Autor Tópico: Projetos - Fresa CNC Francisco  (Lida 7813 vezes)
francisco
« Resposta #30 Online: 01 de Novembro de 2006, 18:33 »
Caro Fábio,
tem um ditado aqui no Ceará que diz que quando quem sabe fala, o burro murcha as orelhas, portanto vamos alterar o projeto de forma a nos aproximarmos dessa "regra"; assim, faremos uma redução na distância do eixo y e um aumento na distância entre apoios da parte móvel.
francisco
« Resposta #31 Online: 01 de Novembro de 2006, 21:05 »
A propósito, essa é uma regra exata ou baseada no bom senso?
quais os critérios em que posso me basear para chegar a um proporção melhor tecnicamente?
« Resposta #32 Online: 01 de Novembro de 2006, 21:45 »
Francisco,
Honestamente não sei quando e onde apareceu esta "regra", mas com certeza é algo de bom senso...
Uma vez lí em algum lugar que há uma espécie de relação entre certas distâncias de certos componentes mecanicos, e uma das idéias fala que os esforços devem estar dispostos em forma de triângulo para assim se equilibrarem melhor...
Tenho alguns livros muito antigos de construção e de projetos mecânicos, mas que são verdadeiras "jóias" da mecânica pois foram escritos numa época muito intensa da era da mecanização.
É impressionante como a tecnologia era avançada na Europa, berço da mecânica e da industrialização em meados de 1930...
« Resposta #33 Online: 02 de Novembro de 2006, 00:23 »
Francisco,
E como todos nós dos quatro cantos do país sabemos:
" É melhor prevenir do que remediar".
francisco
« Resposta #34 Online: 02 de Novembro de 2006, 09:10 »
Caros Fábio e Serrão redimensionamos a distância entre laterais para 550mm e uma distância entre apoios - rolamentos - para 275mm;
após esse redimensionamento ficamos nos questionando se não seria mais produtivo fixar a peça verticar e movimentar a mesa, já que os apoios dela pode ter um afastamento maior; é uma configuração que vemos com alguma frequencia no fórum. Existe alguma vantagem em algum desses modelos que não estamos vendo?
« Resposta #35 Online: 02 de Novembro de 2006, 09:29 »
Francisco,
Este é um assunto muito interessante, mas na minha opinião é bem discutível, pois existem vantagens e desvantagens em ambos os casos...
No "pórtico móvel" há a vantagem de não haver limite nem para o comprimento da peça nem para o peso da peça a ser usinada, mas em compensação há de se preocupar com a inércia do conjunto e com a rigidez do mesmo...
O arranjo em pórtico móvel" ao meu ver é o que mais "economiza" espaço - a perda é uma das menores.
No caso de "mesa móvel", há a vantagem de ser muito simples de montar e manter, e é bastante rígida com relação à estabilidade, mas em compensação ocupa bastante espaço e tem limitações com o peso e o comprimento dos trabalhos nela colocados...
Na minha opinião, acho que se a máquina é pequena, mesa móvel é a pedida, e se a necessidade é máquina (ou trabalho) grande, pórtico móvel vale a pena.
Vale ainda dizer que pórtico móvel é relativamente mais caro para ser feito se comparado com mesa móvel...
francisco
« Resposta #36 Online: 21 de Fevereiro de 2007, 15:47 »
Caros amigos,
depois de todas as dicas, alteramos a maquina para uma dimensão útil de 64x40x10, com pórtico móvel, além de substituirmos os eixos tubulares por guias lineares e rolamentos de esferas recirculantes; outra alteração já feita foi a substituição dos fusos por correias dentadas, exceto para o eixo z; de uma maneira geral ficou bem legal; estamos finalizando a parte elétrica, já tendo sido adquirida a controladora e a fonte; brevemente postaremos fotos da máquina no estado atual.
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #37 Online: 21 de Fevereiro de 2007, 16:12 »
Citação de: "fgilii"
Bem Francisco,
Sem querer minorizar seu trabalho - que por sinal está muito bom - tenho que recomentar que verifique com mais cuidado um detalhe.
Existe uma regra que diz que a distancia entre os eixos-guia não deve ser maior que 2 x a distancia entre as buchas que correm em cada eixo.
Por exemplo, se a distancia entre as buchas (os centros geométricos) é de 150mm, a distancia entre os eixos deverá ser no máximo de 300mm...
Caro Fabio,
Sem querer ensinar padre-nosso ao vigário... ...será que esta regra seria aplicada também aos rolamentos lineares (que parece vai ser o caso de Francisco) ou similarmente às montagens com rolamentos teríamos maior flexibilidade?
Claro que estou perguntando em benefício próprio pois é um dos pontos que estou estudando para a minha máquina.
Abraços a todos.
« Resposta #38 Online: 21 de Fevereiro de 2007, 19:59 »
Arivaldo,
Tenho quase certeza que sim - esta regra é largamente aplicada, mas claro há certas exessões.
Eu procurei um documento , que é fornecido por um desses fabricantes de guias (se não me engano a THK) e é um excelente manual onde abordam exatamente estas questões...
Assim que encotrar (link ou doc) posto aqui.
