PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: fsemonetti em 17 de Janeiro de 2007, 12:58
Título: Projetos - Fsemonetti
Enviado por: fsemonetti em 17 de Janeiro de 2007, 12:58
Pessoal finalmente vou começar a montar o esqueleto da cnc, pretendo em seguida postar aqui a lista da material que tenho disponível e algums detalhes e duvidas. E também as fotos do andamento da mesma.
Ata
Fabricio
Enviado por: fsemonetti em 17 de Janeiro de 2007, 19:59
Segue as fotos dos materias que possuo, de cara adquiri 3 impressora antigas de grande porte(2 emilias e uma rima). Sugiro que queira compra opte pela emilia, aproveita-se quase tudo dela.
Comprei 4 buxas de bronze grafitado ao custo de de R$3,50 cada (sugestão de Mac_Rc), tem dois modelos um de diametro interno 19 e outra de 16(R$2.88), comprei na autorizada brastemp. Comprei mais 2 pedaços de 70 cm de aço trefilado 19mm no qual as buxas entraram como uma luva(R19,00).
          Tanto para a buxa maior como a menor tambem encontrei eixo de aço inox que couberam como uma luva, o preço que é meio proibitivo R$67,00 o quilo.
          O trafo retirei de uma das emilias, os TIP122 também foram retirados da placa mãe da emilia, bem como o plug centronics que foi retirado da rima com ajuda de um soprador térmico. Também usei os diodos e os capacitores para afonte.
  Agora vou comprar o perfil em U para começar a montar o esqueleto, ainda tenho que ver como vou fixar as barras no perfil em u.
      Na foto onde aparece as 6 barras, são 2 de 17mm*450mm, 2 de 12mm * 450mm e 2 de 11.6m*500m. Pretendo usa-las para fazer o eixo y e Z. Foram retiras das impressoras as 4 mais curtas são da emilia.
       Claro que ainda tem a ajuda do pessoal do forum, que é um incentivo sem preço.
      por hora é isso, dúvida e sugestões são muito bem vindas...
Ata
  Fabricio
Enviado por: fsemonetti em 17 de Janeiro de 2007, 20:04
As fotos...
Enviado por: F.Gilii em 18 de Janeiro de 2007, 08:24
Fabricio.
Estou ficando curioso para ver a criatura tomando forma...
Enviado por: fsemonetti em 21 de Janeiro de 2007, 17:27
Senhores após alguns estudos e leituras do forum, cheguei a conclusão que é mais facil montar a maquina de traz para frente, ou seja do eixo vertical para o horizontal e depois a profundidade, ("montar primeiro o eixo "Z", dica do Fabio). Fica mais fácil ajustar as medidas.
   Então comecei pelo eixo Z,(eixo vertical o que suporta a Dremel), Adquiri 2 barras de Aço inox de 15.8mmX300mm.Custar am R$27,00 as duas.
      Vou usar as buchas menores, citadas acima. com as seguintes dimensões 32mm comprimento e DE=22.5 e DI=15.7, espero que a folga não seja demais...?
 A base do eixo z será um perfíl em "U" de aluminio com esspesura de 4.3mm com 1500mm de lagura com 2900mm de altura com aba nas extrimidades de 70mm.Custou R$25, cortado e dobrado.
    Comprei os rolamentos número 6200, eles tem furo interno de 10mm e diametro externo de 30mm com espessura de 9mm.Eles tem o diametro do furo variando de 2 em 2 mm, interresante se comprar em polegadas o preço e de matar... os rolamentos custaram R$2,80 cada
   comprei a barra roscada de 7/16, dá algo em torno de 11mm vou ter que gastar elas para passar por dentro do rolamento.
   Ganhei um pedaço de tecnil (chapa) o qual pretendo fazer a tampa onde vou fixar a dremel.
    Também comprei 4 parafusos em formato de "U" que vou usar para prender a chapa de Tecnil nas buxas que deslizaram no eixo de inox.custarão R$3,00
   Agora tenho que definir como vou fixar os eixo inox no perfil de alumino, tenho duas ideias:
    1 - Cortá -los com o comprimento interno do perfil e fazer uma rosca interna nele em ambas as extremidas e fixar com parafuso e arruela.
    2 - Fura o prefil de forma que eles passem para foram e fazer um especie de buxa, ou com arruelas mesmos e parafusar o eixo nelas e elas no perfil...
