viu ... mas prometo arrumar uma forma de ir.
abrax!
Blackmore
