Autor Tópico: Projetos - Fsemonetti  (Lida 7934 vezes)
« Resposta #30 Online: 26 de Janeiro de 2007, 19:49 »
Acho que o problema pode ser aí...
Verifique o formato do arquivo...
Ao lado de onde se colocam os anexos, há um comando para verificar os formatos que o forum aceita.... verifique
Offline fsemonetti
« Resposta #31 Online: 26 de Janeiro de 2007, 20:24 »
Pode ser, todas as fotos anteriores foram rapidamente,.. a principio não lembro de ter mudado nenhuma configuração.. o arquivo é uma imagem jpg. vou ver se descubro o que houve..
Fabricio
Offline fsemonetti
« Resposta #32 Online: 26 de Janeiro de 2007, 21:12 »
Não consegui descobrir o que está havendo aqui, envio arquivo para vários locais da net e tudo,ok . Para o forum não vai...
Link para a foto..
« Resposta #33 Online: 27 de Janeiro de 2007, 07:34 »
Fabricio,
Aparentemente está bem limpa sua construção, mas me tira uma dúvida:
O que garante o paralelismo entre as barras guia por onde correm as buchas?
Offline fsemonetti
detalhe fixação eixos
« Resposta #34 Online: 27 de Janeiro de 2007, 09:25 »
segue um croqui,   depois envio uma foto..
Fabricio
« Resposta #35 Online: 27 de Janeiro de 2007, 09:32 »
Fabricio,
Então suponho que o furo na chapa é maior que o diametro da barra, e esta entra relativamente justa na bucha de fixação, e os ajustes são feitos aproveitando-se alguma folga entre os parafusos e as furações para eles na bucha...
Offline fsemonetti
« Resposta #36 Online: 27 de Janeiro de 2007, 10:29 »
ok, existe folga, no furo do eixo atravessado a chapa, consegui ajustar o paralelismo dos 2 eixos com 65 mm medido de face a face internamente com o paquimetro.
Fabricio
Offline fsemonetti
« Resposta #37 Online: 30 de Janeiro de 2007, 11:46 »
ao estilo de jornada nas estrelas...(eu adorava essa série)...
Diário de bordo...data estelar...
bem após comprar as barras de aço trefilado..
as buchas de bronze... as braçadeiras... ...
mudei de idéia...  hehe..
porque é difícil de prender as buchas somentes com as braçadeiras .. e difícil também alinhar elas... solução ... usar o estilo que o reinaldoaf usou,  perfil quadrado com a bucha inserida nele,  fica simples de apoiar a mesa,,,e prender o fuso... custo perfil 4x4-R$5,00 tecnil 40mm R$29,00 mão de obra por bucha R$5,00
.... e as barras de trefilado.. com uma bucha colocada  achei o escorregamento meio inconstante .. e testei no eixo de maquina lavar roupa desliza que é uma beleza.. acho que aqueles eixos de maquina de lavar são retificados, alguém sabe? cada eixo R$17,50
na próxima segunda as buchas ficam prontas.. ai começa a montagem do esqueleto mesmo... a próposito, alguém sabe me responder (técnicamente, não financeiramente) o que difere em fazer o quadro em perfil de ferro ou talas de alumínio ?
Fabricio
reinaldoaf
« Resposta #38 Online: 30 de Janeiro de 2007, 11:53 »
Fabricio,
Uma observação....
para perfil de 40x40mm eu uso tarugos um pouco maiores pq minha bucha tem um "flange" que você pode observar nas fotos no topico do meu projeto, mais com 40 dá tb... mais se tirar mto a flange vai ficar mto fina!!! mais o torneiro deve saber disso rsrsrs
abraços
Offline fsemonetti
Eixo Y pronto........
« Resposta #39 Online: 15 de Fevereiro de 2007, 18:02 »
Pessoal, após muito monta e desmonta e varias lições aprendidas...finalm ente o eixo "Y" está montado e testado. Agora vou partir para montar o quadro em si. Aprendiz algumas coisas, acho, se estiver errado me corrijam.
Montei o corpo com uma chapa de aluminio em forma de "U", fica dificil fazer ficar no esquadro, a chapa é mole, as barras de aço não deforman. Então a chapa acaba cedendo e o mancal do rolamento vai junto, que por sua vez tranca o fuso... Lição aprendida, não adianta ter um baita eixo se o suporte para ele não for tão resistente quanto ele...na próxima uso chapa mais grossa e parafuso....
outra lição capriche o máximo possível nas medidas quando estiver confeccionando as peças, ficar consertando depois da muito mais trabalho.. e um tal de monta e desmonta....
Bom, no mais é isso... obs: A bancada tinha feito para receber o torninho, que deu errado o negócio. Bom ao menos a bancada está feita agora só falta o torninho...
Offline fsemonetti
« Resposta #40 Online: 15 de Fevereiro de 2007, 18:04 »
foto
« Resposta #41 Online: 15 de Fevereiro de 2007, 20:42 »
Não sei se os eixos de máquina de lavar são retificados naum.... acho que não pq se não seriam bem mais caros, eu sei que uma vez um torneiro me disse que era de aço 1010. Pra tornear eh macio q eh uma beleza.
Beleza de eixo Z Fábricio, ficou bem simples
reinaldoaf
« Resposta #42 Online: 15 de Fevereiro de 2007, 21:27 »
Gustavo,
São cromados (acho q é isso) é aço macio mais com uma camada bem resistente por cima, assim como fusos de portao eletronico, eles tambem tem uma camada em cima q faz a parte de fora ficar bem dura
« Resposta #43 Online: 15 de Fevereiro de 2007, 22:38 »
Rodei aqui na minha cidade e não consegui achar o tal de tubo quadrado com parede grossa.
Offline cientista13
« Resposta #44 Online: 16 de Fevereiro de 2007, 00:05 »
Na primeira máquina que eu montei, utilizei buchas de bronze grafitado, daquelas de motor de partida de automóvel,. Para prende-las, eu utilizei um pedaço de cano galvanizado, que tem uma parede razoavelmente grossa, e aí eu prendi num tubo quadrado, que poderia ter sido numa cantoneira.
Na minha opinião é muito mais fácil afirmar uma bucha redonda num furo redondo, no caso um cano de parede grossa que dá para fazer rosca e "meter" uns parafusos e até afirmar direto numa chapa.