    Estou  aberto (precisando de sugestões) a sugestões ?
 quanto a fixação do rolamentos, analizei custo beneficio e resolvi mandar fazer os mancais de tecnil num torneiro mecânico, sei que custa mais caro mais a clareza que dara ao conjunto valera a pena...
coloquei umas fotos... foram batidas de celular desculpe pela qualidade...
Ata
Fabricio..
Enviado por: fsemonetti em 21 de Janeiro de 2007, 17:29
As Fotos...
Enviado por: fsemonetti em 21 de Janeiro de 2007, 17:34
fotos..
Título: Mancais Tecnil
Enviado por: fsemonetti em 24 de Janeiro de 2007, 10:32
Os mancais ficaram prontos custarão R$37,50 (mão de obra + material)
Enviado por: fsemonetti em 24 de Janeiro de 2007, 10:35
foram 6 peças
Enviado por: F.Gilii em 24 de Janeiro de 2007, 10:36
Tá ficando bão !!! :)
Enviado por: reinaldoaf em 24 de Janeiro de 2007, 10:37
Amigo faltou a furação pra fixação nao????
como pretende fixar os mancais?
abraços,
Enviado por: fsemonetti em 24 de Janeiro de 2007, 10:49
ainda vou furar, 4 furos, com parafuso de 6mm com porcas
Enviado por: reinaldoaf em 24 de Janeiro de 2007, 11:22
Fábio,
eu fiz uma peça dessa no torno mais tive problemas, eu so meio "ruim" no trem e então quase matei a pessa so nao matei pq é em aluminio e ai quando eu aperto os parafusos ele prende e fica rodando legal... :D kra torno é massa d+ de mexer rsrsrs
Abraços!
Enviado por: Weber Lincon em 24 de Janeiro de 2007, 12:20
Caro amigo caso vc prenda as buchas com parafuso tenha cuidado para não apertar muito se não vc vai empenar as buchas e vai travar no eixo.
Enviado por: reinaldoaf em 24 de Janeiro de 2007, 13:46
para você ter uma ideia... olha como ficou meu conjunto depois de montado
Enviado por: fsemonetti em 24 de Janeiro de 2007, 14:35
Tá bonito, o problema para min é encontrar chapa de alumínio desta espessura aqui onde moro, para arrumar essa de 4.3 foi uma briga...
uma pergunta... vou usar bronze grafitado, você usou tecnil... alguém tem como  estabelecer um quadro comparando as buchas de bronze grafitado versus as de tecnil, vantagens e desvantagens?
Fabricio
Enviado por: fsemonetti em 24 de Janeiro de 2007, 14:36
Weber vou lembrar disto, valeu!
Fabricio
Enviado por: reinaldoaf em 24 de Janeiro de 2007, 14:38
O fábio ajuda com o technyl vs bronze!!!
Fabricio,
Amigo esses ai estao em aluminio porem os outros estao em perfil de perfilado daqueles usados em portao... perfilados de 40x40 chapa 15 se nao me engano é bem barato o perfil, custou 78 reais uma barra de 6mts e deu pra fazer toda a minha estrutura!!! alias ainda to terminando :D
Enviado por: F.Gilii em 24 de Janeiro de 2007, 14:44
Fabricio,
Dificil enumerar as vantagens e desvantagens dos materiais em questão - depende da aplicação, lubrificação (ou ausência), dimensões das buchas, disposição da montagem, ajuste dos eixos, rugosidade dos eixos, etc...
Á princípio, uma vantagem que o nylon leva é a possibilidade de trabalhar sem lubrificação.
Uma vantagem das buchas de bronze grafitado é poder ajustar o furo com precisão na hora da montagem, caso esta entre prensada em algum alojamento...
Uma vantagem das buchas de technyl (nylon) é a de amortecer, ou absorver um pouco as vibrações que circulam pela estrutura da máquina
Enviado por: heliaum em 24 de Janeiro de 2007, 14:51
fabio ,
eu sei que o nylon nao prcisa lubrificar mas se eu não fizer isso meus barramentos vao enferrujar te algum problema se eu usar qualquer lubrificante
desculpa mete o bedelho mas ja faz um tempo que eu queria perguntar isso mas não sabia como e quando
tem algum problema ?????
Enviado por: reinaldoaf em 24 de Janeiro de 2007, 14:52
Fábio estou pensando em futuramente trocar por Teflon que vc acha?
Enviado por: F.Gilii em 24 de Janeiro de 2007, 14:53
Heliaum,
Á princípio não tem problema em lubrificar...
Acredito que o nylon é resistente a muitos tipos de materiais, e não deve ter problemas...
