Autor Tópico: Projetos - Fsemonetti  (Lida 7932 vezes)
Offline fsemonetti
« Online: 17 de Janeiro de 2007, 12:58 »
Pessoal finalmente vou começar a montar o esqueleto da cnc, pretendo em seguida postar aqui a lista da material que tenho disponível e algums detalhes e duvidas. E também as fotos do andamento da mesma.
Ata
Fabricio
Offline fsemonetti
« Resposta #1 Online: 17 de Janeiro de 2007, 19:59 »
Segue as fotos dos materias que possuo, de cara adquiri 3 impressora antigas de grande porte(2 emilias e uma rima). Sugiro que queira compra opte pela emilia, aproveita-se quase tudo dela.
Comprei 4 buxas de bronze grafitado ao custo de de R$3,50 cada (sugestão de Mac_Rc), tem dois modelos um de diametro interno 19 e outra de 16(R$2.88), comprei na autorizada brastemp. Comprei mais 2 pedaços de 70 cm de aço trefilado 19mm no qual as buxas entraram como uma luva(R19,00).
          Tanto para a buxa maior como a menor tambem encontrei eixo de aço inox que couberam como uma luva, o preço que é meio proibitivo R$67,00 o quilo.
          O trafo retirei de uma das emilias, os TIP122 também foram retirados da placa mãe da emilia, bem como o plug centronics que foi retirado da rima com ajuda de um soprador térmico. Também usei os diodos e os capacitores para afonte.
  Agora vou comprar o perfil em U para começar a montar o esqueleto, ainda tenho que ver como vou fixar as barras no perfil em u.
      Na foto onde aparece as 6 barras, são 2 de 17mm*450mm, 2 de 12mm * 450mm e 2 de 11.6m*500m. Pretendo usa-las para fazer o eixo y e Z. Foram retiras das impressoras as 4 mais curtas são da emilia.
       Claro que ainda tem a ajuda do pessoal do forum, que é um incentivo sem preço.
      por hora é isso, dúvida e sugestões são muito bem vindas...
Ata
  Fabricio
Offline fsemonetti
« Resposta #2 Online: 17 de Janeiro de 2007, 20:04 »
As fotos...
« Resposta #3 Online: 18 de Janeiro de 2007, 08:24 »
Fabricio.
Estou ficando curioso para ver a criatura tomando forma...
Offline fsemonetti
« Resposta #4 Online: 21 de Janeiro de 2007, 17:27 »
Senhores após alguns estudos e leituras do forum, cheguei a conclusão que é mais facil montar a maquina de traz para frente, ou seja do eixo vertical para o horizontal e depois a profundidade, ("montar primeiro o eixo "Z", dica do Fabio). Fica mais fácil ajustar as medidas.
   Então comecei pelo eixo Z,(eixo vertical o que suporta a Dremel), Adquiri 2 barras de Aço inox de 15.8mmX300mm.Custar am R$27,00 as duas.
      Vou usar as buchas menores, citadas acima. com as seguintes dimensões 32mm comprimento e DE=22.5 e DI=15.7, espero que a folga não seja demais...?
 A base do eixo z será um perfíl em "U" de aluminio com esspesura de 4.3mm com 1500mm de lagura com 2900mm de altura com aba nas extrimidades de 70mm.Custou R$25, cortado e dobrado.
    Comprei os rolamentos número 6200, eles tem furo interno de 10mm e diametro externo de 30mm com espessura de 9mm.Eles tem o diametro do furo variando de 2 em 2 mm, interresante se comprar em polegadas o preço e de matar... os rolamentos custaram R$2,80 cada
   comprei a barra roscada de 7/16, dá algo em torno de 11mm vou ter que gastar elas para passar por dentro do rolamento.
   Ganhei um pedaço de tecnil (chapa) o qual pretendo fazer a tampa onde vou fixar a dremel.
    Também comprei 4 parafusos em formato de "U" que vou usar para prender a chapa de Tecnil nas buxas que deslizaram no eixo de inox.custarão R$3,00
   Agora tenho que definir como vou fixar os eixo inox no perfil de alumino, tenho duas ideias:
    1 - Cortá -los com o comprimento interno do perfil e fazer uma rosca interna nele em ambas as extremidas e fixar com parafuso e arruela.
    2 - Fura o prefil de forma que eles passem para foram e fazer um especie de buxa, ou com arruelas mesmos e parafusar o eixo nelas e elas no perfil...
    Estou  aberto (precisando de sugestões) a sugestões ?
 quanto a fixação do rolamentos, analizei custo beneficio e resolvi mandar fazer os mancais de tecnil num torneiro mecânico, sei que custa mais caro mais a clareza que dara ao conjunto valera a pena...
coloquei umas fotos... foram batidas de celular desculpe pela qualidade...
Ata
Fabricio..
Offline fsemonetti
« Resposta #5 Online: 21 de Janeiro de 2007, 17:29 »
As Fotos...
Offline fsemonetti
« Resposta #6 Online: 21 de Janeiro de 2007, 17:34 »
fotos..
Offline fsemonetti
Mancais Tecnil
« Resposta #7 Online: 24 de Janeiro de 2007, 10:32 »
Os mancais ficaram prontos custarão R$37,50 (mão de obra + material)
Offline fsemonetti
« Resposta #8 Online: 24 de Janeiro de 2007, 10:35 »
foram 6 peças
« Resposta #9 Online: 24 de Janeiro de 2007, 10:36 »
Tá ficando bão !!! :)
reinaldoaf
« Resposta #10 Online: 24 de Janeiro de 2007, 10:37 »
Amigo faltou a furação pra fixação nao????
como pretende fixar os mancais?
abraços,
Offline fsemonetti
« Resposta #11 Online: 24 de Janeiro de 2007, 10:49 »
ainda vou furar, 4 furos, com parafuso de 6mm com porcas
reinaldoaf
« Resposta #12 Online: 24 de Janeiro de 2007, 11:22 »
Fábio,
eu fiz uma peça dessa no torno mais tive problemas, eu so meio "ruim" no trem e então quase matei a pessa so nao matei pq é em aluminio e ai quando eu aperto os parafusos ele prende e fica rodando legal... :D kra torno é massa d+ de mexer rsrsrs
Abraços!
Weber Lincon
« Resposta #13 Online: 24 de Janeiro de 2007, 12:20 »
Caro amigo caso vc prenda as buchas com parafuso tenha cuidado para não apertar muito se não vc vai empenar as buchas e vai travar no eixo.
reinaldoaf
« Resposta #14 Online: 24 de Janeiro de 2007, 13:46 »
para você ter uma ideia... olha como ficou meu conjunto depois de montado
