Autor Tópico: Projetos - Fubu1985  (Lida 4165 vezes)
Offline fubu1985
  • Cidade - UF: camboriu
  • Nome:: rodrigo gasparotto
  • Profissão: tecnico em informatica
Projetos - Fubu1985
« Online: 11 de Outubro de 2014, 18:55 »
olá pessoal maroto da guia cnc!
ja tem alguns meses que estou com a ideia de fazer um cnc pra me ajudar a fazer meus relógios de madeira
quando me deram a ideia de montar um... achei que seria absurdamente complicado.. então não dei muita atenção
mas agora olhando o  que o pessoal tem montado aqui, acredito que seja possível, mesmo com um nível moderado de dificuldade.
tenho um conhecimento básico em eletrônica e pouca disponibilidade monetária pra gastar com o projeto e nenhuma pratica com o uso de forums pra trocar informação
quero montar algo simples para evitar gastos, já trabalhei com manutenção de impressoras. então já vi alguns motores de passo e alguns eixos que agora me parecem ser "usáveis" em um projeto de cnc
acredito que uma cnc com 500x500x100mm ja atenderia as minhas necessidades.
um projeto que me chamou bastante a atençao foi o do andermaster (http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/cnc-100-reais/) que gastou menos de 100 reais pra fazer uma cnc muito bacana, e que ja resolveria meus problemas
Offline fubu1985
Re:Projetos - Fubu1985
« Resposta #1 Online: 11 de Outubro de 2014, 19:12 »
bem... as minhas necessidades... preciso cortar engrenagens para fazer relógios de madeira... que geralmente tem de 5 a 10mm de espessura.
quero trabalhar com madeira compensada e madeira nobre.. mas acredito que um projeto simples não vai conseguir cortar esse tipo de madeira com eficiência.
então vou começar trabalhando com mdf
tenho duvidas quanto a quais motores de passo poderia usar... tenho algumas impressoras aqui para retirar os motores e talvez alguns eixos.
outra duvida seria com a controladora.. vi alguns desenhos pra fazer uma cnc3ax. mas ainda eh muito complicado pra mim fazer sem as ferramentas necessarias.
citando mais uma vez nosso amigo andermaster, montou uma controladora simples e que eu acredito conseguir fazer sozinho
mas nao achei mais nenhuma ideia sobre a alimentação dela. nem de como ligar os motores ou ainda , quais motores ligar nessa placa marota.
e pra finalizar esse post enorme... quero seguir essa linha de estrutura que vcs podem ver aqui http://www.instructables.com/id/Mini-CNC-complete-plans-and-instructions/?ALLSTEPS
http://cdn.instructables.com/FVB/Y3LI/GLHRYOXK/FVBY3LIGLHRYOXK.LARGE.jpg
Projetos - Fubu1985
Offline fubu1985
« Resposta #2 Online: 12 de Outubro de 2014, 22:17 »
fiz alguns desenhos com a ideia para o projeto
as proporções não ficaram exatas.. mas nao sei trabalhar com o solid works
vi algumas cnc com um quarto eixo.. o que seria muito bacana pra fazer os eixos para o relógio.. então vou incluir isso no projeto
seguindo esse modelo aqui
http://i.ebayimg.com/00/s/NDk5WDUwMA==/z/yBMAAMXQAF5Rg27n/$T2eC16R,!)cE9s4PtH6kBRg27nQqNQ~~60_57.JPG
Projetos - Fubu1985
ainda estou com dificuldades pra achar uma controladora que eu possa fazer manualmente..
depois da cnc pronta.. posso fazer as trilhas e montar uma cnc3ax
alguém tem esquemas para controladoras que eu posso comprar os componentes e montar em casa?
desde já agradeço pela ajuda!
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #3 Online: 12 de Outubro de 2014, 22:57 »
A propria cnc3ax voce pode comprar a placa e os componentes !!!!
Offline Plateau
  • Cidade - UF: BH-MG
  • Nome:: Pedro
  • Profissão: Engenheiro de Computação
« Resposta #4 Online: 13 de Outubro de 2014, 00:24 »
Essa BOB usa optos 4N35 e isso te trará problemas de perda de passo (isso se funcionar).
Refaça esse esquema trocando-os por 6N137 e adicione buffers (74HC541, por exemplo).
Grande abraço,
Pedro Rosa.
« Resposta #5 Online: 13 de Outubro de 2014, 08:25 »
Olá Rodrigo,
Se posso sugerir, opte por alguma eletronica um pouco mais avançada, pois esta que voce escolheu só funciona em certos sistemas a muito em desuso...
As eletronicas modernas usam o que chamamos de sinais de passo e direção (enquanto esta aí é chamada de "phase drive") - há no mercado diversas soluções interessantes e para todos os bolsos.