Enviado por: F.Gilii em 24 de Janeiro de 2007, 14:54
Reynaldo,
Teflon tem vantagens e desvantagens...
Vantagem - baixo coeficiente de atrito
Desvantagem - se deforma com o peso e o tempo
Enviado por: reinaldoaf em 24 de Janeiro de 2007, 14:58
Entao tá descartado o teflon... o conjunto todo é bem pesado rsrsrs
Enviado por: Gerber em 25 de Janeiro de 2007, 20:13
Amigo Reinaldo,
Se me permite uma opinião prática, como diz o mestre Fábio, existem vantagens e desvantagens a se considerar.
Já usei o Teflon, que é um material muito bom, mas para esta finalidade, achei um pouco macio.
Tive melhores resultados com o Poliacetal, que também tem um baixo coeficiente de atrito, mas é mais rígido que o Teflon, suportando mais os esforços repetitivos.
Se quiser maiores informações sobre o Poliacetal, de uma olhada neste link.
http://www.vick.com.br/vick/curiosidades/solucoes_plastico.htm
Enviado por: reinaldoaf em 26 de Janeiro de 2007, 08:23
Gerber,
Muito boa a dica, mais  por motivos de disponibilidade acho q vou ficar com o technyl, alem do mais ja tenho o conjunto com 8 buchas prontas né, pra que inventar?
Qual o lubrificante ideal para usar com technyl e aço trefilado 1020?
Enviado por: fsemonetti em 26 de Janeiro de 2007, 10:29
Senhores, estou com o eixo de suporte da dremel quase pronto, segue a foto dele, critica e sugetões como sempre serão muito bem vindas...
   No momento estou trabalhando na proca de tecnil, com o auxilio do fabio fiz o "macho", um vizinho meu que trabalha com outdoors, fez os sucos com uma lixadeira, achei um tanto perigoso...mas tudo bem fez o trabalho perfeito...
          minha questão agora é qual tamanho da porca de tecnil, se faço mais larga... ela fica mais ressitente...e mais pesada..estreita ... o contrário.. existe alguma consideração técnica.. que posso me dar um horizonte para a largura da porca?
Fabricio
Enviado por: F2S em 26 de Janeiro de 2007, 19:18
Fabrício
Para enviar foto, use a tecla responder em laranja no canto inferior esquerdo, ok!
Enviado por: fsemonetti em 26 de Janeiro de 2007, 19:44
fiz todo o processo.. botão laranja..adicionar anexos.. etc.. a barra de progresso de envio vai até +-50% e trava ..   o arquivo tem 60KB, acho que o forum tá com algum problema..
Fabricio
Enviado por: F.Gilii em 26 de Janeiro de 2007, 19:47
teste
Enviado por: F.Gilii em 26 de Janeiro de 2007, 19:49
Acho que o problema pode ser aí...
Verifique o formato do arquivo...
Ao lado de onde se colocam os anexos, há um comando para verificar os formatos que o forum aceita.... verifique
Enviado por: fsemonetti em 26 de Janeiro de 2007, 20:24
Pode ser, todas as fotos anteriores foram rapidamente,.. a principio não lembro de ter mudado nenhuma configuração.. o arquivo é uma imagem jpg. vou ver se descubro o que houve..
Fabricio
Enviado por: fsemonetti em 26 de Janeiro de 2007, 21:12
Não consegui descobrir o que está havendo aqui, envio arquivo para vários locais da net e tudo,ok . Para o forum não vai...
Link para a foto..
(http://www.geocities.com/fsemonetti/DSC01412.JPG)
Enviado por: F.Gilii em 27 de Janeiro de 2007, 07:34
Fabricio,
Aparentemente está bem limpa sua construção, mas me tira uma dúvida:
O que garante o paralelismo entre as barras guia por onde correm as buchas?
Título: detalhe fixação eixos
Enviado por: fsemonetti em 27 de Janeiro de 2007, 09:25
segue um croqui,   depois envio uma foto..
Fabricio
Enviado por: F.Gilii em 27 de Janeiro de 2007, 09:32
Fabricio,
Então suponho que o furo na chapa é maior que o diametro da barra, e esta entra relativamente justa na bucha de fixação, e os ajustes são feitos aproveitando-se alguma folga entre os parafusos e as furações para eles na bucha...
Enviado por: fsemonetti em 27 de Janeiro de 2007, 10:29
ok, existe folga, no furo do eixo atravessado a chapa, consegui ajustar o paralelismo dos 2 eixos com 65 mm medido de face a face internamente com o paquimetro.
