Autor Tópico: Projetos - Fsemonetti  (Lida 7933 vezes)
Offline fsemonetti
« Resposta #15 Online: 24 de Janeiro de 2007, 14:35 »
Tá bonito, o problema para min é encontrar chapa de alumínio desta espessura aqui onde moro, para arrumar essa de 4.3 foi uma briga...
uma pergunta... vou usar bronze grafitado, você usou tecnil... alguém tem como  estabelecer um quadro comparando as buchas de bronze grafitado versus as de tecnil, vantagens e desvantagens?
Fabricio
Offline fsemonetti
« Resposta #16 Online: 24 de Janeiro de 2007, 14:36 »
Caro amigo caso vc prenda as buchas com parafuso tenha cuidado para não apertar muito se não vc vai empenar as buchas e vai travar no eixo.
Weber vou lembrar disto, valeu!
Fabricio
reinaldoaf
« Resposta #17 Online: 24 de Janeiro de 2007, 14:38 »
O fábio ajuda com o technyl vs bronze!!!
Fabricio,
Amigo esses ai estao em aluminio porem os outros estao em perfil de perfilado daqueles usados em portao... perfilados de 40x40 chapa 15 se nao me engano é bem barato o perfil, custou 78 reais uma barra de 6mts e deu pra fazer toda a minha estrutura!!! alias ainda to terminando :D
abraços
« Resposta #18 Online: 24 de Janeiro de 2007, 14:44 »
Fabricio,
Dificil enumerar as vantagens e desvantagens dos materiais em questão - depende da aplicação, lubrificação (ou ausência), dimensões das buchas, disposição da montagem, ajuste dos eixos, rugosidade dos eixos, etc...
Á princípio, uma vantagem que o nylon leva é a possibilidade de trabalhar sem lubrificação.
Uma vantagem das buchas de bronze grafitado é poder ajustar o furo com precisão na hora da montagem, caso esta entre prensada em algum alojamento...
Uma vantagem das buchas de technyl (nylon) é a de amortecer, ou absorver um pouco as vibrações que circulam pela estrutura da máquina
heliaum
« Resposta #19 Online: 24 de Janeiro de 2007, 14:51 »
fabio ,
eu sei que o nylon nao prcisa lubrificar mas se eu não fizer isso meus barramentos vao enferrujar te algum problema se eu usar qualquer lubrificante
desculpa mete o bedelho mas ja faz um tempo que eu queria perguntar isso mas não sabia como e quando
tem algum problema ?????
reinaldoaf
« Resposta #20 Online: 24 de Janeiro de 2007, 14:52 »
Fábio estou pensando em futuramente trocar por Teflon que vc acha?
« Resposta #21 Online: 24 de Janeiro de 2007, 14:53 »
Heliaum,
Á princípio não tem problema em lubrificar...
Acredito que o nylon é resistente a muitos tipos de materiais, e não deve ter problemas...
« Resposta #22 Online: 24 de Janeiro de 2007, 14:54 »
Reynaldo,
Teflon tem vantagens e desvantagens...
Vantagem - baixo coeficiente de atrito
Desvantagem - se deforma com o peso e o tempo
reinaldoaf
« Resposta #23 Online: 24 de Janeiro de 2007, 14:58 »
Entao tá descartado o teflon... o conjunto todo é bem pesado rsrsrs
Gerber
« Resposta #24 Online: 25 de Janeiro de 2007, 20:13 »
Amigo Reinaldo,
Se me permite uma opinião prática, como diz o mestre Fábio, existem vantagens e desvantagens a se considerar.
Já usei o Teflon, que é um material muito bom, mas para esta finalidade, achei um pouco macio.
Tive melhores resultados com o Poliacetal, que também tem um baixo coeficiente de atrito, mas é mais rígido que o Teflon, suportando mais os esforços repetitivos.
Se quiser maiores informações sobre o Poliacetal, de uma olhada neste link.
http://www.vick.com.br/vick/curiosidades/solucoes_plastico.htm
reinaldoaf
« Resposta #25 Online: 26 de Janeiro de 2007, 08:23 »
Gerber,
Muito boa a dica, mais  por motivos de disponibilidade acho q vou ficar com o technyl, alem do mais ja tenho o conjunto com 8 buchas prontas né, pra que inventar?
Qual o lubrificante ideal para usar com technyl e aço trefilado 1020?
Offline fsemonetti
« Resposta #26 Online: 26 de Janeiro de 2007, 10:29 »
Senhores, estou com o eixo de suporte da dremel quase pronto, segue a foto dele, critica e sugetões como sempre serão muito bem vindas...
   No momento estou trabalhando na proca de tecnil, com o auxilio do fabio fiz o "macho", um vizinho meu que trabalha com outdoors, fez os sucos com uma lixadeira, achei um tanto perigoso...mas tudo bem fez o trabalho perfeito...
          minha questão agora é qual tamanho da porca de tecnil, se faço mais larga... ela fica mais ressitente...e mais pesada..estreita ... o contrário.. existe alguma consideração técnica.. que posso me dar um horizonte para a largura da porca?
Fabricio
« Resposta #27 Online: 26 de Janeiro de 2007, 19:18 »
Fabrício
Para enviar foto, use a tecla responder em laranja no canto inferior esquerdo, ok!
Offline fsemonetti
« Resposta #28 Online: 26 de Janeiro de 2007, 19:44 »
fiz todo o processo.. botão laranja..adicionar anexos.. etc.. a barra de progresso de envio vai até +-50% e trava ..   o arquivo tem 60KB, acho que o forum tá com algum problema..
Fabricio
« Resposta #29 Online: 26 de Janeiro de 2007, 19:47 »
teste