Offline fubu1985
« Resposta #6 Online: 13 de Outubro de 2014, 11:12 »
obrigado pelas sugestões pessoal!
estou tendo dificuldades para encontrar os esquemas para montar uma placa funcional
não sei se tenho que escolher os motores antes de escolher a controladora, ou se uma coisa não interfere diretamente na outra
eu realmente não queria comprar algo pronto. gosto de fazer as coisas. de ter a alegria de poder dizer "EU FIZ"
então quero achar os desenhos, esquemas e componentes para eu mesmo montar a placa
como não tenho pratica.. pensei em escolher algo simples
mas acredito que o ideal era montar uma cnc 4 ax-m (mas não encontro a receitinha marota pra fazer ela)
se alguém tiver os esquemas ou saber onde posso encontrar.. eu agradeceria muito!
desde já agradeço a atenção do pessoal!
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
« Resposta #7 Online: 13 de Outubro de 2014, 13:18 »
opa, parcero esta controladora ai funciona sim . mas e algo para brincar de cnc uma plaquinha barata que e capaz de acionar motores unipolares não espere nada profissional .os motores aquecem não se consegue altas velocidades ,e outros problemas.
esta placa é um plagio da N-LABS ..que pode ser melhorada com o auxilio da  (R-evolution 1.0)
um conselho não se preocupe ainda com a eletrônica ,pois o difícil mesmo e a mecânica apesar de ser mais intuitiva .
e faça uma estrutura pequena não ira gastar muito .
um abraço
« Resposta #8 Online: 13 de Outubro de 2014, 14:04 »
Como dito anteriormente, esta placa funciona sim, mas por experiencia propria em curto espaço de tempo verá que estará limitado justamente por uma eletronica que só funciona com programas antigos e que, se não conhecer bem de sistemas operacionais antigos como DOS, estará num mato sem cachorro...
O custo de se fazer uma placa dessas é um pouco menor do que se for montar uma cnc3ax, ou mesmo se optar por comprar algo pronto e de baixo custo.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #9 Online: 13 de Outubro de 2014, 14:24 »
eu já usei ,no mach 3 windows xp . no máximo 15 minutos ligada direto 15v/2A depois disso os motores já estavam muito quentes ,para continuar a brincadeira  :'(
Offline fubu1985
« Resposta #10 Online: 13 de Outubro de 2014, 16:30 »
eu estava pensando em fazer uma controladora simples porque NUNCA fiz uma placa inteira.. somente reparos em outras placas.. como fontes ou placa mãe de computadores
como não sei trabalhar com nenhum dos esquemas para desenhar nas placas.. nem com química, nem tenho uma cnc pronta pra fazer uma controladora.. pensei que fazer uma simples seria uma  opção.. pra depois eu mesmo imprimir uma cnc3ax ou cnc 4ax m  ou alguma outra coisa...
mas já não sei se vale a pena fazer duas controladoras.. já que os componentes são diferentes
hj no almoço corri num desses sucatões marotos.. mas não achei nada, e ainda fizeram careta quando falei de motor de passo
ai em Curitiba eh fácil achar os eixos e motores com preços acessíveis andermaster?
tenho muitos amigos por ai.. e sempre to indo prai passar alguns fins de semana
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #11 Online: 13 de Outubro de 2014, 17:32 »
caro colega , porque não monta a cnc3ax , é com certeza uma controladora unipolar consagrada eu não conheço mas tem muita gente
que usa ela , então penso assim ,que vai ser fácil encontrar informações sobre ela ,como ligar alimentar configurar etc...
no youtube tem varios tutoriais ,de como corroer uma placa de circuito impresso , pode também comprar uma já pronta ,faltando os componentes ,ou 100% pronta .
olha aqui em Curitiba achei uma loja de informatica ,que vende motores de passo usados de impressoras , das pequenas ate as mais parrudas , 10,00 independente do tamanho .
eixos , de impressoras 8mmx400mm paguei 5 pilas . mais eles são muito fracos para uma fresadora ,eles vergão   com pouca força ,da para usar em uma plotter lazer impressora 3d .
nome da loja : (big alves )
Offline Marcelo Gega
  • Cidade - UF: cianorte - parana
  • Nome:: marcelo gega
  • Profissão: agricultor
« Resposta #12 Online: 13 de Outubro de 2014, 21:40 »
uma soluçao para eixos lineares são hastes de pistão hidraulicos.
Offline fubu1985
« Resposta #13 Online: 13 de Outubro de 2014, 22:15 »
vou tentar contato com o pessoal dessa loja ai em ctba... mas já que todos os tamanhos tem o mesmo preço.. qual tamanho vcs recomendam? porque quando eu quiser dar uma "tunnada" na estrutura dela.. não precisar trocar os motores
e quanto a controladora.. quando eu tiver tempo pra passar numa eletrônica.. já pergunto se eles fazem o processo de corroer a placa pra mim
quanto aos eixos.. uma das minhas impressoras aqui tem um eixo com .. se não me engano 16mm
o que acredito que seja mais do que suficiente. mas um só não resolve meu problema =D
a ideia de usar o pistão hidráulico eh muito boa.. vou procurar por eles tbm
obrigado pela força ai povo =D
« Resposta #14 Online: 14 de Outubro de 2014, 11:56 »
aqui onde moro vendem o metro de haste 20mm por volta dos R$ 80,00 o metro