Fabricio
Enviado por: fsemonetti em 30 de Janeiro de 2007, 11:46
ao estilo de jornada nas estrelas...(eu adorava essa série)...
Diário de bordo...data estelar...
bem após comprar as barras de aço trefilado..
as buchas de bronze... as braçadeiras... ...
mudei de idéia...  hehe..
porque é difícil de prender as buchas somentes com as braçadeiras .. e difícil também alinhar elas... solução ... usar o estilo que o reinaldoaf usou,  perfil quadrado com a bucha inserida nele,  fica simples de apoiar a mesa,,,e prender o fuso... custo perfil 4x4-R$5,00 tecnil 40mm R$29,00 mão de obra por bucha R$5,00
.... e as barras de trefilado.. com uma bucha colocada  achei o escorregamento meio inconstante .. e testei no eixo de maquina lavar roupa desliza que é uma beleza.. acho que aqueles eixos de maquina de lavar são retificados, alguém sabe? cada eixo R$17,50
na próxima segunda as buchas ficam prontas.. ai começa a montagem do esqueleto mesmo... a próposito, alguém sabe me responder (técnicamente, não financeiramente) o que difere em fazer o quadro em perfil de ferro ou talas de alumínio ?
Fabricio
Enviado por: reinaldoaf em 30 de Janeiro de 2007, 11:53
Fabricio,
Uma observação....
para perfil de 40x40mm eu uso tarugos um pouco maiores pq minha bucha tem um "flange" que você pode observar nas fotos no topico do meu projeto, mais com 40 dá tb... mais se tirar mto a flange vai ficar mto fina!!! mais o torneiro deve saber disso rsrsrs
Título: Eixo Y pronto........
Enviado por: fsemonetti em 15 de Fevereiro de 2007, 18:02
Pessoal, após muito monta e desmonta e varias lições aprendidas...finalm ente o eixo "Y" está montado e testado. Agora vou partir para montar o quadro em si. Aprendiz algumas coisas, acho, se estiver errado me corrijam.
Montei o corpo com uma chapa de aluminio em forma de "U", fica dificil fazer ficar no esquadro, a chapa é mole, as barras de aço não deforman. Então a chapa acaba cedendo e o mancal do rolamento vai junto, que por sua vez tranca o fuso... Lição aprendida, não adianta ter um baita eixo se o suporte para ele não for tão resistente quanto ele...na próxima uso chapa mais grossa e parafuso....
outra lição capriche o máximo possível nas medidas quando estiver confeccionando as peças, ficar consertando depois da muito mais trabalho.. e um tal de monta e desmonta....
Bom, no mais é isso... obs: A bancada tinha feito para receber o torninho, que deu errado o negócio. Bom ao menos a bancada está feita agora só falta o torninho...
Enviado por: fsemonetti em 15 de Fevereiro de 2007, 18:04
foto
Enviado por: Brenck em 15 de Fevereiro de 2007, 20:42
Não sei se os eixos de máquina de lavar são retificados naum.... acho que não pq se não seriam bem mais caros, eu sei que uma vez um torneiro me disse que era de aço 1010. Pra tornear eh macio q eh uma beleza.
Beleza de eixo Z Fábricio, ficou bem simples
Enviado por: reinaldoaf em 15 de Fevereiro de 2007, 21:27
Gustavo,
São cromados (acho q é isso) é aço macio mais com uma camada bem resistente por cima, assim como fusos de portao eletronico, eles tambem tem uma camada em cima q faz a parte de fora ficar bem dura
Enviado por: lolata em 15 de Fevereiro de 2007, 22:38
Rodei aqui na minha cidade e não consegui achar o tal de tubo quadrado com parede grossa.
Enviado por: cientista13 em 16 de Fevereiro de 2007, 00:05
Na primeira máquina que eu montei, utilizei buchas de bronze grafitado, daquelas de motor de partida de automóvel,. Para prende-las, eu utilizei um pedaço de cano galvanizado, que tem uma parede razoavelmente grossa, e aí eu prendi num tubo quadrado, que poderia ter sido numa cantoneira.
Na minha opinião é muito mais fácil afirmar uma bucha redonda num furo redondo, no caso um cano de parede grossa que dá para fazer rosca e "meter" uns parafusos e até afirmar direto numa chapa.
Título: Re: Projetos - Fsemonetti
Enviado por: fsemonetti em 16 de Junho de 2007, 16:32
Após algums tempo parado, voltei a ativa, é a versão número 1, com seus problemas... mas funcionando está pronta... segue as fotos..
