Autor Tópico: Projetos - Fresa CNC Francisco  (Lida 7773 vezes)
francisco
« Online: 23 de Setembro de 2006, 17:39 »
Oi, somos um grupo formado por um arquiteto e um estudante de engenharia eletrônica que decidimos construir uma fresa CNC de uso geral, tendo em vista o alto custo de uma fresa profissional. A base do projeto será:
1. Eixo X: 1 metro
2. Eixo Y: 0,5 metro
3. Eixo Z: 0,15 metro
O projeto está considerando:
1.Eixo X: em tubo de aço inox 16 milimetros com rolamento linear;
2.Eixo Y: eixos de uma impressora Rima XT 300;
3. Motores: 3  Astrosyn 23 LM - C004;
4. Controladora Symphony Phasedrive XYZ Plus;
5. Fonte estabilizada de computador;
Estaremos em breve postando desenho em Skechup para que os amigos do forum possam contribuir com o desenvilvimento da criatura  :P
« Resposta #1 Online: 23 de Setembro de 2006, 19:09 »
Olá Francisco,
Tomei a liberdade de alterar o título do tópico para ficar mais condizente com a nossa proposta...
Fico contente em saber que vai sair mais uma criatura por aí...
Sem querer desmerecer o trabalho de ninguém - será que os eixos de 16 mm será rígidos o suficiente (para um vão livre de pelo menos 1 metro)?
francisco
« Resposta #2 Online: 25 de Setembro de 2006, 09:15 »
Caro Fábio, estamos aqui para ouvir e aprender, portanto sinta-se a vontade para criticar qualquer aspecto da proposta.
O dimensionamento que fizemos foi por pura falta de conhecimento e também pela limitação que temos aqui em Fortaleza de encontrar rolamentos lineares maiores; mas, já  substituimos os eixos x e y de 16mm para 25mm, ficando com 16mm apenas o eixo z; estamos projetando fuso de 1/4 qual a sua opinião?
« Resposta #3 Online: 25 de Setembro de 2006, 18:26 »
Francisco...
No assunto "fuso", além de acreditar que você já deva ter lido à respeito aqui mesmo no forum, digo que você tem basicamente 3 opções:
fusos de rosca comum; fusos de rosca trapezoidal e fusos de esferas rescirculantes...
Os fusos de rosca comum são os mais baratos e mais fáceis de acha - são vendidos em qualquer loja de materiais de construção ou de parafusos, mas em compensação são os mais irregulares e os que oferecem o pior "rendimento", que basicamente é o aproveitamento da força do motor...
No outro extremo temos os fusos de esferas recirculantes - estes tem o melhor rendimento de todos (chega a 92%) mas em compensação custa um ôlho da cara!!!
Entre eles, com preços moderados e rendimentos razoáveis está o fuso de rosca trapezoidal...
Se fosse eu, optaria por um desses, e me parece que tem uma empresa no Mercado livre (tekkno mecatronica) que vende deles, inclusive vende as porcas caso você não tenha quem as faça...
francisco
« Resposta #4 Online: 25 de Setembro de 2006, 19:08 »
Caro Fábio,
como o nosso propósito é montar o equipamento com um custo baixo - sempre que possível - seguiremos a opção intermediária; ainda assim continuamos com dúvidas quanto às especificações adequadas para as dimensões pretendidas; quais seriam as medidas adequadas para o fuso?
« Resposta #5 Online: 25 de Setembro de 2006, 19:41 »
Para aqueles vãos livres, eu diria pelo menos uns 12mm para mais, especialmente o vão de 1000mm...
francisco
« Resposta #6 Online: 25 de Setembro de 2006, 19:45 »
valeu a dica.
francisco
« Resposta #7 Online: 30 de Setembro de 2006, 16:47 »
caros amigos,
depois de ouvir os conselhos de todos,
produzimos nossa primeira peça - um pyllow block em alumínio,
a partir de uma peça de 5x5cm, trabalhamos em um torno joinvile tm 150 + 3 grades de cerveja; é um projeto que está nos dando um enorme prazer.
« Resposta #8 Online: 30 de Setembro de 2006, 18:13 »
Gostei da peça Francisco, penso em fazer do mesmo modo, em forma de cubo.
« Resposta #9 Online: 01 de Outubro de 2006, 11:34 »
Francisco,
Gostei da peça - está aparentemente com um bom acabamento, e com certeza estará bem esquadrada...
Claro que estará - as 3 grades de cerveja fizeram sua parte!  :)
francisco
« Resposta #10 Online: 01 de Outubro de 2006, 14:35 »
caros amigos,
tivemos problemas de alinhamento com o corte da peça de alumínio pela serra, não pelo torno, já que temos que serrar à mão; estamos utilizando materiais disponíveis, mantendo a proposta original de montar uma fresa cnc de baixo custo. Estamos nesse momento fazendo as peças de suporte da fresa (deve certamente ter um nome).  Estamos fazendo a porca para os fusos em bronze, que nos pareceu o melhor material, mas estamos aceitando sujestões. Quanto à cerveja, reiteramos o nosso propósito de fazer esse projeto o mais prazeroso possível.
« Resposta #11 Online: 01 de Outubro de 2006, 17:32 »
Francisco,
Não sei que fusos estão usando, mas se fizer as porcas em nylon ou PTFE que é melhor ainda, os resultados podem ser muito bons...
francisco
« Resposta #12 Online: 02 de Outubro de 2006, 09:01 »
conseguiriamos fazer em tecnil mas tememos o desgaste prematuro do material e a necessidade de manutenção constante; será que procede essa nossa preocupação?
« Resposta #13 Online: 02 de Outubro de 2006, 09:07 »
Francisco,
Não tenho propriedade para afirmar algo sobre o Technyl, pois não conheço suas propriedades fisico-mecânicas...
O que sei até por experiência própria é que o PTFE - vulgarmnente conhecido com a marca "Teflon" é bastante usado para fazer porcas de fusos de rosca trapezoidal pois seu coeficiente de atrito é muito baixo, mas eu o adotaria para movimentações de pouca carga...
Para movimentações de maior carga se pode usar Nylon (que também é marca) que tem um maior coeficiente de atrito se for comparado ao PTFE, mas em compensação suporta mais carga...
Desgaste sempre haverá - tanto com materiais tradicionais como bronze, latão, aço, e igualmente com nylon, PTFE, etc...
Faça as porcas de forma que permitam ser trocadas... :)
francisco
« Resposta #14 Online: 02 de Outubro de 2006, 11:52 »
Caro Fábio,
não conseguimos encontrar teflon em Fortaleza para fazer as porcas dos fusos, daí a opção pelo bronze; quanto ao tecnil, cremos que até pelo propósito do projeto vale a pena fazer um conjunto de porcas e testar em funcionamento para se verificar qual o melhor desempenho já que o preço do tecnil é bem baixo.
