Autor Tópico: Projetos - Fresa CNC Francisco  (Lida 7774 vezes)
« Resposta #15 Online: 02 de Outubro de 2006, 17:42 »
Francisco,
Se não me engano Tecnil é uma marca de um nylon... mas posso estar errado - mete bronca e vamos ver o que acontece.
Na pior das hipóteses a durabilidade não será muito alta, e o coeficiente de atrito pelo menos igual ao do bronze, que de toda forma não é ruim...
francisco
« Resposta #16 Online: 07 de Outubro de 2006, 16:09 »
Caros amigos, dando continuidade ao projeto, fizemos hoje a pre-montagem da cabeça (ou seja lá o nome que tem) para ajustes de dimensões e verificação da aparêcia geral; gostaríamos de saber se é grande problema ter o fuso do eixo z em bitola menor que a bitola dos eixo x e y.
« Resposta #17 Online: 07 de Outubro de 2006, 18:20 »
Francisco,
à princípio, não, mas de preferencia que tenha uma dimensão razoável, pois mesmo não tendo muito comprimento o que ajuda, se for muito fino pode fletir...
Obs.: este conjunto eu também não sei o nome - chamo de "movimento composto"...
francisco
« Resposta #18 Online: 31 de Outubro de 2006, 18:22 »
Caros amigos,
após um tempo afastados, estamos retornando ao fórum.
em anexo o projeto da máquina em sketchup para comentários;
« Resposta #19 Online: 31 de Outubro de 2006, 18:36 »
Olá Francisco,
Tem como você postar em um formato tipo imagem também?
Assim como eu, acho que muitos não tem esse "sketchup" para abrir...
francisco
« Resposta #20 Online: 31 de Outubro de 2006, 18:51 »
Caro Fábio, o formato skp é de um programa da google, chamado sketchup, free, bastante interessante para modelagem tridimensional que lê os arquivos de muitos programas, inclusive autocad, além de ser bastante leve; tem versão ruindows  e linux. Acho que vale a pena dar uma olhada.
Postarei imagens jpg.
« Resposta #21 Online: 31 de Outubro de 2006, 20:05 »
Opa,
Se tem para Linux, vou ver de carregar o danado então sô :D
francisco
« Resposta #22 Online: 01 de Novembro de 2006, 08:30 »
Amigos,
o programa é bem danado; permite uma prototipagem
rápida, superior a autocad, microstation, archicad entre os que eu
conheço; em anexo algumas imagens geradas em baixa resolução
pelo programa a partir do arquivo que anexei.
francisco
« Resposta #23 Online: 01 de Novembro de 2006, 08:32 »
imagem 2
francisco
« Resposta #24 Online: 01 de Novembro de 2006, 08:34 »
Desculpem, mandei a mesma imagem duas vezes.
« Resposta #25 Online: 01 de Novembro de 2006, 13:45 »
Francisco,
Está bacana mesmo, mas tenho umas dúvidas:
Por exemplo no pórtico móvel (em verde)
- qual é a distância entre as buchas (ou rolamentos) no mesmo eixo?
-qual é a distância entre os eixos?
-qual o diametro dos eixos?
Sobre o "Sketchup" infelizmente só existe para Ruindows e para Mac - mas entendo - nada é perfeito :)
francisco
« Resposta #26 Online: 01 de Novembro de 2006, 14:33 »
Estamos trabalhando com uma distância de 655mm entre pórticos para eixo um eixo de aço inox de 16mm.
vale verificar, mesmo no ruindows.
« Resposta #27 Online: 01 de Novembro de 2006, 17:09 »
Francisco,
Entendí que a distância entre pórticos é de 655...
E a distância entre os pontos de apoio de cada pórtico? (rolamentos ou buchas)
francisco
« Resposta #28 Online: 01 de Novembro de 2006, 17:17 »
os pontos de fixação são dois cubos de alumínio de 50x50x50mm, com quatro parafusos e distância externa de 200mm e interna de 100mm.
« Resposta #29 Online: 01 de Novembro de 2006, 17:22 »
Bem Francisco,
Sem querer minorizar seu trabalho - que por sinal está muito bom - tenho que recomentar que verifique com mais cuidado um detalhe.
Existe uma regra que diz que a distancia entre os eixos-guia não deve ser maior que 2 x a distancia entre as buchas que correm em cada eixo.
Por exemplo, se a distancia entre as buchas (os centros geométricos) é de 150mm, a distancia entre os eixos deverá ser no máximo de 300mm...
